![]() Как подключить два провода?.... , (отделено от темы "УЗО+...) |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.1.2019 Пользователь №: 55141 ![]() |
Всем привет.В комнату из секции от общего щита выходят два двухжил провода.Один с двойной изоляцией.
К какому из них подключать УЗО или разводку делать с одним АВ? Сообщение отредактировал minbat35 - 10.1.2019, 15:10 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
minbat35, а теперь все то же самое и по-русски
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
В комнату из секции от общего щита выходят два двухжил провода.Один с двойной изоляцией. К какому из них подключать УЗО? Две девушки едят мороженое, одна лижет, другая сосет.. . Которая из них замужем? Правильный ответ. Та, которая с кольцом. Так же и в вашем случае. УЗО ставить на те потребители, у которых корпус металлический. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
... К какому из них подключать УЗО или разводку делать с одним АВ? ... ПУЭ, "7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО). 7.1.76. рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. |
К тому, от которого запитаны розетки. наверно были завиты розетки и лампа, а на белый,с одной изоляцией,кинуть пару ламп без УЗО и АВ. Сообщение отредактировал minbat35 - 10.1.2019, 19:54 |
Вы предлагаете нам погадать на эту тему?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Схема скруток - это сильно.
Всем привет.После "небольшого" чп сплавились скрутки в двух распаячных коробках над входной дверью,УЗО "стёк" на пол и вследствии КЗ пришлось срезать все скрутки.Теперь понять какая
была схема разводки проводки проблемно.Может кто сталкивался с такой схемой проводки,разводки, скрутки при таком расположении "коробок",приемников? Сообщение отредактировал minbat35 - 11.1.2019, 17:40 |
Гость_Посторонним_* |
Всем привет.После "небольшого" чп сплавились скрутки в двух распаячных коробках над входной дверью,УЗО "стёк" на пол и вследствии КЗ пришлось срезать все скрутки. Неправильный выбор автомата (плавких вставок) на вводе или вообще жуки к тому и приводят обычно). А может, скрутки не славились, а были сварены при монтаже? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1017 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Для начала стоило бы прозвонить...
![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Всем привет.В комнату из секции от общего щита выходят два двухжил провода.Один с двойной изоляцией. К какому из них подключать УЗО или разводку делать с одним АВ? Это не схема. Обратитесь к электрику. |
Цитата УЗО "стёк" на пол и вследствии КЗ пришлось срезать все скрутки Так обычно и бывает, когда пироги печет сапожник. Перестаньте заниматься не своим делом, пока маленькое ЧП не стало большим.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:05 |
