![]() ВВГ-нг ТУ , Мощность кабеля |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.12.2018 Пользователь №: 55105 ![]() |
Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться?
Меры простые. Поставить на розеточные группы 16А, а на освещение 10А.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Тема такая: Есть проводка в квартире: розетки-кабель-2.5(по факту 2.0) АВ 25, освещение-кабель-1.5(по факту 1.3) АВ 16. Скрутки в коробках по 7-9 см, на концах сварены. Ремонт уже сделан, то что кабель ТУ(ввг-нг), обнаружилось уже после ремонта. Переделывать ка-то дорого. Подскажите пожалуйста какие меры предпринять что бы все было нормально с проводкой. Стоит ли вообще беспокоиться? Для начала все контакты проверить\подтянуть и потестировать ее нагрузкой 5 кВт (на розетках) в течение 30 мин. Если ничего не греется, не воняет плавленной изоляцией, то и менять ничего не нужно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.12.2018, 9:12 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Dimka1, А почему 5 кВт?
И почему 30 минут? Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут... И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а сколько сумарно можно включить в розетки приборов по мощности? Изучите тему "ВТХ автомата". Включить в розетки можно хоть 100 кВт. А включить в работу - сильно зависит от времени включения -------------------- |
Dimka1, А почему 5 кВт? И почему 30 минут? Если пожечь все надо - то держать пока не сгорит все, а не какие-то 30 минут... И рядом огнетушитель иметь углекислотный!!! Ну, что Вы, в первый раз "замужем"? Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт. Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться. |
Ну, что Вы, в первый раз "замужем"? Автомат там стоит на 25А, значит мощность 220*25=5500Вт=5.5кВт. Провода по сечению для этой нагрузки подходят и должны длительно ее держать, а по сему включать на 30 сек бессмыслено. Нагреться ничего не успеет, и по запаху "оценить" ничего не получиться. Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Да все дело в том, что кабель не 2.5 а 2.0, он выдержит 5.5кВт? Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений. Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт. Сообщение отредактировал Инк - 28.12.2018, 21:56 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гость_просто интересно_* |
Вообще бы не заморачивался бы.. объясните мне, что такого можно включить(из бытовых потребителей), чтобы перегрузить даже ТУшную проводку? подпольный цех по производству алюминия создать в квартире?
врожденное отсутствие мозга - другая тема... |
Будет перегружен при таком сечении, но не расплавится. Самый полезный совет в первом же ответе, ставьте хорошие автоматы на 16/10 А, они как раз подходят для защиты указанных сечений. Суммарно напостоянку можно будет включать 3,5 - 5 кВт, зависит от конкретных условий и автомата. Ориентируйтесь на 4 кВт. Спасибо. Всем спасибо за ответы! |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Спасибо. ... На заборе слово из трёх букв написано! И что будем доверять надписи? Заводская надпись на автомате 16 А абсолютно ничего не значит, здесь идёт речь о выборочной поверке из партии, автомат следует поверить (прогрузить) перед установкой, чтобы знать реальную ВТХ! |
Гость_Гость_ЭТЛ_*_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Насчет "нужно" и "следует" господа явно погорячились.
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 16:02 |
