3 страниц V  < 1 2 3
УЗО и реверс в источнике питания
Ваня Иванов
сообщение 7.1.2019, 1:28
Сообщение #41
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(putnik113 @ 7.1.2019, 0:01) *
Что первая схема, что вторая, это только проект...
В таком случае найдите нормальный типовой проект с питанием от сети и от автономного источника и не городите отсебятину!
А вы уже по тюрмам меня затаскали.
Благодарите Бога, что это всё только виртуально! А случись что в реальности, за Вами придут люди не с электротехническим, а с юридическим образованием и предъявят кучу статей, но не из ПУЭ или ПТЭЭП, а из УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, согласно которым Вам дадут уже реальный срок и не посмотрят, что Вы хотели как лучше, а получилось как всегда...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.1.2019, 1:29
шахтер
сообщение 7.1.2019, 7:53
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
А вы уже на какашку изошли, и по тюрмам меня затаскали.
ВЫ походу просто чайник в электричестве, которому трудно доказать прописные истины. Это не мы вас по тюрьмах затаскали. ВЫ туда сами попадете когда свой проект реализуете. Что Вам и пытаются объяснить. Особенно меня поразила ваша дикая идея подать напряжение от генератора не отключаясь от сети. Я если эту сеть отключили электрики и в этот момент что то делают в соседней квартире надеясь что напряжения не будет. А тут местный кулибин свой генератор завел? ОХРЕНЕТЬ !!! Да и еще на вашем генераторе не две фазы по 110 вольт, а две фазы между которыми 220 вольт. Не путайте мягкое с теплым. Если вы одну фазу в своем сарае заземлите, можете смело считать ее нолем. Так обычно и делают если от генератора работает крутой газовый котел, который контролирует где у него фаза, где ноль в питании. Поэтому пока на генераторе не заземлишь одну фазу такие котлы не включаются хоть тресни.
Поэтому мой совет местным спецам, парни воздержаться давать советы этому чайнику, а то будете до прокурора вместе ходить.
putnik113
сообщение 7.1.2019, 10:39
Сообщение #43
Пользователь №: 40138
Это где такая идея включать генератор не отключаясь от сети, проспись бедолага.
шахтер
сообщение 7.1.2019, 11:34
Сообщение #44
Из: Ростовская обл.
Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 20:18) *
Даже если я и не оключю линию и запущу генератор, то сработает защита по перегрузке на самом генераторе.
Так как максималка 16А. А на линии запитано 9 квартир и все все разом не обесточат.
Кстате на генраторе нет нуля, там две фазы по 110v.
Да вот один мудак писал.
putnik113
сообщение 7.1.2019, 12:38
Сообщение #45
Недоделанный это предположение.
шахтер
сообщение 7.1.2019, 12:46
Сообщение #46
Из: Ростовская обл.
putnik113, Да это понятно что идея еще не доделана, но доделывай. Что от нас то хочешь? Все в твоих руках. А ругаться мне с тобой лениво. Да и праздник сегодня.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.1.2019, 12:54
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2019, 13:26
Сообщение #47
Пользователь №: 14618
Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 17:30) *
Подскажите как?
Вот так кто мешает сделать?
Забирай схему и больше не надоедай.
zendo057
сообщение 7.1.2019, 19:05
Сообщение #48
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я фигею уже46 постов ни очем.Всех с праздником РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ.
Гость_Ашукино_*
сообщение 12.1.2019, 23:53
Сообщение #49
Здравия. Про газовые котлы: Есть котлы, где контроль горения пламени идёт между заземлённым корпусом и электрически связанным с фазным проводом радиоактивным штырём (на самом деле там радиоактивный элемент в штыре).
Называется кажется метод ионизации. И при некоторых редких схемах электроснабжения такие котлы не запускаются
Что касается электростанции. То да, надо дом/квартиру отрубать от сети полностью при включении электростанции
А не один провод. А то положим один провод останется подключённым к сети, а второй аварийно заземлится (через какой-нибудь повреждённый ТЭН например)
Ну и полезет кто-то (например ж/д электрик в коробку какую-нибудь), думая, что всё обесточено, а через этот пробитый ТЭН получится собрана цепь: "электростанция-ТЭН-труба-земля-ЭЛЕКТРИК-второй полюс-электростанция"
Человека убить может, плюс фактор внезапности
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 4:35
