Счетчик и реле напряжения , какие лучше |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.1.2019, 10:28
Привет!
Реле напряжения как подключать: до или после счетчика? Если до, то его тоже пломбировать? Если после, то насколько счетчик сам по себе защищен от скачков напряжения? Какую марку счетчика и РН посоветуете? Чтобы надежно и надолго все работало |
6.1.2019, 10:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Привет.
После. Не слышал о выходах счётчиков по этой причине. Например, НИКи спокойно выдерживают превышение вольт на 30 от максимально допустимого. Если кто в курсе, то самому интересно. Из проблем счётчиков знаю только о батарейке, когда она садится, то нужно вызывать представителя для её замены, чтобы правильно считал. В России бестселлер УЗМ-51М, на форуме их очень уважают В Украине рулят Зубры, их и советую Недавно снял Диджикоп, отработал у меня почти 8 лет, очень удобное и продвинутое реле, но критический косяк в применении производителем хоть и хорошего, но винтового клеммника (где провода зажимаются торцами винтов), и этот клеммник, как оказалось не выдерживает долговременно даже половину заявленных 30 А. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
6.1.2019, 11:10
А если 380 придет? Счетчик загорится? Или тихо-мирно сдохнет (второе предпочтительнее)? У него там предохранитель есть?
6.1.2019, 23:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
7.1.2019, 17:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
8.1.2019, 15:12
Спасибо, а на какие марки счетчиков и РН лучше ориентироваться?
8.1.2019, 19:00
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 17:25 |
