ДН 26*2
Гость_Гость_Семён_*_*
сообщение 25.12.2018, 9:16
Добрый день! Кто может подсказать?! На дымососе ДН 26*2 сгорел электродвигатель ДАЗО4-560 630/600. Предлагают электродвигатель 630кВт, но 750 об/мин. Возможна ли эксплуатация с данным дымососом?
Гость_Просто интересно_*
сообщение 25.12.2018, 9:23
Гость_Гость_Семён_*_*, А что говорит преподаватель?
сообщение 25.12.2018, 10:16
Я имел ввиду: "Может кто-то сталкивался с подобными проблемами?!"
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 25.12.2018, 15:14
Здравствуйте, Ваня. Читайте внимательно первое сообщение, зачем вам кол-во пар полюсов, топик уже указал 750об/мин.
Эксплуатация дымососа ДН26 допускается при частотах вращения 750 и 600 об/мин. Это цитата с сайта вентиляторного завода "Укрвентсистемы"
сообщение 25.12.2018, 17:52
не с частотником используете?
по габаритам отличаются?
по технологии без разницы увеличение потока?
eugevict
сообщение 25.12.2018, 23:59
Пользователь №: 41773
Почему нет, это его паспортный режим.
Но если не соблюдать порядок запуска, будете чаще менять АД.
сообщение 26.12.2018, 7:06
без частотника
габариты одинаковые
Увеличение потока регулируется шиберами, опасения в том потянет ли он?, У сгоревшего ЭД при 600 об/мин Кзагрузки 0,7
Была практика замены на аналогичном агрегате - установили ЭД 1000кВт на 750об/мин - там всё ОК
А тут сомнения т.к. увеличение крутящего момента?, скорости и т.д., вдруг он в перегрузе будет
сообщение 26.12.2018, 7:10
Паспортный вроде 630/600 либо 1000/750
нам предлагают 630 на 750
подтвердить бы Вашу информацию, а то деньги не маленькие, не подойдёт - сразу уволят
сообщение 26.12.2018, 7:28
ну тогда в чём проблема
eugevict
сообщение 26.12.2018, 11:16
Имелось в виду с регулировкой нагрузки.
Слава
сообщение 26.12.2018, 23:17
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вот именно - деньги большие.
Надо выполнить расчёт и только тогда покупать.
Или распечатку с форума в подтверждение приведёте?
Блин тогда если не пойдёт и нас тут всех уволят....
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2018, 15:59
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Слава @ 26.12.2018, 23:17) *
...Надо выполнить расчёт и только тогда покупать.
...если не пойдёт и нас тут всех уволят...
Уважаемые коллеги! Чтобы нас всех не уволили по статье "профнепригодность", предлагаю последовать совету уважаемого Слава и всем вместе выполнить проверочный расчёт потребной мощности электродвигателя, имеющего другую частоту вращения:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2018, 17:19
ALEKS56
сообщение 28.12.2018, 9:31
Пользователь №: 20460
На предприятии ЖКХ сгорел асинхронник на фекальном насосе,они поставили новый,30квт,3000 об.Стали гореть вставки,гореть контакты пускателей и сильно греться кабеля. Сменили контактор,вставки-всё горит.Обратились ко мне. Приехал,осмотрелся,замерил изоляции,наличие фаз,решил сделать пробный пуск.Лампочки в помещении потускнели,токовые клещи в режиме замера тока ушли в перегруз,ситуация явно аварийная. Заставил их разъединить муфту между элдвигателем и насосом,включили элдвигатель-работает НОРМАЛЬНО.Обращаю внимание на сам насос,насос очень древний,большая улитка,опыт мне подсказывает,не может такой насос работать на 3000 оборотах,максимум на 1500,а вернее на 1000. Спрашиваю, где сгоревший элдвигатель,говорят увезли на базу.Заставляю снять фланец насоса,чтобы проверить затяжку гайки крыльчатки. При отвёрнутой гайке при включении крыльчатка притягивается к стенке и работает как дисковый тормоз,а при не включённом насосе это не заметно,крутится легко.Имел опыт с этой проблемой.Крышку сняли,гайка на месте,подшипники в норме,в чём же проблема.Едем на базу,разбираем сгоревший элдвигатель,по катушкам определяю-1000 об. Везут его в ремонт,ставят на место и всё работает идеально.Дома в литературе нашё формулы,определяющие мощность элдвигателя в зависимости от оборотов насоса,те,что привёл Ваня Иванов. Вот такие дела.
сообщение 28.12.2018, 17:06
ЗАЧЕМ? Ваня, всё таки лучше читать чем говорить - где ТС писал, что ему нужно увеличить обороты??? ему двигатель дают с бОльшими оборотами, им ещё шибер придётся закрывать, что бы не выдуло всё нафиг (утрирую)
Ваня Иванов
сообщение 28.12.2018, 19:38
Из: г.Иваново
Цитата(с2н5он @ 28.12.2018, 17:06) *
ЗАЧЕМ? ...где ТС писал, что ему нужно увеличить обороты??? ему двигатель дают с бОльшими оборотами, им ещё шибер придётся закрывать, что бы не выдуло всё нафиг (утрирую)
Уважаемый с2н5он! Вопрос ТС звучал так (если Вы не забыли):
Для него был выполнен проверочный расчёт и был дан конкретный ответ: электродвигатель мощностью 630 кВт с частотой вращения 750 об/мин для этого дымососа не подойдёт - мощности двигателя с такой частотой вращения будет недостаточно!
сообщение 29.12.2018, 0:47
для чего мощности будет недостаточно?
eugevict
сообщение 29.12.2018, 1:01
Почему не подойдет ?
На таких дутьевых машинах стоят исполнительные механизмы ( МЭО ) которыми регулируют направляющие аппараты изменяя производительность и соответственно нагрузку АД.
Кто заставляет открывать направляющий аппарат на всю дурь ?
У ТС не стоит вопрос по производительности !
На МЭО выставляются концевики, устанавливаются упоры, было что приваривали ограничители на направляющем аппарате и работали такие двигатели годами.
Очевидно, что об этом с2н5он и писал.
http://ukrvent.com/dn26dvys-html/
P.S.
Серьезный вопрос там о порядке запуска дымососа, вот на это надо обратить внимание.
сообщение 29.12.2018, 16:19
поэтому и был задан вопрос на частотник
Ваня Иванов
сообщение 29.12.2018, 17:58
Из: г.Иваново
И был дан конкретный ответ:
без частотника
, а также приведён результат практического опыта:
С частотным регулированием вопросов по предлагаемому двигателю нет - всё будет работать. Однако вопрос ТС заключается в том, будет ли работать данный двигатель (630 кВт, 750 об/мин) с данным дымососом без какого-либо частотного регулирования, т.е. если его тупо заменить, ничего больше не переделывая.
Вот с этой точки зрения ему и был дан ответ - мощность предлагаемого двигателя недостаточна: 1000 кВт 750 об/мин "потянет" без проблем, а 630 кВт 750 об/мин не потянет без частотного регулирования, или нужно чем-то дросселировать поток, как предлагает уважаемый eugevict, но при этом резко снижается и без того не слишком высокий к.п.д.!
eugevict
сообщение 29.12.2018, 21:50
К.П.Д. чего ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 10:53
