![]() Вопрос по проникновению тока в кожу. |
Гость_F1_* |
Добрый день, у меня весьма нестандартный вопрос, но надеюсь сможете подсказать. Я на работе подцепил кожных паразитов, недавно понял, что их эффективно убивает обычная 9v батарейка присланеная к мокрой коже, я убил их в верхних слоях. Вопрос, как сделать что бы напряжение в 9,7v, которые выдает стандартная батарейка, сохранилась на глубину 0,5 - 0,7 см в глубь кожи? Я собрал две батарейки по 9v вместе, они выдают 19v. Какие у Вас идеи? Читал про Скин эффект, когда переменный ток высокой частоты при протекании по проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое, правильно ли это для кожи? Был бы рад услышать мнение людей, которые разбираются в электрике.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...сохранилась на глубину 0,5 - 0,7 см в глубь кожи? Уважаемый F1! Не толстовата ли Ваша кожа? Толщина кожи 5-7 мм может быть только у старого слона или носорога. ![]() Вам нужно срочно обратиться не к электрикам, а к врачу дерматологу! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Гость_F1_* |
Иван, возможно не правильно выразился. они под кожей на глубине 0,5 - 0,7 см
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18116 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ни один паразит при воздействии псевдо высокочастотной батарейкой не пострадал, все они свалили в нижний слой. Щекотки боятся.
Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2019, 13:19 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Попробуйте сернистую мазь. Против чесоточных вшей помогает, а вот насчет мандавошек не знаю.
Из народных средств - керосин -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Опять компьютер в ординаторской без присмотра остался...
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_F1_* |
Забыл колобка пристроить, извините..
Поведайте, хотя бы, о каких паразитах речь ? Откуда методика взята ? |
Гость_F1_* |
Забыл колобка пристроить, извините.. Поведайте, хотя бы, о каких паразитах речь ? Откуда методика взята ? Какой то вид клеща. Типа демодекс, но стандартные мази совершенно не брали. Нашел запись мужика Майка на сайте Just how do you kill demodex mites, он написал, что ему очень помогает батарейка, проверил на себе и действительно очень крутой результат. Недавно купил батарейки, которые выдают 10,5v на вольтметре, они сделали еще один шаг к улучшению, думаю просто часть вольтажа теряется при проходе через тело и не всех достает, сейчас из двух сделал 19v, но еще не пробывал. В общем, электричество очень помогает. Я бы хотел узнать, как вольты проходят через, к примеру щеку, сколько теряется и сколько нужно чтобы дошло от верхних слоев до тех, что глубже? Как електричество расходится по проводнику |
Так как на форуме нет раздела по паразитологии, тему перемещаю в курилку.
Оторвитесь там по полной... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А электродерматолог что говорит?
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Как електричество расходится по проводнику Если проводник имеет неоднородное распределение сопротивления в пределах площади поперечного сечения, через которое проходит ток, то этот самый ток стремится идти в областях с наименьшим сопротивлением. То есть, чтобы ток шёл в основном "в глубине" под кожей, внешняя поверхность кожи должна быть сухой, плохо проводящей, только в места контакта полюсов батарейки с кожей надо проложить марлевые салфетки, смоченные физраствором (слабым раствором поваренной соли). Только делать это все надо под контролем врача, ведь для того, чтобы вызвать мышечный нервный спазм с печальным исходом, достаточно совсем небольшой силы проходящего тока. Ведь кроме паразитов, у вас под кожей есть ещё что-то, реагирующее на ток, верно? Короче, не занимайтесь самолечением по интернету. Сходите к паразитологу, а, если уверены, что поможет электрический ток - то к физиотерапевту. Возможно, электрофорез с нужным лекарством эффективно решит проблему. |
Гость_F1_* |
Если проводник имеет неоднородное распределение сопротивления в пределах площади поперечного сечения, через которое проходит ток, то этот самый ток стремится идти в областях с наименьшим сопротивлением. То есть, чтобы ток шёл в основном "в глубине" под кожей, внешняя поверхность кожи должна быть сухой, плохо проводящей, только в места контакта полюсов батарейки с кожей надо проложить марлевые салфетки, смоченные физраствором (слабым раствором поваренной соли). Только делать это все надо под контролем врача, ведь для того, чтобы вызвать мышечный нервный спазм с печальным исходом, достаточно совсем небольшой силы проходящего тока. Ведь кроме паразитов, у вас под кожей есть ещё что-то, реагирующее на ток, верно? Короче, не занимайтесь самолечением по интернету. Сходите к паразитологу, а, если уверены, что поможет электрический ток - то к физиотерапевту. Возможно, электрофорез с нужным лекарством эффективно решит проблему. Спасибо за ответ, Дачник |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Так как на форуме нет раздела по паразитологии, тему перемещаю в курилку. Готов возглавить раздел. Мне самому даже стало интересно)) -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
...Я собрал две батарейки по 9v вместе, они выдают 19v. ...Был бы рад услышать мнение людей, которые разбираются в электрике. Простим ТС явную ошибку, насколько я разбираюсь в арифметике: 9 В + 9 В = 18 В. Теперь предположим, что сопротивление тела человека R с учётом всех солёных "примочек" составляет порядка 100 Ом и определим по закону Ома силу тока: I = U/R = 18/100 = 0,18 А = 180 мА! Согласно всем нашим документам по электробезопасности - это неизбежный летальный исход! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 23.12.2018 Пользователь №: 55079 ![]() |
Простим ТС явную ошибку, насколько я разбираюсь в арифметике: 9 В + 9 В = 18 В. Теперь предположим, что сопротивление тела человека R с учётом всех солёных "примочек" составляет порядка 100 Ом и определим по закону Ома силу тока: I = U/R = 18/100 = 0,18 А = 180 мА! Согласно всем нашим документам по электробезопасности - это неизбежный летальный исход! ![]() Несолёная несмоченная кожа здорового человека вроде 1000 Ом выдаёт. На это ещё зависит от того болен\ здоров, трезв\нетрезв, под наркотой\ не под наркотой испытуемый. Читал давно в одной старой книжке про елестричество =) |
Простим ТС явную ошибку, насколько я разбираюсь в арифметике: 9 В + 9 В = 18 В. Вы не внимательны... ![]() У ТС были батарейки и по 9В по 10,5В (какие то "продвинутые")... но в сумме всё равно у него 19В (константа) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_F1_* |
Да, на вольтметре даже на обычных батарейках показывает 9.6 V вместе около 19v. Как думаете, если на поверхности щеки 9.6v сколько доходит до самых нижних уровней щеки?
Гость_F1_* |
И сегодня уже начал использовать, немного, 19V. Еще не могу сказать о результатах, но вполне терпимо.
О каком летальном исходе может идти речь, если ток проходит по кратчайшему пути не более сантиметра-двух под кожей от одного полюса батарейки к другому, как описал нам свою методику излечения автор.
100 мА - называется фибриляционным током, что как бы намекает нам про прохождение тока через сердце. И, да, принято считать, что влажная кожа имеет сопротивление 1 кОм. Сухая - от 10 кОм и до 100 кОм. Если верить ванюшкиным данным, то взяться влажными руками за разноименные полюса сборки из двух крон - стопроцентный летальный исход, что, конечно же, не так. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 23:52 |
