![]() Гирлянда из США разница в напряжении , Как ее эксплуатировать при нашем напряжении 220v |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2018 Пользователь №: 55063 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. Ситуация такова. Есть гирлянда, предназначенная для использования в США. На ней такая налпись: Electrical rating 120v, 0.4 Amps, 48 Watts. Можно соединять в цепь до 9 гирлянд такого же точно типа (между собой). Попробовали использовать через конвертор Mastak AC-AC, гирлянда работала, но судя по всему, сгорел сам конвертер. Видимо, не хватило мощности. На конвертере указаны такие параметры:
Input 230v~50Hz Cos=0.2 (no load) Output: AC 110v 30VA <=20VA Long time working mode >=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour Модель конвертера MW-1122C30 Подскажите, пожалуйста, что сделали не так? Слабый конвертер? Гирлянды подключили в цепь 2 штуки одновременно одинаковых Спасибо!!! |
Есть гирлянда, 120v, 0.4 Amps, 48 Watts. На конвертере указаны такие параметры: Input 230v~50Hz Cos=0.2 (no load) Output: AC 110v 30VA <=20VA Long time working mode >=20VA-30VA: Short time working mode not more than 1 hour Мощности подчёркнуты. Выводы сами сделаете? Причём при подключенной мощности более 20-30 Ватт к конвертеру, его время работы не более 1 часа. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Подключить последовательно две гирлянды,они должны будут поделить напряжение меж собой.Как вариант.
Фадик, если гирлянды с переменным режимом работы, то не проканает такой вариант... умрут они... как и АС/АС преобразователь недостаточной мощности.
Автору. Если гирлянда одна и не планируется докупать ещё штук восемь, то достаточно приобрести АС/АС преобразователь (или просто трансформатор) достаточной мощности, то есть, не менее 50Вт, лучше +20% (имхо, не обсуждаю) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гирлянды 2 шт всего одинаковых, больше не планируется
Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт? |
Alexiy, ваш конвертор - это трансформатор 220/110В мощностью не ниже суммарной мощности всех подключенных к нему гирлянд. если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним..
Если одна тянет мощность 48 ватт, значит конвертер должен быть под 100 ватт? Правильнее сказать - "не менее 100 Вт" -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
если гирлянды без контроллеров и подобной электроники, т.е. только лампы, можно включить в сеть 220 через диод, но это менее предпочтительнее, при выходе диода из строя гирлянды отправятся на ним.. Если диод выбран пусть с небольшим запасом по прямому току и обратному напряжению, то с какого перепугу ему сгорать?Но дело не в этом, диод хоть и срежет пол периода, но эти самые полпериода будут от сети 220В. Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике. -------------------- Dixi et animam levavi
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Учитывая малую тепловую инерционность спиралей лампочек гирлянды ей быстро придет кирдык. Проверено на практике. В качестве фантазии - в гирлянде точно лампочки? Не могут быть светодиоды? Чтобы гирлянда просто светилась без всяких эффектов, это как-то не по фэншую для нынешних времён. |
Да какая разница - лампочки, светодиоды, мигают, или нет...
Правильный ответ коллеги дали несколько постов ранее. Включить через трансформатор 220\110 соответствующей мощности. -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 22:02 |
