Выбивает УЗО при нагреве электрогриля
RollingRoncator
сообщение 12.12.2018, 14:15
Пользователь №: 55036
Подскажите пожалуйста.
Электрогриль мощность 1800 ватт. новый. выбивает автомат. Думал проблема в автомате, стоит iek ВД1-63 на 32 ампера с УЗО. заменил на 40 амперный - тоже самое. При отключение контакта земли в розетки куда электрогриль подключен, работает нормально. в процессе работы с отключенной землей - подключал земляной контакт к вилки электрогриля - сразу выбивает.
Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает.
На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил.
Сообщений в этой теме
- RollingRoncator   Выбивает УЗО при нагреве электрогриля   12.12.2018, 14:15
- - savelij®   ЦитатаНа корпус не пробит - напряжение мерил.Пробо...   12.12.2018, 14:45
- - Null   Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:1...   12.12.2018, 15:19
- - RollingRoncator   Забыл добавить. Уносили в другую квартиру, там все...   12.12.2018, 16:06
|- - Ixtim   Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 16:0...   12.12.2018, 17:05
- - razread   При увеличении температуры качество изоляции ухудш...   12.12.2018, 20:25
- - Dimka1   Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:1...   12.12.2018, 20:47
|- - RollingRoncator   Цитата(Dimka1 @ 12.12.2018, 20:47) А корп...   12.12.2018, 21:40
|- - Dimka1   Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:4...   12.12.2018, 22:28
|- - просто интересно   Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:4...   13.12.2018, 5:04
- - просто Гоша   Он (ТЭН) не короткое замыкание "делает",...   12.12.2018, 21:50
- - просто Гоша   При чём тут троль если человек не различает автома...   13.12.2018, 7:35
|- - Ixtim   Цитата(просто Гоша @ 13.12.2018, 7:35) Пр...   15.12.2018, 11:54
- - просто Гоша   Там была явно ситуация "с заскоком". И к...   15.12.2018, 13:24
- - RollingRoncator   Не парни, я не тролль. более того в далеком 1998 г...   17.12.2018, 15:11
- - просто Гоша   Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы. ...   17.12.2018, 16:03
|- - RollingRoncator   Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 16:03) Т...   18.12.2018, 15:35
- - Гость   RollingRoncator, подскажите, чем проблема решилас...   18.7.2025, 18:04
|- - Гость   Цитата(Гость @ 18.7.2025, 18:04) RollingR...   18.7.2025, 18:35
- - Олега   Так ить новые за 8 лет нарождались и подрастали, к...   18.7.2025, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 13:18
