![]() Светодиодное освещение мерцает... |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.1.2019 Пользователь №: 55171 ![]() |
Чудо электрики подключили точечные лампочки от обычной розетки из-за этого я так понимаю по вечерам они начинают мерцать, есть ли возможность решить эту проблему без перекладки всей проводки?
Лампочки Эра 220 вольт GU 5.3 разъем. (замена ламп не помогла). Сообщение отредактировал Torros - 16.1.2019, 11:28 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а выключатель какой? и в каком проводе установлен?
Что показывает "карандашный тест"?
Сообщение отредактировал Инк - 16.1.2019, 12:12 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Цитата по вечерам они начинают мерцать а днём если включить, то не мерцают что ли? |
Цитата вечерам они начинают мерцать Вечером напряжение в сети как правило понижается. Может из-за этого не особо качественные лампочки будут мерцать. А проводка ваша тут ни при чем. Попробуйте не Эру, а что-нибудь другое.
Вечером напряжение в сети как правило понижается. Может из-за этого не особо качественные лампочки будут мерцать. А проводка ваша тут ни при чем. Попробуйте не Эру, а что-нибудь другое. А причем тут проводка? Поясню еще раз, 1е точно такая же эра стоит в ванной, мерцаний нет. 2е у меня верх запитали от розеток, а не от люстры, у люстры проложены отдельное питание от отдельного рубильника. Как стабилизировать все это чтобы не было мерцаний? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.8.2025, 5:23 |
