Варианты установки дух. шкафа и вар. панели |
10.12.2018, 10:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2018 Пользователь №: 55021 |
Добрый день. Потерялся отдельный провод под варочную панель, электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, возможно в дальнейшем его где-то замуровали, факт, что его нет. Может кто-нибудь подскажет как теперь можно подключить варочную панель, электрический дух. шкаф и стиралку? Спасибо
10.12.2018, 10:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Какие мощности у вашего оборудования?
10.12.2018, 11:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
.... электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, возможно в дальнейшем его где-то замуровали, ... Для начала попробовать поискать, потом проложить вновь удобным для вас способом, с наименьшими потерями в ремонте..... варочную панель, электрический дух. шкаф и стиралку.... Ну какие мощности: от 4 кВт, от 2 кВт, от 2 кВт = от 8 кВт= от 36А при однофазном подключении.
10.12.2018, 11:37
Вар. панель 10.1 К.Вт
Духовой шкаф 2725 Вт Стиралка примерно 2,1 К.Вт [quote name='Сергей ДД' date='10.12.2018, 11:05' post='511303'] Для начала попробовать поискать, потом проложить вновь удобным для вас способом, с наименьшими потерями в ремонте. Там уже обои и натяжной потолок(( |
10.12.2018, 11:38
10кВт это многовато. Тут только вариант найти замурованную линию, есть специальные приборы. Либо тянуть новую линию и желательно 6 мм2.
10.12.2018, 11:52
Может получится протянуть новую линию в плинтусе?
10.12.2018, 12:14
Спасибо за ответы. Печаль((
Будем думать. По плинтусу вести тоже от куда то надо, а везде уже все готово. |
10.12.2018, 14:04
Олег13, если кабель был действительно проложен, но замурован, то его можно найти трассоискателем... или банальным тестером проводки. Если же его просто забыли проложить, то придётся искать пути прокладки нового кабеля под мощные нагрузки.
Тогда кто-то должен оплатить предстоящий "разгром"... Иного выхода нет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
10.12.2018, 16:19
10.12.2018, 16:38
10.12.2018, 22:37
Потерялся отдельный провод под варочную панель, электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, На фото в нижнем правом углу, обведено красным, провода под духовой шкаф и стиралку. Может электрик имел ввиду варочную панель и дух шкаф одним кабелем. Тогда все на месте, посмотрите сечение( или диаметр только пишите , что замеряли) проводов которые выходят под эти розетки. Еще вариант попробуйте для начала раздолбать вокруг этой розеточной группы, может там отдельный проводок замурован. |
11.12.2018, 0:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата везде уже все готово ... Это плитка такая (под кирпич) или кусок пластика? Если пластик то почему нельзя отодрать и наклеить потом заново?
11.12.2018, 4:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Как можно "замуровать" кабель??? Это если только в бутылке на фото был спирт. Скорее всего это ваш электрик проеб...л, смотрите от щита: выходит ли действительно этот кабель и потом решайте, кто был пьян и за чей счёт этот банкет, т.е. переделка ремонта. (а варианты типа с прокладкой 6 квадратов в плинтусе-большая глупость)
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
| Гость_Васо Вчеразашили_* |
11.12.2018, 5:10
Искать кабель замурованный, все остальное - бред! Если он действительно проложен... Узнать это можно во вводном щите, как сказали выше. Электрик знает более-менее, где этот провод проходит, ну... если он вменяемый. По всей логике, кабель под фартуком - не самое печальное событие немного там раздолбить, я бы даже сказал два пальца об асфальт!
11.12.2018, 7:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день. Потерялся отдельный провод под варочную панель, электрик говорит, что вывел отдельный провод под нее, возможно в дальнейшем его где-то замуровали, факт, что его нет. Может кто-нибудь подскажет как теперь можно подключить варочную панель, электрический дух. шкаф и стиралку? Спасибо Вар. панель 10.1 К.Вт Духовой шкаф 2725 Вт Стиралка примерно 2,1 К.Вт Эти мощности пиковые, но обычно кратковременные, а кратковременные перегрузки кабель и автоматы выдерживают. Не будете же вы одновременно и варить, и печь, и стирать на полную катушку. Пробуй подключать к существующей проводке\розетке и проверяй нагрев провода. Если провод не перегревается, не воняет, то всё ok. Если перегревается, то веди новый кабель. |
11.12.2018, 8:33
11.12.2018, 8:41
Если в голове "бардак", то выбьет автомат. После этого, обычно, мысли у бабы приходят в порядок, либо нагрузка начинает распределяться по другим разеткам с другими автоматами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.12.2018, 8:44 |
11.12.2018, 21:04
..... мысли у бабы приходят в порядок .... Умилило. Чуть не прослезился. ... либо нагрузка начинает распределяться по другим разеткам с другими автоматами. А в щитке автомата всего 3, один на плиту, один на розеточную гр, один на освещение. |
11.12.2018, 21:23
Да где три то? Сейчас у любителей электрощитового фетиша по 20-40 автоматов на квартиру стоит. На крайняк можно лампу из люстры вынуть и вкрутить розетку-патрон и воткнуть Фен на 2-3 минуты.
11.12.2018, 21:28
А отключается один на розеточную группу в этажном щитке, там то 3.
Это образно, не принимайте близко, не раз на форуме обсуждалось, сколько автоматов не ставь, а при КЗ отключатся все в цепочке, да при перегрузке другая ситуация может 20-40 и поможет. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 21:43 |
