![]() Почему при включении пылесоса мигают светодиодные лампы? |
Гость_просто интересно_* |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.12.2018 Пользователь №: 55093 ![]() |
Ребят, спасибо за ответы и советы. Понял, что нужно провести измерения петли. О результатах сообщу. Но общий вывод из всего прочитанного (не только на форуме), - особо переживать за технику не стоит) Так?
Ребят, спасибо за ответы и советы. Понял, что нужно провести измерения петли. Только те, кто советовал, не досоветовал. Начинаем от щитка. Получим какое-то значение... Далее, если имеются соединительные коробки, придётся снимать изоляцию с соединений-скруток проводов в коробках, и проводить измерение ещё и там. причём измерение проводить после скрутки по направлению мощности. Да ещё и контакт щупов с жилами обеспечить нужно..... Все это для того, чтобы найти плохую-ослабевшую скрутку-соединение... А если коробка не одна а несколько.... Ну-ну... Удачи в измерениях.... ![]() ![]() ![]() Тепловизор, в данном случае, самое верное решение. особо переживать за технику не стоит) Так? Не стОит. Не переживайте. Со всеми не переживёшь... ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.12.2018, 10:22 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ребята, привет! Помогите разобраться, пожалуйста. Включаю пылесос (1,5 Квт). В момент пуска приглушается свет ламп на долю секунды. Напряжение падает на 6 V одномоментно, и далее восстанавливается к номинальному (231 V). Такая же ситуация с включенным в розетку светодиодным прожектором. Я изначально думал, что идет сильная просадка на линии, но 6V это же совсем не много. Посоветуйте как быть? Нормальное явление, т.к. пусковые токи пылесоса достаточно большие. Подключите лампу около своего вводного автомата и включайте свой пылесос в квартире. Если она тоже моргает, то линия на участке "автомат-подстанция" относительно слабая и в квартире ничего делать не нужно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2018, 10:30 |
Нормальное явление, т.к. пусковые токи пылесоса достаточно большие. Подключите лампу около своего вводного автомата и включайте свой пылесос в квартире. Если она тоже моргает, то линия на участке "автомат-подстанция" относительно слабая и в квартире ничего делать не нужно. Точно))) Самый простой вариант. с распредкоробками беда, их много и они под натяжным потолком. Спасибо! Только те, кто советовал, не досоветовал. Начинаем от щитка. Получим какое-то значение... Далее, если имеются соединительные коробки, придётся снимать изоляцию с соединений-скруток проводов в коробках, и проводить измерение ещё и там. причём измерение проводить после скрутки по направлению мощности. Да ещё и контакт щупов с жилами обеспечить нужно..... Все это для того, чтобы найти плохую-ослабевшую скрутку-соединение... А если коробка не одна а несколько.... Ну-ну... Удачи в измерениях.... ![]() ![]() ![]() Тепловизор, в данном случае, самое верное решение. Не стОит. Не переживайте. Со всеми не переживёшь... ![]() Учел! А тепловизор увидит нагрев через шпаклевку и крышку распред коробки? |
А тепловизор увидит нагрев через шпаклевку и крышку распред коробки? Да. Включите нагрузку, плохой контакт в коробке начнёт нагреваться. На тепловизоре будет видно градацию температур. Только это мало поможет. Если с распредкоробками беда, их много и они под натяжным потолком. ,то все Ваши потуги сведутся на нет. Потолок снимать будете? Сообщение отредактировал ЛЕША - 28.12.2018, 11:19 |
Да. Включите нагрузку, плохой контакт в коробке начнёт нагреваться. На тепловизоре будет видно градацию температур. Только это мало поможет. Если , то все Ваши потуги сведутся на нет. Потолок снимать будете? ради такого дела - да. Скрутки все находятся ниже потолка, над потолком верхняя часть крышек. Сервисные выезду у меня бесплатные, пусть снимают, если понадобится. |
Гость_Посторонним_* |
квартирный щиток - ТП Данная цифра должна волновать разве что владельца воздушной или кабельной линии. Владельца квартиры должен волновать ток. Отключится автомат в щитке или нет. Если контакт в коробке хреновый - не отключится. А потом уже бегать с тепловизорами. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 2:16 |
