Проседает напряжение
Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 6:25
Пользователь №: 33613
Доброго времени суток. Имею следующие "чудеса": с щитовой приходит питание на склад 380в - линейное, 200 - 220 - 190 - фазное. В щитовой на автомате таких "чудес" не наблюдается. Подозрение есть на возможную некачественную "скрутку" вдоль трассы от щитовой, (к складу прикручен еще один потребитель), плохой контакт в автомате, ноль, проседание на тп отпадает, проверял. В чем еще может быть проблема?
НИР
сообщение 13.12.2018, 6:47
Пользователь №: 52093
Желательно бы замерить ещё нагрузку по фазам, не перегружена ли она, думаете в правильном направлении.
razread
сообщение 13.12.2018, 12:11
Пользователь №: 21579
А проседает по всем фазам? Если проблема с нулём, то обычно напряжение падает на загруженной фазе, а на менее загруженной растёт.
Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 12:25
Проседает на А и С, на Б все нормально
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 12:27
razread
сообщение 13.12.2018, 19:06
В таком случае у вас длинная линия. Профилактику скруток можно сделать, но скорее всего не в них проблема. Какая длина линии, сечение, ваша нагрузка, мощность трансформатора?
Электрик Сан
сообщение 13.12.2018, 19:23
Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). По трансу не скажу, он в тп, но проблем с другими потребителями (склады) нет. По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 13.12.2018, 19:52
razread
сообщение 13.12.2018, 20:54
Ну что можно сказать, только увеличение сечения линии вам поможет, ну или если есть возможность снижение нагрузки.
Сергей ДД
сообщение 13.12.2018, 21:38
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 6:25) *
.... 200 - 220 - 190 - фазное.
А Вас не устраивает сама цифра или проблемы с оборудованием?
Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 19:23) *
Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюминий и не хило нагрета (рука терпит). ... По сечению ближе к 25 (ток не мерил, нечем))). По нагрузке - проблема пришла разумеется с приходом зимы и различных нагревателей. На вводе в склад автомат100 А.
Рука терпит градусов до 50-60. Посмотрите ночью на скрутки, может они светятся красным свечением? Или почернели давно? Ну так то 230-220 +-5% это нормально, до 200В еще терпимо. Попробуйте обогреватели по фазам перераспределить и подравнять нагрузку. лучше конечно провести замеры нагрузки.
Электрик Сан
сообщение 14.12.2018, 5:00
Иногда лампы гаснут (мгл), в основном срабатывают бесперебойники в офисе.
Сообщение отредактировал Электрик Сан - 14.12.2018, 5:03
Kornet-liberia
сообщение 14.12.2018, 8:26
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049
К сожалению, как правильно заметили выше, у вас потери по проводнику большие, допустим, при токе близком к 90 А они у вас составят около 30 вольт и выше при тех параметрах которые вы написали. Измерьте нагрузку для полноты картины.
Электрик Сан
сообщение 14.12.2018, 10:37
В общем решил не морочиться, складам лет 50, кабелям и "скруткам" тоже (их по ходу не мало и еще хрен найдешь). Брошу с соседнего шкафа 50 метров меди 16кв. Других вариантов на таких базах нет)). Всем спасибо.
Сергей ДД
сообщение 14.12.2018, 13:32
Из: Из СССР, РФ
... метров 200 ... алюминий.... По сечению ближе к 25.... автомат100 А.
25мм2 по ал практически равно 16мм2 по меди, вы выигрываете в расстоянии , но если до соседнего шкафа 150 метров от общего щитка и нагрузка на соседнем шкафу тоже на пределе пропускания кабеля, то ..... сами прикиньте, что будет если вы на соседнию линию( 150 метров) в том же ал, накините еще нагрузку вашего склада. Выиграете только "устранив" возможно плохие(подозрительные) скрутки, но возможно(почти с гарантией) перегрузите кабель на соседний склад, если он на 25мм2 по ал. Тут без замеров тока не обойтись., но попробовать можно если остальные варианты совсем никак.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 18:00
