помехозащищенность в полукиловатном моторе от магнитной дуги в электрическом поле. , Как убрать дугу?
Golondrina1
сообщение 25.12.2018, 0:57
Пользователь №: 55088
Нужно реализовать идею в помехозащищеннии в пол киловатном моторе от магнитной дуги в электрическом поле.
На выходе должен быть работающий образец который не будет показывать магнитное притяжение и не будет глушить работу микроконтроллера который без мотора работает хорошо.
Свои варианты решения вопроса можно предлагать в личное сообщение.
Tad
сообщение 25.12.2018, 12:01
Пользователь №: 52268
Поместите свое устройство в клетку Фарадея.
Golondrina1
сообщение 25.12.2018, 19:07
Рядом стоит электромодуль который перестанет работать
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
Характеристики:
скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
низкое энергопотребление: 1.9 - 3.6В, 1мкА в режиме Power down
встроенная 2.4ГГц антенна
встроенный регулятор напряжения
модуляция GFSK
размеры: 15 х 29 мм
Распиновка:
Модуль Arduino
GND GND
3.3V 3.3V
CE 9
CSN 10
SCK 13
MOSI 11
MISO 12
Вывод IRQ не используется (оставить неподключенным).
сообщение 26.12.2018, 13:35
Попробуйте вместо коллекторного двигателя применить асинхронный электродвигатель такой же мощности.
Golondrina1
сообщение 27.12.2018, 16:10
Там переменный ток,не наш вариант.
Ваня Иванов
сообщение 27.12.2018, 16:31
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
В таком случае установите бесколлекторный двигатель постоянного тока (нажать)
Можно пойти другим путём: применить инвертор постоянного тока в переменный трёхфазный и подключить к нему асинхронный двигатель. К сожалению, Вы дали много бесполезной информации, но забыли о главном: напряжение и мощность источника питания и мощность двигателя.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.12.2018, 17:44
сообщение 1.1.2019, 17:56
Ух, как сложно! А не проще ли просто почистить коллектор или заменить щетки?
Ваня Иванов
сообщение 2.1.2019, 15:00
Из: г.Иваново
Мы не ищем лёгких путей! Да и чистка коллектора, как и замена щёток не устраняют основной источник помех, которым является щёточно-коллекторный узел электродвигателя постоянного тока. icon_smile.gif
сообщение 2.1.2019, 15:20
Тут ничего не попутано ?
Golondrina1
сообщение 3.1.2019, 2:43
Чистить коллекторы или заменять счетки это не мой вариант,так как даю фото где хочу использовать и я девушка мне нужно готовое изделие придуманное для устранения помех.Напряжение в таких машинках идеттот 220 и так же 380
Нам надо найти другой выход
Ваня Иванов
сообщение 3.1.2019, 12:40
Из: г.Иваново
Уважаемая Golondrina1! Вам выше были предложены наиболее радикальные и эффективные варианты. Всё остальное (фильтры, экраны и т.п.) - это всего лишь полумеры, которые позволяют бороться не с причиной, а со следствием! Устраните причину и будет Вам счастье. Образно говоря, если у Вас протекает крыша, лучше отремонтировать крышу, а не подставлять вёдра и тазики... icon_smile.gif
Tad
сообщение 3.1.2019, 13:33
тогда Вам придется его изобрести.
Слава
сообщение 4.1.2019, 8:37
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Если это задачка в каком-нибудь ПТУ, то может речь и идёт о тазиках?
Сообщение отредактировал Слава - 4.1.2019, 8:38
Tad
сообщение 4.1.2019, 11:15
Борьба с помехами, особенно высокоэнергетическими, типа электрической дуги или высоковольтного разряда - большая и сложная тема. Ей посвящена не одна монография. Только дилетанту может казаться, что победить такую помеху - плевое дело.
сообщение 8.1.2019, 15:33
Может просветите неграмотного, о какой магнитной дуге в электрическом поле идёт речь? Не знаю я такого термина - магнитная дуга!
... не будет глушить работу микроконтроллера который без мотора работает хорошо.
Может здесь идёт речь о "глушении" электромагнитных помех, создаваемых электродвигателем постоянного тока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 23:26
