![]() Потеря напряжения на вводном кабеле с ТП |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2019 Из: Магнитогорск Пользователь №: 55118 ![]() |
Доброго времени суток!
Вот такая ситуация. При замере напряжения на трансформаторной подстанции, на каждой фазе 226-228 вольт. Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю с сечением каждой жилы 35 мм2 до рентгенлаборатории, длина кабеля ~55м, подземка. При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт, фаза B = 226 вольт, фаза С = 228 вольт. При включении нагрузки, фаза А = 230 вольт, фаза B = 160 вольт, фаза С = 228 вольт. Ампераж при нагрузке, фаза А = 3,9 А, фаза В = 19,4 А, фаза С = 5,6 А. Вопрос, почему проседает фаза В и увеличивается фаза А ? Сообщение отредактировал diman3589 - 3.1.2019, 18:45 |
Протяните контакты, в первую очередь ноль.
diman3589, Где результаты замеров петель фаза-ноль?? без них - разговор ни о чём...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Цитата Питание подается с ТП по алюминиевому бронекабелю Терзают смутные сомнения, что кабель то трехжильный...Цитата При вводе в рентгенлабораторию, замер без нагрузки фаза А = 180 вольт Колитесь, куда дели 46 В?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
я бы порекомендовал бы купить самый дешёвый провод на длину от ТП до ввода, отключить все жилы с обеих сторон и измерить сопротивление каждой жилы на нуль и между собой. мне почему-то кажется, что на 1 из жил, где напруга проседает, по дороге к объекту уменьшилось сечение и возросло сопротивление. надо бы эту мысль или подтвердить, или опровергнуть.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для этого не нужно покупать - просто закоротить и мерять
Спасибо всем за ответы)
На неделе протянем нули и фазу на проводе на выходе из тп Отпишусь по результатам Сообщение отредактировал diman3589 - 9.1.2019, 19:53 |
Цитата мне почему-то кажется, что на 1 из жил, где напруга проседает, по дороге к объекту уменьшилось сечение и возросло сопротивление Я бы согласился, если бы это происходило под нагрузкой. Но на холостом ходу просадка на 46 В - это тупо обрыв жилы, и напряжение проходит через какую -нибудь гарь/грязь, или имеется некачественное соединение.
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 11:11 |
