Запах от розетки для плиты и духовки, хочу заменить , Можно ли ставить клемник или лучше розетку? |
8.1.2019, 21:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.1.2019 Пользователь №: 55138 |
От застройщика по квартире разведена электрика, и изначально была сделана розетка для плиты и вилка от неё же.
Подключили к вилке варочную панель и духовку ИКЕА. 2 провода к одной розетке. Стал замечать, что из шкафа, где розетка бывает запах горелой проводки. Обнаружил, что вилка к розетке недостаточно прилегает. Возможно, когда на полке шкафа много всего набито, это двигает вилку в розетке. РШ-ВШ TDM - походу некачестванная хрень. Кроме того, в розетке в одной дырке слева - черно. На саму плиту отдельная линия. Фото никак не получается здесь вставить. Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку. 1.Почему может вонять? Контакт плохой у розетки? 2.Можно ли в таких случаях ставить клемник? Или лучше не надо? 3.Посоветуйте качественную розетку-вилку РШ-ВШ. А то глянул навскидку, они все примерно стоят, и видимо все такие же низкокачественные. Сообщение отредактировал shasteedez - 8.1.2019, 21:34 |
8.1.2019, 21:38
Цитата 1.Почему может вонять? Контакт плохой у розетки? 2.Можно ли в таких случаях ставить клемник? Или лучше не надо? 3.Посоветуйте качественную розетку-вилку РШ-ВШ. А то глянул навскидку, они все примерно стоят, и видимо все такие же низкокачественные. 1. Где то плохой контакт... либо плохо протянут контакт в розетке или вилке, либо плохой контакт вилка/розетка... отсюда не видать... 2. Можно и клемник поставить, можно коробку с клемником КЛК-5 3. Возьмите Legrand, чуть лучше и дороже -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.1.2019, 21:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Слушайте электрика. Что Вам дало повод сомневаться в его советах?
8.1.2019, 21:41
8.1.2019, 21:51
... изначально же розетка стоит. ... Изначально у нас у всех стоит ...! А вот со временем ... Все изделия и материалы имеют свой срок службы, у всех он разный, но идёт процесс естественного старения даже при самом хорошем обслуживании. Чтобы было меньше мороки, попробуйте найти такую же розетку, новую - проблем с заменой будет меньше. |
8.1.2019, 22:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ну не люблю я в данном случае розетки, предпочитаю неразьемное соединение. Имхо.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.1.2019, 22:22
Чтобы было меньше мороки, попробуйте найти такую же розетку, новую - проблем с заменой будет меньше. Современные копии устаревших изделий очень часто - говно. Лучше поставить современный разъём -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.1.2019, 0:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23335 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Зачем-то её ставили. можете поставить что угодно , и розетку и клеммники и бокс с автоматом даже спаять можете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.1.2019, 0:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
можете поставить что угодно... Это точно! Можно даже целый неразрывный кабель от квартирного щитка до самой плиты протянуть без всяких розеток и клеммников, было бы желание и финансовые возможности...-------------------- Забанен навечно!
9.1.2019, 15:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1034 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Инк, Нормальные вилка с розеткой!!!
Эти на трехфазку. У ТС - однофазные. Но какие искать, думаю, понятно стало. |
9.1.2019, 17:58
9.1.2019, 18:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Дораг'а-бог'ата - минибокс в цоколь кухни с автоматом.
Дёшег'а-сердита - подрозетник с крышкой и клеемник ТВ-3003 Как было и разъемно - новую розетку с вилкой, легранд там например...(но не русско-китайкое амно) Всё это оптимально, погуглите, посмотрите как выглядят эти варианты и решите. Вы сами, как специалист, подскажите, что лучше маринованные огурцы или маринованные помидоры? Ваш предыдущий вопрос звучит примерно так-же. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 9.1.2019, 18:11 |
11.1.2019, 12:32
Дораг'а-бог'ата - минибокс в цоколь кухни с автоматом. Дёшег'а-сердита - подрозетник с крышкой и клеемник ТВ-3003 Как было и разъемно - новую розетку с вилкой, легранд там например...(но не русско-китайкое амно) Всё это оптимально, погуглите, посмотрите как выглядят эти варианты и решите. Вы сами, как специалист, подскажите, что лучше маринованные огурцы или маринованные помидоры? Ваш предыдущий вопрос звучит примерно так-же. Переформулирую. Духовка и плита - у каждой свой кабель. Если я тупо розетку заменю на такую же новую, можно эту конструкцию так же оставить? Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А? Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна? |
11.1.2019, 12:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Переформулирую. Духовка и плита - у каждой свой кабель. Если я тупо розетку заменю на такую же новую, можно эту конструкцию так же оставить? Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А? Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна? ..., да раскрути ты свою розетку, воткни плиту и посмотри какой контакт там греется (он обычно черный). Отключи рубильник, разбери контактное соединение, зачисть контакт надфилем или напильником, зачисть подходящий провод, собери все обратно, если требуется, то чуть-чуть подогни\разведи штыри в вилке для лучшего контакта в розетке и включи все обратно и наблюдай дальше. Если все сделал правильно, то ничего греться не должно. В вилке плиты тоже все контакты проверь\подкрути, т.к. от нагрева они тоже могли покрыться окалиной. |
11.1.2019, 13:08
| Гость_просто интересно_* |
11.1.2019, 13:10
...Сосед-электрик предлагает нафиг эту розетку и поставить вместо неё клемник. Я не уверен, думаю всё таки заменить вилку и розетку... Вилка-розетка самый лучший вариант. Имхо, надо помыть плиту или духовку - отключил вилку и моешь спокойно, отключенный электроприбор с видимым от сети разрывом... Надо снять в ремонт - тоже без усилий.. Захотел отвезти плиту на дачу - нет проблем, захотел вернуть обратно - легко... п.с. мне возразят - с клемником вроде тоже не сложно.. отвечу: кому, как... может и не сложно, но все же напряжнее, чем выдернуть вилку, особенно если учесть, как у нас прячут прятать клеммники куда нибудь под шкаф.. |
11.1.2019, 13:40
11.1.2019, 15:14
shasteedez почитайте, тут написан мой любимый вариант решения вопроса в Вашей ситуации.
11.1.2019, 15:46
Или то, что 2 кабеля на одну розетку - это хреново? Тем более автомат один на всё это 32А, а я так понимаю, у духовки должен быть свой автомат 16А? Короче, есть риски, если тупо розетку и штепсель на новые заменить? Или сейчас вся конструкция в корне не верна? Если у вас на розетку подходит кабель не менее 6 мм кв. меди, то всё ОК, автомат должен защищать только этот кабель, а не нагрузки. Если можете качественно подключить 2 кабеля в одну вилку - ОК, учитывая, что вилка будет воткнута почти напостоянку. Но при отсутствии опыта это сомнительно. Потребители обычно защищаются встроенным предохранителем, а не автоматом в щите. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
11.1.2019, 16:02
Если у вас на розетку подходит кабель не менее 6 мм кв. меди, то всё ОК, автомат должен защищать только этот кабель, а не нагрузки. Если можете качественно подключить 2 кабеля в одну вилку - ОК, учитывая, что вилка будет воткнута почти напостоянку. Но при отсутствии опыта это сомнительно. Потребители обычно защищаются встроенным предохранителем, а не автоматом в щите. Если сечение на кабель от духовки до розетки меньше 6 кв.мм. (или какой там от щитка ТС проложен) его нужно защищать отдельно |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 8:28 |
