Просадки 12 Вольт , Как компенсировать?
Oksimoron
сообщение 5.1.2019, 13:50
Пользователь №: 55125
Здравствуйте, с праздниками!
В грузовик поставил преобразователь dc-dc из 24в в 12в на 20а
Подсоединил нагрузку, разные блоки - суммарно 10-12а.
Но в момент пуска один из блоков управления на 12 Вольт включает моторчик и
помпу и напряжение падает до 11В и он выключается из-за ошибки низкое напряжение.
Проводка с запасом 2.5 квадрата, напряжение на входе стабильные 24В. Раньше сталкивался с таким просто подтыкал на выходе компенсатор напряжение от автомобильного сабвуфера (бочонки такие). Тестер это просадки не видит, только осциллограф.
Вопрос если так на выход 12 Вольт поставить конденсатор на 50 вольт и около 10000 мкФ. Поможет?
rosck
сообщение 5.1.2019, 14:14
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Сначала нужно разобраться где и сколько падает напряжение. Может у вас в большей мере падает на проводах. Тогда нужно увеличить сечение и максимально уменьшить их длинну.. С аккумулятора, если он хорошо зяряжен должно приходить 25 вольт. При заведенном двигателе 29 вольт. Попробуйте запустить свой блок когда работает двигатель. Думаю проблема в длинных и тонких проводах.
Tad
сообщение 5.1.2019, 16:00
Пользователь №: 52268
Лучше воткнуть этот конденсатор на вход по питанию того блока, который вылетает в ошибку.
Oksimoron
сообщение 5.1.2019, 20:22
Мы первым делом увеличили сечение, хотя и так с запасом. Просадки есть и при работающим двигателе . Запас по току почти два раза. Видимо особенность этого dc-dc. Утром попробую на блок сунуть конденсатор.
Падение после преобразователя пиковое до 10 вольт и короткое. Но видимо АЦП блока его видит и отключается.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 23:12
Даже в цепях DC наличие емкостей и индуктивностей приводят к очень сложным переходным процессам. У нас пока недостаточно информации.
Сергей ДД
сообщение 6.1.2019, 1:57
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Если вы подключаете 12 В автооборудование, то бортовая сеть обычно 11-14,5В, может стоит поднять до 14В и проблема уйдет.
rosck
сообщение 6.1.2019, 5:56
Запитать ваш блок напрямую от одного аккумулятора. Вывести среднюю точку. Или искать более мощный преобразователь. С конденсатором может и получится, если набрать нужную ёмкость. Но могут возникнуть проблемы с ее первоначальной зарядкой от преобразователя.
Сообщение отредактировал rosck - 6.1.2019, 5:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 5:26
