Гена Есинов
сообщение 9.1.2019, 21:01
Пользователь №: 55140
Предыстория:
Есть у жены китайский недавно купленный, но уже любимый термометр с щупом для измерения температуры готовящихся блюд. Вчера принесла его мне мертвым со словами - я за щуп его взяла, что-то щелкнуло с искоркой от пальца к щупу и он запищал без остановки. Она его выключила, включила и он не работал. Принесла мне и хочет починки. Я хоть и связан с ремонтом компьютерного и около компьютерного оборудования по работе, паять, мультиметр использовать приходилось хоть и давно, но не раз, но это не моя область и чаще я более крупные и понятные вещи так починял. Тут же слишком все мелкое и китайско-непонятное. Но хочется попробовать и перед женой неудобно отмазываться biggrin Подскажите стоит ли пытаться? Чайник я, да. Но хороший повод хоть попробовать, а не сразу выбросить.
Симптомы:
Никак не реагирует на включение-выключение кнопкой при вставленной батарейке (стандартная мизинчиковая - 1 штука). Но если выключатель переключить на позицию измерения температуры (есть еще средняя позиция таймера и позиция выключения), а затем вставить батарейку, то на экранчике загорятся все возможные обозначения и прибор пропищит 2 раза по 4 коротких. Далее просто отображает все возможные обозначения и молчит пока не вытащишь батарейку или не выключишь выключателем. При этом обратно уже не включается пока опять не вытащишь батарейку, не включишь прибор в крайнее левое и не вставишь батарею обратно.
Прилагаю фото схемки приборчика. Резисторы и конденсаторы мне понятны, но что за черный бочонок с тремя выводами без маркировки и без внятного обозначения на плате? Второй серебристый по маркировке Y1 - это кварц? Q1 - транзюк допустим... Ну и сам чип залит.. могу отколупать.
 Уменьшено до 78%
1165 x 874 (443.23 килобайт)
 Уменьшено до 37%
416 x 312 (189.11 килобайт)
Выпаять смогу, прозвонить как скажите смогу. Запаять поди смогу почти красиво. Но теорию знаю на уровне "поменять вспухшие кондеры" и если не заработало то на свалку.
Просто раз пищит значит жива и в ошибку уходит т.к. что-то ей не нравится в обвязке.. вот такая у меня логика из старого опыта)) Что перво-наперво проверить? Или не прав я балбес и не лезь своими корявками в сурьезную электронику, кухня тебе не ГРС!
 Уменьшено до 69%
832 x 624 (300.9 килобайт)
Dimka1
сообщение 9.1.2019, 21:45
Пользователь №: 29924
Цитата(Гена Есинов @ 9.1.2019, 21:01) *
Предыстория:
Может вопрос не в тему, но зачем жене измерять температуру готовящихся блюд, например котлет на сковородке? Она без термометра не понимает, что котлеты готовы?
zendo057
сообщение 9.1.2019, 23:05
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Это китайские одноразовые вещи и они не ремонтнопригодны.И какой вы компъютерный мастер если только резисторы вам знакомы.Q1 похож на транзистор вот его в первую очередь и проверьте.Кварца там нет,зачем он в термометре.
сообщение 9.1.2019, 23:45
... Подскажите стоит ли пытаться? ...
Не пытайтесь, ничего вы не сможете сделать. Если очень надо - закажите их штук пять, и по мере использования, выбрасывайте, время от времени.
uvk2
сообщение 9.1.2019, 23:50
Пользователь №: 24058
Модно и круто...
Это микропроцессорное устройство и кварц таки нужен. Он на верхней стороне платы. А ремонтировать такую игрушку очевидно бессмысленно.
Цитата(Dimka1 @ 9.1.2019, 21:45) *
Может вопрос не в тему, но зачем жене измерять температуру готовящихся блюд, например котлет на сковородке? ...
Нет, Дим, тут дело в другом. Такой термометр-щуп полезен при запекании больших кусков мяса. Представь "кусочек" свинины килограмма на 3-4 для запекания - вот здесь этот термометр-щуп и пригодится. Такими вещами не только домохозяйки пользуются, но и профессиональные повара.
Dimka1
сообщение 10.1.2019, 9:23
Ткнул в кусок мяса ножом. Если оно не красное, а нож "мягко" проходит, то всё готово. Профессионалам они вообще не нужны. Они "вслепую" могут готовить правильно (на то он и профессионал).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.1.2019, 11:36
сообщение 10.1.2019, 9:45
Цитата(Dimka1 @ 10.1.2019, 9:23) *
... Профессионалам они вообще не нужны. ...
Дима, Вы не правы. Сколько раз наблюдал - поместил повар кусок мяса в духовку с воткнутым щупом термометра, и контролирует температуру внутри мяса, чтобы быть уверенным, что мясо пропеклось на всю глубину.
Гена Есинов
сообщение 10.1.2019, 18:28
кофе варить удобно в турке - он пищит при достижении 90 например (это единственный процесс в котором я его использовал).. таймер там есть.. для кремов и прочих экспериментов (зефиры, пирожное с начинкой и т.д.) удобно отсекать этапы.. она кормит меня вкусно и хорошо, а как ей это удобнее делать не мне решать))
я не говорил что я компьютерный мастер. кварц там для таймера. про резисторы немного утрировал, но согласен, что знаю мало.. блочный ремонт, максимум перепайка вспухших кондюков и замена предохранителей - тут опыта в таких вещах набраться сложно.. но для обывателя и такие ребята вполне "мастера".
если он так просто и намертво умирает от обычной статики то надо искать другой вариант.. был бы ремонтопригодным то ладно.. был бы смысл.
Цитата(uvk2 @ 10.1.2019, 0:50) *
Модно и круто...Это микропроцессорное устройство и кварц таки нужен. Он на верхней стороне платы. А ремонтировать такую игрушку очевидно бессмысленно.
спасибо за ответ.. жалко, но буду умнее и сейчас найду что понадежнее..
мясо это да)) но у нас больше по кондитерке и прочим всяким взвесям)) а мясо она у меня больше по старинке на глаз жарит))
ну так то профессионалы же)) а она у меня просто любит готовить и меня разнообразно кормить..
вот вот.. у поваров там своя наука!
сообщение 10.1.2019, 19:06
Пользователь №: 6974
Цитата(Гена Есинов)
.....буду умнее и сейчас найду что понадежнее..
Проблематично и почти нереально по ряду совокупных причин.
Надёжно будет, если только сделать самостоятельно и без элементов на основе КМОП технологий, которые бояться статики.....
сообщение 10.1.2019, 22:59
У меня два щупа термометра было закуплено. Оба лапал руками не заземляясь... оба живы. icon_wink.gif
Брал для дочки, точнее для внучки, чтобы смеси готовить и не проверять температуру по старинке, капая на ладонь (ну кто-то помнит icon_wink.gif) Но не востребованы оказались, ибо инерционны. Дочка отняла бесконтактный пирометр, себе второй взял.
Но щупы пригодились... один повару знакомому подарил, второй супруга решила на участке задействовать, температуру грунта мерить... ХЗ, может и надо... icon_smile.gif
сообщение 10.1.2019, 23:14
Цитата(savelij® @ 10.1.2019, 22:59) *
... второй супруга решила на участке задействовать, температуру грунта мерить... ХЗ, может и надо... icon_smile.gif
Конечно надо! А то вдруг Вас, уважаемый savelij®, заставит по старинке температуру грунта мерить! А по старинке это голой жопой на землю и смотреть - втягиваются яйца или нет. Если втягиваются - рано, если нет - можно сеять! icon_biggrin.gif
сообщение 11.1.2019, 1:00
Если это попытка пошутить, то какая-то странная, как от малолеток...
сообщение 11.1.2019, 9:18
Хотите верьте, хотите нет, но существовал такой способ измерения температуры земли. Ну а как это воспринять - всяк по-своему. Прошу прощения, если невольно обидел. Пусть это будет неудачная шутка.
uvk2
сообщение 11.1.2019, 12:07
А вот это ценное применение. Конечно надо. Сам хотел приобрести для этих целей, но как-то руки не дошли. Да и короткие у них щупы какие-то...
Dimka1
сообщение 11.1.2019, 12:46
Обычный спиртовой градусник засунь в землю и мерь температуру. Батарейки не нужны, статики не боится.
А зачем температуру грунта мерить с точностью до градуса? Руку в землю засунул и смотри. Если рука не мерзнет, то уже можно сажать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.1.2019, 12:46
сообщение 11.1.2019, 13:02
Цитата(uvk2 @ 11.1.2019, 12:07) *
А вот это ценное применение. Конечно надо. ...
А ещё есть измеритель кислотности почвы, считаю тоже в хозяйстве пригодится.
uvk2
сообщение 11.1.2019, 20:40
Если у вас земля как пух, то можно. Были когда-то градусники в металлической оправе, специально для почвы, чего-то не видно больше. А для высадки растений надо чтобы почва прогрелась до 12-15 гр. на глубине 20 см. Для измерения кислотности приобрел лакмусовые бумажки.
сообщение 11.1.2019, 21:45
... Сам хотел приобрести для этих целей, но как-то руки не дошли. Да и короткие у них щупы какие-то...
Сейчас почти все мультиметры идут с термопарой и функцией измерения температуры. Может стОит поместить термопару в корпус и приспособить для измерения температуры почвы?
uvk2
сообщение 12.1.2019, 17:52
Мой без термопары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 5:21
