Ошибки подключения трёхфазной сети , Что-то непонятное приходит в мой щиток
Amarantah
сообщение 15.1.2019, 19:18
Из: Былово
Пользователь №: 55170
Добрый день, форумчане!
К делу: монтаж электросети мне делали мастера из Мосэнерго, но что-то у них не задалось. Подскажите, что это, плиз!
Суть вопроса:
1) У меня на входе стоит трёхфазный (трёхполюсный) автомат, четвёртый входной провод идёт на шину (из Леруа, 2*7, синяя))). Думаю, цвет не важен, но на автомат идут белый, красный и синий провод, на шину - коричневый.
2) С выключенной нагрузкой отвёртка-тестер (мультиметра пока не завела, к сожалению) ярко светится на первой и третьей фазе, примерно вдвое слабее - на второй. На шине свечения нет.
3) При включении нагрузки вторая фаза (красный провод) не светится, только вспыхивает и гаснет при прикосновении пальцем к торцу тестера (к железяке). То же самое происходит с шиной (нулевой), вторая шина - земля - не светится, заземление сделано прямо от щитка, врыто в землю.
4) Соответственно нигде в доме (на втором щитке внутри) второй фазы нет.
5) На первом этаже, где всё заведено в первичный щит, подключённые к розеткам плитки бьются током, сгорают.
Я допускаю, что мог быть перепутан входной провод, пыталась представить себе, что будет, если ноль (нейтраль) подключат вместо фазы, а фазу бросят на шину (если вдруг на подстанции нейтраль не изолированная)... Но знаний не хватает.
Подскажите, что за болезнь у моего щитка? Очень прошу!!! Электриков нормальных у нас нет, село(((
Сообщение отредактировал Amarantah - 15.1.2019, 23:09
Сообщений в этой теме
- Amarantah   Ошибки подключения трёхфазной сети   15.1.2019, 19:18
- - Сергей ДД   1. Интересно как приходит на счетчик по цветам и в...   15.1.2019, 20:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 15.1.2019, 20:35) ... ...   15.1.2019, 21:07
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2019, 21...   15.1.2019, 23:13
- - Null   Цитата(Amarantah @ 15.1.2019, 19:18) Я до...   15.1.2019, 20:39
- - zendo057   Amarantah, По вашему описанию все сделано через ж-...   15.1.2019, 23:04
- - S-cream   Есть мысль, что встретились (заочно) два типа элек...   15.1.2019, 23:08
- - Amarantah   Цитата(Сергей ДД @ 15.1.2019, 20:35) 1. И...   15.1.2019, 23:16
|- - Сергей ДД   Цитата(Amarantah @ 15.1.2019, 23:16) Мосэ...   15.1.2019, 23:33
- - savelij®   Цитата(Amarantah @ 15.1.2019, 19:18) Суть...   15.1.2019, 23:23
- - Amarantah   Цитата(S-cream @ 15.1.2019, 23:08) Б...   15.1.2019, 23:33
- - Amarantah   Цитата(savelij® @ 15.1.2019, 23:23) Цвет ...   15.1.2019, 23:47
|- - Сергей ДД   Цитата(Amarantah @ 15.1.2019, 23:43) 3 го...   15.1.2019, 23:50
- - Amarantah   Цитата(Сергей ДД @ 15.1.2019, 23:50) И ла...   16.1.2019, 0:00
- - Сергей ДД   Купите китайский тестер за 300 р и посмотрите напр...   16.1.2019, 0:08
- - Amarantah   Цитата(Сергей ДД @ 16.1.2019, 0:08) Купит...   16.1.2019, 0:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 0:18) ...эт...   16.1.2019, 0:55
|- - savelij®   Цитата(Ваня Иванов @ 16.1.2019, 0:55) Воз...   16.1.2019, 1:12
- - uvk2   ЦитатаОстальное (в том числе скрутка втроем на пос...   16.1.2019, 8:06
- - Искра   Уважаемая Amarantah, форум наш, конечно, это хорош...   16.1.2019, 9:01
|- - Сергей ДД   Цитата(Искра @ 16.1.2019, 9:01) .... но в...   16.1.2019, 14:58
|- - Ixtim   Цитата(Сергей ДД @ 16.1.2019, 15:58) ...П...   16.1.2019, 16:15
- - Из России   Amarantah, Верхний снимок со щитом это просто КАРА...   16.1.2019, 9:19
|- - просто интересно   Цитата(Из России @ 16.1.2019, 9:19) Amara...   16.1.2019, 13:00
|- - Ixtim   Цитата(просто интересно @ 16.1.2019, 13:0...   16.1.2019, 14:47
- - Amarantah   Цитата(Сергей ДД @ 16.1.2019, 0:08) Купит...   16.1.2019, 17:34
|- - savelij®   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 17:34) Итак...   16.1.2019, 17:51
|- - Null   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 18:34) Удив...   16.1.2019, 20:20
|- - Сергей ДД   Цитата(Null @ 16.1.2019, 20:20) Красный в...   16.1.2019, 22:40
- - Из России   Amarantah, Фазы нет. Так намерили. Согласен с выш...   16.1.2019, 17:54
- - Amarantah   Цитата(savelij® @ 16.1.2019, 17:51) Барда...   16.1.2019, 18:00
- - savelij®   Amarantah, автоматы выключить перед этим не забудь...   16.1.2019, 18:10
- - Amarantah   За напоминание про автоматы спасибо)))) Но при отк...   16.1.2019, 18:56
|- - Посторонним   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 18:56) Толь...   16.1.2019, 20:31
- - Ашукино   В каком посёлке живёте-то?   16.1.2019, 19:48
- - Amarantah   Цитата(Сергей ДД @ 16.1.2019, 22:40) Да, ...   16.1.2019, 23:29
|- - Сергей ДД   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 23:21) Из в...   16.1.2019, 23:35
|- - Null   Цитата(Amarantah @ 17.1.2019, 0:29) А что...   31.1.2019, 14:27
- - Amarantah   Ок, завтра позвоню.   16.1.2019, 23:59
|- - гудвин 30   Цитата(Amarantah @ 16.1.2019, 23:59) Ок, ...   17.1.2019, 8:50
|- - Сергей ДД   Цитата(гудвин 30 @ 17.1.2019, 8:50) И что...   17.1.2019, 11:12
- - Сергей ДД   «Светлая линия» МОЭСК: 8-800-700-40-70 Здесь взял...   17.1.2019, 0:06
- - Сергей ДД   Все таки интересно узнать результаты приезда брига...   17.1.2019, 22:51
- - Amarantah   Пока результат нулевой))) В прямом смысле. Полдня ...   30.1.2019, 18:21
- - Amarantah   Сергей ДД, не прошло и несколько недель, как выясн...   12.2.2019, 19:52
|- - Сергей ДД   Цитата(Amarantah @ 12.2.2019, 19:52) ... ...   13.2.2019, 11:45
- - S-cream   Всё верно. Надо бы взять квиток за ЭЭ, и начать пл...   13.2.2019, 14:25
- - Amarantah   Привет всем, кто мне подсказывал и помогал. Вот то...   1.9.2020, 21:50
- - S-cream   Цитата4) Исправила, открутив все фазные провода на...   1.9.2020, 22:38
|- - Костян челябинский   Цитата(S-cream @ 2.9.2020, 0:38) Но ...   2.9.2020, 8:24
- - Roman D   Промедление, как уже говорили, может привести к по...   2.9.2020, 9:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 7:16
