Можно ли "растащить" трехфазную проводку ?
Anton123
сообщение 7.1.2019, 18:08
Пользователь №: 55132
Добрый вечер всем. Такой вопрос. В новой квартире оказалось, что на плиту протянуто 3 фазы. приятный сюрприз. Делаю ремонт и есть вопрос. Могу ли я взять эти 3 фазы и раскинуть на 3 группы розеток ? Точнее, то что могу это понятно, вопрос в том насколько это будет безопасно и адекватно ? При этом варочная панель 3 фазная. Т.е. я хочу 3 фазы на варочную, оттуда же фазу на посуджомойку, фазу на холодильник и фазу на розетки наверно чайник + телевизор. Что скажете ?) Все 3 фазы и ноль висят на дифе. Заранее спасибо за ответы.
элкъ
сообщение 7.1.2019, 18:13
Пользователь №: 15829
нет
Anton123
сообщение 7.1.2019, 18:14
Цитата(элкъ @ 7.1.2019, 18:13) *
нет
можно узнать почему ?
элкъ
сообщение 7.1.2019, 18:17
можно. это только на плиту и всё .
сообщение 7.1.2019, 18:22
Цитата(Anton123 @ 7.1.2019, 18:08) *
протянуто 3 фазы.
сечение провода?
на варочную
мощность?
на дифе.
сколько ампер диф?
Anton123
сообщение 7.1.2019, 18:37
Цитата(с2н5он @ 7.1.2019, 18:22) *
сечение провода?
мощность?
сколько ампер диф?
провод 2.5, медь. мощность панели 6.6 кВт, диф на 25 ампер., но опять таки в случае чего диф поменять проще чем протянуть несколько линий через всю квартиру -_-
посмотрел сечение проводов для 380, походу вопрос отпал сам собой , иб о при сечении 2.5 мощность ан 380 7.9 а плита 6.6, отсатеся совсем фигня
, если я правильно мыслю
элкъ
сообщение 7.1.2019, 18:40
6.6кВт. разговор окончен .
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 11:07
