3 страниц V   1 2 3 >
Amarantah
сообщение 15.1.2019, 19:18
Из: Былово
Пользователь №: 55170
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
888 x 500 (148.01 килобайт)
Добрый день, форумчане!
К делу: монтаж электросети мне делали мастера из Мосэнерго, но что-то у них не задалось. Подскажите, что это, плиз!
Суть вопроса:
1) У меня на входе стоит трёхфазный (трёхполюсный) автомат, четвёртый входной провод идёт на шину (из Леруа, 2*7, синяя))). Думаю, цвет не важен, но на автомат идут белый, красный и синий провод, на шину - коричневый.
888 x 500 (102.25 килобайт)
500 x 888 (175.15 килобайт)
2) С выключенной нагрузкой отвёртка-тестер (мультиметра пока не завела, к сожалению) ярко светится на первой и третьей фазе, примерно вдвое слабее - на второй. На шине свечения нет.
888 x 500 (170.33 килобайт)
3) При включении нагрузки вторая фаза (красный провод) не светится, только вспыхивает и гаснет при прикосновении пальцем к торцу тестера (к железяке). То же самое происходит с шиной (нулевой), вторая шина - земля - не светится, заземление сделано прямо от щитка, врыто в землю.
4) Соответственно нигде в доме (на втором щитке внутри) второй фазы нет.
5) На первом этаже, где всё заведено в первичный щит, подключённые к розеткам плитки бьются током, сгорают.
Я допускаю, что мог быть перепутан входной провод, пыталась представить себе, что будет, если ноль (нейтраль) подключат вместо фазы, а фазу бросят на шину (если вдруг на подстанции нейтраль не изолированная)... Но знаний не хватает.
Подскажите, что за болезнь у моего щитка? Очень прошу!!! Электриков нормальных у нас нет, село(((
888 x 500 (148.77 килобайт)
Сообщение отредактировал Amarantah - 15.1.2019, 23:09
Сергей ДД
сообщение 15.1.2019, 20:35
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
1. Интересно как приходит на счетчик по цветам и выходит с него. Кто монтировал у Вас в доме на автомат( Мосэнерго?) и где он относительно счетчика.
2, На шине свечения и не должно быть.
3. Нулевая шина и шина заземли соединены? Судя по описанию нет, но все таки проясните.
.... что будет, если ноль (нейтраль) подключат вместо фазы, а фазу бросят на шину
Если перемычки между шинами нейтрали и шины земли нет, то на автомате на одном проводе будет 220В, на двух других будет напряжение 380 В.
Расцветка по фазам.
Null
сообщение 15.1.2019, 20:39
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Может и дом сгореть если фазу подключить на ваше заземление. По фотографиям ваших щитков (если они будут) можно предположить, где накосячили монтажники. Но без электрика на месте, думаю, вам не обойтись
сообщение 15.1.2019, 21:07
Интересно девки пляшут! На основании чего Вы решили, что у ТС система TN-C-S? А вдруг у ТС система TN-S?
zendo057
сообщение 15.1.2019, 23:04
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Amarantah, По вашему описанию все сделано через ж-у.Вам нужно в обязательном порядке найти специалиста,даже если и платно.Как сделано заземление,что обозначает врыто в землю.Помните ваша безопасность в ваших руках,не шутите с этим,беспечнось в электричестве ошибок не прощает.
S-cream
сообщение 15.1.2019, 23:08
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Есть мысль, что встретились (заочно) два типа электриков.
Первые - которые считают, что синий всегда ноль, а вторые - которые считают, что на СИПе синий - фаза.
Хотя, по описаниям ТС, и не очень похоже.
Больше похоже на недотянутый сжим.
Сергей ДД
сообщение 15.1.2019, 23:13
Из: Из СССР, РФ
Я не решил, какая система под вопросом. Но ТС судя по монтажу и описанию, без грамотного электрика сложно будет.
Amarantah
сообщение 15.1.2019, 23:16
Из: Былово
Я вставила соответствующие фотографии в вопрос, там всё видно. Кроме наличия связи между шинами земля и ноль.... Не знаю, как устроен этот клеммник, не вижу(((
Монтировали разводку Мосэнерго, подключили - строители.
сообщение 15.1.2019, 23:23
Суть вопроса:
Цвет как раз важен. Синий (голубой) провод в кабеле всегда ноль.
Судя по фоткам, с электриками (то бишь, строителями-универсалами) Вам очень не повезло... Ищите нормального спеца, пусть перебирает щит. Подразумевается не только цвет, но то как заведён под винт многопроволочный провод, как под одну клемму запиханы два проводника....
А что подразумевается под этой фразой?...
Amarantah
сообщение 15.1.2019, 23:33
Из: Былово
А что это значит? Недотянутый сжим?
Сергей ДД
Из: Из СССР, РФ
Кабель приходит черный провод по фото( может с полоской не видно), он смонтирован в щитке как ноль, если кабель к опоре монтировали работники Мосэнерго( не видя монтаж в щитке) то, они ноль посчитали синий(правильно). В результате не совпало. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, пока не разобрались не включайте электрооборудование, это опасно.
Все мои написанные фразы предположения, по фото, реальную картину с нолем и фазами, нужно смотреть на месте.
Не рассмотрел пломбы на счетчике, и точно нет на вводном автомате.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 15.1.2019, 23:41
Amarantah
сообщение 15.1.2019, 23:47
Из: Былово
3 года назад я заключила договор с Мосэнерго, ко мне приехали два мастера, которые тянули кабели, дали свет, смонтировали розетки (частично, но всё вчерне, потому что ремонт ещё не закончен).
Я уже три года на таком живу, греюсь, только вчера обнаружила. Но проблема явно была и 3 года назад, потому что на 2 фазу электрики ничего не повесили, всё подключено к двум другим. А теперь нужно срочно перебрать.
На счётчике пломбы есть, на автомате - нет. У нас в принципе защиты почти никакой. Только сейчас докупила ДИФ для крана. С этого всё и началось. Попыталась его поставить на свободную 2 фазу(((
Сергей ДД
сообщение 15.1.2019, 23:50
Из: Из СССР, РФ
Если вы грелись и освещение было с двух фаз, уже 3 года. И лампочки не полопались, то вряд ли перепутан ноль с фазой, только цвет провода не соответствует. Но для уверенности при монтаже в постоянный щиток нужно цветовую маркировку соблюдать. Обратите на это внимание следующих электриков.
Среди электриков дальтоников нет, точнее не должно быть.
Amarantah
сообщение 16.1.2019, 0:00
Из: Былово
Лампочки вполне себе лопались, я просто везде сменила на светодиодные, и электрические плитки горели.
Сергей ДД
сообщение 16.1.2019, 0:08
Из: Из СССР, РФ
Купите китайский тестер за 300 р и посмотрите напряжение в розетке. 220 В от 380В отличается, сам не пробовал, но думаю на 380В лампочка, даже светодиодная, перегорит мгновенно. Вы бы это( 380 В в розетке) 3 года вряд ли пережили.
Amarantah
сообщение 16.1.2019, 0:18
Из: Былово
Я попробую купить и померить. Завтра поищу.
Ваня Иванов, это были официальные сотрудники АО Мосэнергосбыт или как они теперь называются. Эту паутину сделали именно они, увы( Никакие частники к моему щитку не прикасались. Строители сдали вводной автомат, счётчик и рубильник. Всё. Остальное (в том числе скрутка втроем на посудомойку, стиралку и третью силовую) сделали специалисты. Я потому и не проверяла ничего. Так долго(((
Ваня Иванов
сообщение 16.1.2019, 0:55
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 0:18) *
...это были официальные сотрудники АО Мосэнергосбыт или как они теперь называются. Эту паутину сделали именно они, увы (Никакие частники к моему щитку не прикасались. Строители сдали вводной автомат, счётчик и рубильник. Всё. Остальное (в том числе скрутка втроем на посудомойку, стиралку и третью силовую) сделали специалисты...
Уважаемая Amarantah! Возможно эти "специалисты" начитались советов "знатоков" в Интернете, в том числе и на форумах данного сайта, и решили, что у физического лица можно творить всё что вздумается и никому ничего за это не будет! Ведь так утверждает наш всеми уважаемый Олега с подачи ещё одного "гуру" с ник-неймом ORGANIZM и многие другие...
А я Вам говорю - так быть не должно! Немедленно приглашайте нормальных специалистов, пока Ваш дом не сгорел синим пламенем и сами пока ещё живы!
сообщение 16.1.2019, 1:12
Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2019, 0:55) *
Возможно эти "специалисты" начитались советов "знатоков" в Интернете, в том числе и на форумах данного сайта, и решили...
А за поклёп на сайт и форум Вам, сударь, предупреждение с занесением.
Обсуждать не будем, можете жаловаться.
См. Правила.
Администраторы и модераторы данного сайта не несут ответственности за сообщения пользователей
uvk2
сообщение 16.1.2019, 8:06
Пользователь №: 24058
Вот интересно, кто по профессии были эти "специалисты"?
Искра
сообщение 16.1.2019, 9:01
Пользователь №: 35548
Уважаемая Amarantah, форум наш, конечно, это хорошо, но в Вашем случае на месте необходим именно электрик, а не пресловутые "специалисты Мосэнергосбыта" (не в обиду фирме сказано,-но это точно не специалисты). Не надо Вам покупать мультиметр, не тратьте деньги и время.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 2:26
