4 страниц V  < 1 2 3 4 >
УЗО + зануление
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 10:29
Сообщение #41
Цитата(Eugenio59 @ 5.1.2019, 7:10) *
Ввиду преобладания системы TN-C ,уравнивание потенциалов под запрет.
ОТКУДА там TN-C, извольте объяснить. ТОГДА TN-C не было. Не придумали еще.
Viktor2004
сообщение 5.1.2019, 11:12
Сообщение #42
Пользователь №: 2252
Было. Просто не знали что это называется TN-C
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 11:31
Сообщение #43
Нет-нет. К TN-C совершенно иные технические требования, нежели к глухозаземленной нейтрали из тех ПУЭ.
Dimka1
сообщение 5.1.2019, 12:02
Сообщение #44
Пользователь №: 29924
Да было, было.. только называлось это у всех по разному (глухо..., полуглухо...), но физический смысл был один и тотже.
Потом пошла попытка упорядочить и "улучшить", слизав всё с запада (TN, TN-C вперемешку с русской терминологией), что привело только к усилению чехарды в голове как писателей НД, так и их читателей, а также любителей копипастить всего и вся в интернетах с целью наполнения своих ресурсов образовательным мусором.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.1.2019, 12:03
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 12:20
Сообщение #45
А за базар отвечаете? icon_wink.gif особенно за полуглухо?
Eugenio59
сообщение 5.1.2019, 13:00
Сообщение #46
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035
У меня был отзыв на статью, предложенную к прочтению по ссылке от Вани Иванова.
Вас задеть не пытался.
Джонс
сообщение 5.1.2019, 13:53
Сообщение #47
Пользователь №: 55117
Цитата(Посторонним @ 5.1.2019, 10:19) *
Вы полагаете, что раньше этажных щитков не было и ноль не заземляли? icon_wink.gif Давайте слово "полагаю" заменим на "предполагаю". То, что ноль заземлён - я уверен. Раньше только так и делали. А вот то, что ТП обслуживали грамотные профессионалы, в отличие от той хаты, предполагаю.
Не очень понимаю, при чем тут вообще ТП. Что вы привязались к этажному щиту? Нету его, нету. Вопрос решен, тему можно закрывать.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 14:07
Сообщение #48
Вот и расскажите, почему при глухозаземленной нейтрали единственным годным заземлением работает заземление ТП?
сообщение 5.1.2019, 14:19
Сообщение #49
Какие иные, кроме появление нормы сечения совмещённого проводника (PEN), что является частностью ?
rosck
сообщение 5.1.2019, 14:31
Сообщение #50
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
На ТП заземление очень эффективно защищает при пробое высокого напряжения на корпус подстанций и на нейтраль. А также при ударе молнии непосредственно в ТП или в линию. От величины сопротивления заземления ТП, напрямую зависит напряжение прикосновения при выше указанных неисправностях, не только на самой ТП но и на линиях подключены к этой ТП. А вот в других случаях все намного сложнее . Многие думают, что если сделали у себя по правилам контур то уберегли от всех проблем.
Сообщение отредактировал rosck - 5.1.2019, 15:11
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 14:57
Сообщение #51
Цитата(rosck @ 5.1.2019, 14:31) *
На ТП заземление очень эффективно. Многие думают, что если сделали у себя по правилам контур то уберегли от всех проблем.
Вот так Вы много слов сказали, и ноль информации.
rosck
сообщение 5.1.2019, 15:10
Сообщение #52
Многие ошибочно считают, что если они забили контур правильно его подключили и раскидали защитный проводник то все корпуса приборов подключенные к этому защитному проводнику будут иметь потенциал относительно земли 0 вольт. При некоторых неисправностях сети, это напряжение может достигнуть опасных значений.
Простой пример на линии произошло однофазное КЗ ,защита не успела отработать. Где-то до точки КЗ отгарел ноль. КЗ осталось. Абоненту вместо нуля прилетела фаза. Вопрос как хорошее заземление на ТП может повлиять в этом случае?
Сообщение отредактировал rosck - 5.1.2019, 15:46
сообщение 5.1.2019, 15:26
Сообщение #53
..и ноль информации..
Таки что там по различию системы с глухозаземленной нейтралью (вплоть до ПУЭ 6) и нынешней TN-C ?
А те ЗУ, которые в совокупности с заземлителем ТП обеспечивают сопротивление растекания не более 4 Ом - они НЕ годные ?
uvk2
сообщение 5.1.2019, 15:39
Сообщение #54
Пользователь №: 24058
Люди, перестаньте спорить с тролем. Он тут каждую тему загаживает.
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 17:44
Сообщение #55
А не Вы ли только что тему загадили? У Гостей нет кнопки "пожаловаться", как я понял. Модераторы, не спим.
Ixtim
сообщение 5.1.2019, 17:52
Сообщение #56
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
+100 разбушлатился не на шутку
сообщение 5.1.2019, 21:00
Сообщение #57
Модераторы гостей не обслуживают ))
А мы, зарегистрированные, все при кнопках. )
Про TN-C пропало желание говорить?
Гость_Посторонним_*
сообщение 5.1.2019, 23:35
Сообщение #58
И таки да. Не было тэнцеэс при брежневе и быть не могло.
сообщение 6.1.2019, 0:20
Сообщение #59
Тормозните, уважаемый.. Разговор-то шел про TN-C, а не про "тэнцеэс", давайте про и далее про TN-C
Букав - не было. А все остальное было - и заземленная нейтраль источника питания, и нулевой проводник, выполняющий еще и защитную функцию (совмещенный), и зануление открытых проводящих частей. Более ничего для определения системы заземления (на сегодня "тип заземл.системы") не требуется.
В последних изданиях явно просматривались зачатки TN-C-S - появилось функциональное разделение до ОПЧ.
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.1.2019, 1:19
Сообщение #60
Цитата(Олега @ 6.1.2019, 0:20) *
Тормозните, уважаемый.. Разговор-то шел про TN-C, а не про "тэнцеэс", давайте про и далее про TN-C.
Целиком согласен, может даже для этого зарегистрируюсь на сайте. Вероятно, что мы пока говорим про юридически разные вещи.
Насколько я понимаю, на электроустановки, созданные давно и очень давно, нынешние правила устройства силы не имеют. Там в первом пункте так и написано. Разве что рекомендуют. То, что ГОСТы не имеют силы закона, а ПУЭ-просто выжимка из ГОСТов, это совсем плохо.
Проблема заключается в том, что на действующие электроустановки (нет, не на те, что Вы там сооружаете) есть другие правила. ПТЭ или как там в том месте. Вот по ним и будем, как у них там, базарить,да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 6:16
