3 страниц V   1 2 3 >
Почему стабилизаторы Энергия Hybrid 10000 отключаются
Biserovo
сообщение 16.12.2018, 15:30
Пользователь №: 55049
Здравствуйте, профессионалы!
Прошу помочь разобраться в проблеме.
В своем доме поставил на 3 фазы 3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000. Сразу начались проблемы. Через несколько минут стабилизатор по одной из фаз отключился- на дисплее загорелись все символы сразу, далее на дисплее обратный отсчет 5-4-3-2-1 и включение. Входящее напряжение при этом было 200-205 в, нагрузка- 10А Через 10-20 мин все повторилось, потом ещё и ещё. Всё по одной фазе.
Включил байпас. Через 10-20 мин. то же самое произошло по другой фазе. Также входящее не ниже 200в, нагрузка на выше 12-15 А. Включил байпас и на втором стабилизаторе. На третьей фазе такого не было, несмотря на нагрузку в 20А.
Пригласил специалиста "Энергии". Тот посмотрел, замерил что-то и сказал, что срабатывает защита от перегрузки стабилизатора. Якобы проблемы в домашней сети- на "0" он намерил 4-5 А, сказал, что этого не должно быть, максимум 0,3-0,5 А- короче, проблемы с "0" фазой.
Надо сказать, что у меня свой КТП, куда приходят 3 фазы, а "0" берется с контуров заземления- своя у КТП, ещё контур вокруг дома.
Ещё он сказал, что нагрузка по фазам распределена неравномерно.
Я вызвал специалиста местных электросетей. Тот тоже все замерил, перераспределил нагрузку по фазам более равномерно, сказал, что по "0" фазе сейчас идёт 1-3 А, и что это нормально. Вообще с электрикой в доме проблем нет.
Почему срабатывает стабилизатор, не знает.
Получается, что и с домашней сетью все в порядке, и стабилизатор исправен. А вместе работать не хотят.
Вот такие дела.
Может, я что- то не так назвал или описал, но ведь я "чайник"...
Сообщение отредактировал Biserovo - 16.12.2018, 15:46
Из России
сообщение 16.12.2018, 15:59
Пользователь №: 27839
Раз был представитель производителя, то надо дальше с ним работать.
Они по своей технике должны знать больше!
Если проблему действительно надо решать.
ИМХО.
Гость_Посторонним_*
сообщение 16.12.2018, 16:12
Видите ли, как чудесно, стабилизаторы не от хорошей жизни устанавливают. Был же умный мужик, посоветовал. Вероятно, пол-деревни стабилизирует? А вот про свой КТП крыть нечем. Снимаю шляпу.
Сергей ДД
сообщение 16.12.2018, 17:39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 15:30) *
Надо сказать, что у меня свой КТП, ....
Зачем стабилизатор,? при наличии своей КТП. Я наверное совсем отстал от современных технологий, или с питанием КТП "капстец", в сетевой совсем работать не хотят, раз по высокой стороне напряжение так плавает.
сообщение 17.12.2018, 0:17
Пользователь №: 6974
А чему удивляетесь?
Цитата(Biserovo)
...3 однофазных стабилизатора Энергия Hybrid 10000
У Вас стабилизатор на 10 КВт (и даже меньше), а Вы нагружаете его вдвое большей мощностью!
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 8:11
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Rezo, а что сейчас 10А = 10кВт?
сообщение 17.12.2018, 20:23
Цитата(просто Гоша)
....сейчас 10А = 10кВт?
Нет конечно же (на кол-ве нулей лоханулся), но тем не менее у автора срабатывает именно электронная защита от перегрузки по току.
Мы же понимаем, что не может быть такой перегрузки на мощности в 5 раз меьшей указанной/установленной стабилизатором.
Вот и я о том же, поэтому и появился машинально лишний ноль в моей голове..... icon_redface.gif
uvk2
сообщение 17.12.2018, 21:35
Пользователь №: 24058
Может я неправильно понял, но вообще-то ноль должен браться с нулевой шпильки трансформатора и идти четвертым проводом к потребителю. А не с каких-то там "контуров". Если конечно сторона НН вашего трансформатора собрана "звездой".
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 22:03
А может у вас просто "земля" никакая? Вы её хоть мерили, что так отважно вместо ноля используете? Вот на ней ток и образуется, а стабилизаторы на неё и ругаются.
Biserovo
сообщение 17.12.2018, 22:12
Цитата(Rezo @ 17.12.2018, 0:17) *
А чему удивляетесь? У Вас стабилизатор на 10 КВт (и даже меньше), а Вы нагружаете его вдвое большей мощностью! Так и есть!.... smoke.gif
Какая перегрузка? Стабилизатор рассчитан на 45А, у меня же не выше 20!
Может я неправильно объяснил, но к КТП приходит 3 провода (фазы) а на низкую сторону уходит 4, вместе с "0", так вот "0" - это контур заземления
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 22:16
Ноль это не только этот самый контур, а ещё и нейтраль транформатора. Так что, можно сказать, что чуть в заблуждение не ввели.
Biserovo
Может быть и так. Но всё это собирала сертифицированная фирма, есть Акты и пр. документы, как на КТП, так и на внутреннюю проводку. Видимо, при сдаче объекта мерили "землю".
Как её, "землю", можно сейчас проверить?
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 22:18
Так что вполне возможно у вас ноль плохой и от этого такая беда.
Biserovo
сообщение 17.12.2018, 22:21
Какой ток должен быть на "0" в норме?
Один говорит- не более 0,3 А, другой- 3-4А
Как это проверить?
ЛЕША
сообщение 18.12.2018, 1:55
Пользователь №: 14498
Раз у Вас
Цитата(Biserovo @ 16.12.2018, 19:30) *
у меня свой КТП
то можно сфотографировать, куда же там присоединёны провода 0,4кВ. Тогда будет более-менее понятно, откуда берётся PEN-проводник (по вашему "ноль")
Да и фото щита в доме можно заодно.. Может быть и прояснится что-нибудь...
Нет нормы.
При подключении однофазной нагрузки к трёхфазной сети, ток в "0" будет точно таким же как и в фазном. Например, если подключили один водонагреватель 2кВт, то ток в фазном и нулевом будет одинаковый, в районе 9-10А.
А вот при подключении трёх одинаковых однофазных нагрузок, или трёхфазной нагрузки, например электродвигатель, ток в "0" будет близко к нулю.
Но это в идеале.
Как это проверить?
При "плохом ноле" напряжение "проседает", т.е уменьшается при подключении нагрузки. Нужен вольтметр.
Отключите стабы вообще, замерьте напряжение сначала между фазами, потом между каждой фазой и нулем. Т.е без нагрузок, на "холостом ходу".
Затем включите однофазную нагрузку помощнее и проведите те же замеры т.н "под нагрузкой"
Результаты показываете тут.
При своем КТП чего-то входящее в 200-205В маловато.....
Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.12.2018, 2:18
Сергей ДД
сообщение 18.12.2018, 15:31
Из: Из СССР, РФ
Может выкинуть стабилизатор и поднять ПБВ на ТП, выставить 230-240В, если ТП питает только Вас. Кто мешает,? Может нужно мощность тр-ра ТП увеличивать, стабилизатором проблему не решить. Вашей темой снабжения дома, должен заниматься кто то один, и специалист. Нужно видеть картину целиком, вместе с питающим напряжением на ТП, по высокой стороне.
mic61
сообщение 18.12.2018, 17:22
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Соберу все вышесказанное и вышеспрошенное "до кучи" icon_biggrin.gif . Если стабы, как утверждают представители завода-изготовителя,абсолютно исправны, то деле, видимо, во внешней сети. Так вот по поводу этой самой сети:
- Проект электроснабжения существует?
- Какая мощность Вашего КТП и расчетная мощность потребителя?
- Каков материал и сечение кабеля 0,4 кВ, отходящего от КТП и питающего Ваш дом?
- Какое напряжение на выводах 0,4 кВ трансформатора между фазами и относительно земли (нуля), и какое на входе в дом (на холостом ходу, и под нагрузкой)?
- Где заземлен "0" трансформатора?
- Какое сопротивление растеканию электрического тока Вашего контура заземления (можно посмотреть в Протоколе измерений,которые должна была делать сертифицированная электролаборатория перед вводом в эксплуатацию КТП и ВРУ в Вашем доме)?
- Может быть Вам эти стабы и не нужны?
razread
сообщение 18.12.2018, 17:25
Пользователь №: 21579
Извиняюсь, если повторюсь, всё не читал, но возможно вы не правильно подключили стабы, и в определённый момент по нулю в стабе течёт больший или меньший ток чем по фазе, а в самом стабе есть какая то диф защита вот он и выходит в ошибку.
Biserovo
сообщение 18.12.2018, 22:48
Спасибо всем, особенно Mic61 и ЛЕША!
В выходные приедет электрик, сделает необходимые замеры, посмотрит документацию по КТП и проект, и я смогу ответить на заданные вопросы.
Прошу вернуться к моему вопросу на форуме в воскресение- понедельник.
С наступающим!
Гость_Посторонним_*
сообщение 18.12.2018, 23:21
Есть такой головняк у электриков, как "отгорающий ноль". У нормальных электриков, которые в порядке содержат хозяйство (не только свое) нули не отгорают. Вот на эти нули они стрелки и переводят.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 18:30
