4 страниц V  « < 2 3 4
УЗО + зануление
сообщение 6.1.2019, 10:07
Сообщение #61
Напомню, хотел услышать какие
Цитата(Посторонним @ 5.1.2019, 11:31) *
К TN-C совершенно иные технические требования, нежели к глухозаземленной нейтрали из тех ПУЭ.
а НЕ про нечто юридическое
При отсутствии аргументов разговор не имеет смысла.
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.1.2019, 13:58
Сообщение #62
Аргумент простой: нынешние правила устройства электроустановок не действуют на те ЭУ, что были созданы раньше. Например, в прошлом веке.
сообщение 6.1.2019, 14:56
Сообщение #63
Это не аргумент для технической стороны вопроса.
сообщение 6.1.2019, 16:44
Сообщение #64
... нынешние правила устройства электроустановок не действуют на те ЭУ, что были созданы раньше. Например, в прошлом веке.
А я бы не был столь категоричен, поскольку ПУЭ, "1.1.1. ...
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.
По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.1.2019, 23:10
Сообщение #65
Дяденька, вы слышите или или руками помахать перед носом? Вот товарищ Сочувствующий свой личный текст читает.
1-1-1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки с различными напряжениями до 500 кв включительно, за исключением специальных электроустановок, в отношении которых ПУЭ обязательны в той мере, в какой они не изменены специальными правилами.
Данный пункт практически буква в букву совпадает в ПУЭ5 и ПУЭ6, то есть с 1956 по 2000 год. Поэтому для ЭУ, созданных в 20 веке, требования ПУЭ7 являются пипифаксом. И технически, и юридически.
сообщение 7.1.2019, 2:15
Сообщение #66
Мущинка, описываемая в ПУЯх разных лет система с глухозаземленной нейтралью так и осталась оной. Благодаря придуманному функц.разделению появились три модификации.. но одна из них (TN-C) ни чем от первоначальной не отличается.
Тут один ученый заикнулся про какие-то иные технические требования:
и до сих пор вместо технического пытается нечто юридическое втюхать..
Аббревиатура TN-C ничего не изменила по сути (физически), освежите мозжечок:
"TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников". "TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении"
Ну как ? Узнали систему с предыдущих ПУЁв ?
Использовать из ПУЭ7 требования для переустройства существующих ЭУ в обязательном порядке ни кто здесь и не предлагал. Однако существовавшая ранее система заземления вполне подходит под приведенное уже определение для системы TN-C.
Гость_Посторонним_*
сообщение 7.1.2019, 21:48
Сообщение #67
Цитата(Олега @ 7.1.2019, 2:15) *
освежите мозжечок:
Привет, острячёк с мозжечком. Светлого Рождества Христова. Давайте потом поговорим.
сообщение 11.1.2019, 20:26
Сообщение #68
Развитие темы от minbat35 перенесено сюда Как подключить два провода?....
Гость_Васо Вчеразашили_*
сообщение 20.1.2019, 10:02
Сообщение #69
Тема давно интересует, так как сам живу в квартире, где нет заземления. Щит на площадке имеется, но нет никакого доверия к надежности зануления - несколько лет назад контакт нарушался и подгорал. Здесь заикались, что в TN-C нельзя уравнивать потанцевалы - чем это чревато?
Dimka1
сообщение 20.1.2019, 10:35
Сообщение #70
Пользователь №: 29924
Схемы нарисуйте, уравняйте и рассмотрите разные аварийные ситуации и какие опасные ситуации могут при этом возникнуть. Сами все поймете.
сообщение 20.1.2019, 10:53
Сообщение #71
Соглашусь с вами - если я уравняю потанцевалы в ванной, то при обрыве нуля пострадают соседи, да самого может ударить при выходе из санузла. Получается, самый адекватный способ - электромеханическое УЗО/ДИФФ без зануления. А будет ли приемлемым, если я в ванной соединю все металлические конструкции в одной коробке, в том числе и корпус стиралки, но к занулению провод не проведу. Моя логика - так для УЗО будет больше шансов сработать при неисправности, не ударив при этом никого. Поправьте если неверно рассуждаю.
Dimka1
сообщение 20.1.2019, 11:47
Сообщение #72
УЗО на машинку поставь и хватит. Когда вытаскиваешь бельё, то отключай машину от розетки
Нет 100% надежных способов защиты, т.к. одну проблему решаем, но создаем кучу других.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 7:07
