Biserovo
сообщение 16.12.2018, 15:30
Пользователь №: 55049
Здравствуйте, профессионалы!
Прошу помочь разобраться в проблеме.
В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. Через несколько минут стабилизатор по одной из фаз отключился- на дисплее загорелись все символы сразу, далее на дисплее обратный отсчет 5-4-3-2-1 и включение. Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Через 10-20 мин все повторилось, потом ещё и ещё. Всё по одной фазе.
Включил байпас. Через 10-20 мин. то же самое произошло по другой фазе. Также входящее не ниже 200в, нагрузка на выше 12-15 А. Включил байпас и на втором стабилизаторе. На третьей фазе такого не было, несмотря на нагрузку в 20А.
Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Якобы проблемы в домашней сети- на "0" он намерил 4-5 А, сказал, что этого не должно быть, максимум 0,3-0,5 А- короче, проблемы с "0" фазой.
Надо сказать, что у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома.
Ещё он сказал, что нагрузка по фазам распределена неравномерно.
Я вызвал специалиста местных электросетей. Тот тоже все замерил, перераспределил нагрузку по фазам более равномерно, сказал, что по "0" фазе сейчас идёт 1-3 А, и что это нормально. Вообще с электрикой в доме проблем нет.
Почему срабатывает стабилизатор, не знает.
Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят.
Вот такие дела.
Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"...
Сообщение отредактировал Biserovo - 16.12.2018, 15:46
Сообщений в этой теме
- Biserovo   Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются   16.12.2018, 15:30
- - Из России   Раз был представитель производителя, то надо дальш...   16.12.2018, 15:59
- - Посторонним   Видите ли, как чудесно, стабилизаторы не от хороше...   16.12.2018, 16:12
- - Сергей ДД   Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 15:30) Надо...   16.12.2018, 17:39
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Прошу помочь разобраться в проблем...   17.12.2018, 0:17
|- - Biserovo   Цитата(Rezo @ 17.12.2018, 0:17) А чему уд...   17.12.2018, 22:12
- - просто Гоша   Rezo, а что сейчас 10А = 10кВт?   17.12.2018, 8:11
- - Rezo   Цитата(просто Гоша)....сейчас 10А = 10кВт?Нет коне...   17.12.2018, 20:23
- - uvk2   Цитатау меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а ...   17.12.2018, 21:35
- - просто Гоша   А может у вас просто "земля" никакая? Вы...   17.12.2018, 22:03
|- - Biserovo   Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 22:03) А...   17.12.2018, 22:16
|- - Сергей ДД   ЦитатаВообще с электрикой в доме проблем нет. Поче...   18.12.2018, 15:31
- - просто Гоша   Ноль это не только этот самый контур, а ещё и нейт...   17.12.2018, 22:16
- - просто Гоша   Так что вполне возможно у вас ноль плохой и от это...   17.12.2018, 22:18
- - Biserovo   Какой ток должен быть на "0" в норме? Од...   17.12.2018, 22:21
- - ЛЕША   Раз у Вас Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 19...   18.12.2018, 1:55
- - mic61   Соберу все вышесказанное и вышеспрошенное "до...   18.12.2018, 17:22
|- - Biserovo   Цитата(mic61 @ 18.12.2018, 17:22) Соберу ...   23.12.2018, 21:10
|- - Сергей ДД   Цитата(Biserovo @ 23.12.2018, 21:10) 2. М...   23.12.2018, 22:07
- - razread   Извиняюсь, если повторюсь, всё не читал, но возмож...   18.12.2018, 17:25
- - Biserovo   Спасибо всем, особенно Mic61 и ЛЕША! В выходны...   18.12.2018, 22:48
- - Посторонним   Есть такой головняк у электриков, как "отгора...   18.12.2018, 23:21
- - Biserovo   Какое все это имеет отношение к проблеме- аварийно...   23.12.2018, 22:52
|- - Костян челябинский   Цитата(Biserovo @ 24.12.2018, 0:52) Какое...   24.12.2018, 4:00
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Прошу помочь разобраться в проблем...   23.12.2018, 23:36
- - просто Гоша   Раз представителю "не нравится" ток в ну...   24.12.2018, 0:02
- - шахтер   А мне вот интересно другое. Как это автору намерял...   24.12.2018, 6:51
- - Biserovo   Коллеги! Я вам не коллега, а "чайник...   24.12.2018, 19:01
|- - Костян челябинский   Цитата(Biserovo @ 24.12.2018, 21:01) Мне ...   24.12.2018, 19:15
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Схему выложу, но ту, что у меня по...   24.12.2018, 19:42
|- - Biserovo   Цитата(Rezo @ 24.12.2018, 19:42) Вы не по...   24.12.2018, 21:25
- - razread   У вас либо не правильно подключены стабы, либо наг...   24.12.2018, 19:42
- - Rezo   Цитата(razread)....что за ерунда с подключением ку...   24.12.2018, 20:09
- - шахтер   Уважаемый автор. Вы Хотя бы можете объяснить что к...   25.12.2018, 10:25
|- - Biserovo   Цитата(шахтер @ 25.12.2018, 10:25) Уважае...   26.12.2018, 0:09
- - шахтер   Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопр...   26.12.2018, 4:04
|- - с2н5он   Цитата(шахтер @ 26.12.2018, 4:04) А напря...   26.12.2018, 10:17
|- - Biserovo   [quote name='шахтер' date='26.12.2018,...   26.12.2018, 12:55
|- - Гость   Biserovo, Уважаемый я Вам задал простой вроде вопр...   26.12.2018, 15:00
|- - шахтер   Цитата(Гость @ 26.12.2018, 15:00) Biserov...   30.12.2018, 7:47
- - просто Гоша   Цитата... через 1 мин., перезагрузившись, снова вк...   26.12.2018, 7:45
- - Костян челябинский   Не, ну он реально издевается. На 2 вопроса из деся...   26.12.2018, 12:37
- - Гость сочувствующий   Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 15:30) Здра...   26.12.2018, 15:48
- - Rezo   Цитата(Biserovo)Стабилизаторы скорее всего исправн...   26.12.2018, 15:58
- - Костян челябинский   Господа модераторы. Предлагаю тему закрыть до появ...   26.12.2018, 16:24
- - ЛЕША   Biserovo, территориально где находитесь? А что? А...   27.12.2018, 1:50
- - Aleks_   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.12.2018, 15...   27.12.2018, 13:48
- - Ваня Иванов   Цитата(Biserovo @ 23.12.2018, 21:10) ...М...   27.12.2018, 16:16
- - Biserovo   Господа специалисты! Я пригласил своего электр...   28.12.2018, 21:39
|- - Aleks_   Biserovo ИМХО Возможно, проблема в схеме включения...   30.12.2018, 6:24
- - *   Ну давайте попросим тогда автора выложить еще свои...   2.1.2019, 8:59
- - Костян челябинский   Так его об этом просят чуть ли не с первых ответов...   2.1.2019, 9:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 18:59
