![]() ? мм кв , Сколько кв мм в проводе |
Гость_Гость сочувствующий_* |
И что с того?
Разве что пропущено 0,75 и 1,0... ![]() Если смотреть на провод класса 2, то к примеру при сечении 4-6 мм2 минимальное число проволок в жиле 7. Это условие принято из-за отсутствия дополнительной информации, то бишь, провод одножильный малопроволочный либо провод многожильный. Автор забил на конкретизацию вопроса и слился... Далее. Цифра 0,636 мм2 расчётная из начальных данных, помножим на 7 жил, получим 4,45 мм2. А вот куда может вписаться это значение, зависит от точности измерений, ассортимента продукции времён СССР... Варианты 4 мм2, 5 мм2, 6 мм2 (нужное подчеркнуть и тему закрыть) С новым годом! ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта.
(Согласно ГОСТ 22483-2012) http://docs.cntd.ru/document/1200011996 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Извините, пожалуйста, Вы контрольный кабель от силового можете на глаз отличить? Простите великодушно, а к чему этот вопрос? Можно в разделе Курилка создать тему "Что может Viktor2004" я там готов рассказать что я могу. Крестиком вышивать могу и не только. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Да вопрос-то простой! Нарвался ТС на контрольный кабель 7х1,5, а люди пики ломают, квадраты считают! Это Вы с чего взяли что у него контрольный 7х1,5 ? ТС такого не писал -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
А что "чайник" может написать? А с чего Вы-то, нечайник, решили что кабель контрольный? Я уже не спрашиваю откуда взяли 1,5 Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.1.2019, 11:47 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Да из собственного опыта! Как чайники сечение кабеля считают? Увидел количество жил, просчитал совместное сечение - дальше ему не интерсено! А из моего опыта, если чайник интересуется таким понятием как сечение кабеля, значит он уже имеет мало-мальское отношение к электротехнике. Гуманитария такие вопросы вообще не интересуют. Так вот интересующийся молодой электротехник в редких клинических случаях будет считать суммарное сечение жил изолированных друг от друга. А вот если жила набрана из семи отдельных проволок, такой вопрос совсем не глупый. Тем более набор жилы ВВГ кабеля именно из 7 проволок является стандартным Сообщение отредактировал Viktor2004 - 2.1.2019, 12:00 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Интересно стало, чем-то по части жил (сечения, проводимость материалов и т.д.) ВВГ и КВВГ различаются ? ))
Интересно стало, чем-то по части жил (сечения, проводимость материалов и т.д.) ВВГ и КВВГ различаются ? )) А они по проводимости не различаются. Только в контрольном кабеле жилы свиты между собой, даже если их всего четыре. За счёт свивания жил уменьшается волновое сопротивление, иногда это бывает важно для слабых сигналов. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Новый год - новые законы в теории цепей и сигналов?
Так только лишь для уменьшения влияния помех на линию. А скрутив жилы, Вы только увеличите общий импеданс линии за счет увеличения индуктивного сопротивления.
Цитата(Олега @ 2.1.2019, 14:47) *
Интересно стало, чем-то по части жил (сечения, проводимость материалов и т.д.) ВВГ и КВВГ различаются ? )) А они по проводимости не различаются. Только в контрольном кабеле жилы свиты между собой, даже если их всего четыре. За счёт свивания жил уменьшается волновое сопротивление, иногда это бывает важно для слабых сигналов. Из технологии производстваС процессом знаком лично (работал на "Севкабеле") |
[quote name='Олега' date='2.1.2019, 17:46' post='512453']
Цитата(Олега @ 2.1.2019, 14:47) * Интересно стало, чем-то по части жил (сечения, проводимость материалов и т.д.) ВВГ и КВВГ различаются ? )) Из технологии производства .../quote] И что это меняет в электротехничеких характеристиках? Чистая технология производства! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 10:53 |
