Прерыватель электрической цепи для вентиляции ванной комнаты |
7.12.2018, 13:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.12.2018 Пользователь №: 55011 |
7.12.2018, 13:46
... Хочу поставить в ванную комнату вентилятор с датчиком влажности. Возможно ли приобрести или заказать где-либо устройство (обозначено красным цветом на схеме), которое будет обесточивать вентилятор при включение освещения в ванной комнате? ... А зачем его нужно выключать? Я, например, наоборот включаю вентилятор душевой кабины, когда принимаю душ. И после принятия душа сразу его не выключаю. чтобы он лишнюю влагу из кабины выгнал. Я, конечно, понимаю. дело на любителя ... |
7.12.2018, 13:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
Обычное реле. Напряжение на вентилятор подаёте через нормально замкнутые контакты. Катушку управления подключаете параллельно лампе. Пока на катушке напряжения нет вентилятор включается и выключается от датчика. Когда включите свет контакты разомкнутся и вентилятор обесточится.
7.12.2018, 13:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Скорее всего человек просто не разобрался в алгоритме работы этой приблуды. По всем нормам человеческого бытия в этой самой ванной комнате вентилятор должен включаться при включении света и выключаться намного позже после его погасания. Иначе теряется весь смысл человеческой жизни в данной комнате.
7.12.2018, 16:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Здравствуйте! Хочу поставить в ванную комнату вентилятор с датчиком влажности. Возможно ли приобрести или заказать где-либо устройство (обозначено красным цветом на схеме), которое будет обесточивать вентилятор при включение освещения в ванной комнате? Устройство называется реле. Нормально замкнутым контактом реле встать в разрыв вентилятора, а катушку запараллелить с освещением. При включении освещения на катушке появится напряжение, контакт разомкнется и разорвет цепь вентилятора. Обычное реле. Напряжение на вентилятор подаёте через нормально замкнутые контакты. Катушку управления подключаете параллельно лампе. Пока на катушке напряжения нет вентилятор включается и выключается от датчика. Когда включите свет контакты разомкнутся и вентилятор обесточится. Виноват, не дочитал. Чукча не читатель, а писатель |
7.12.2018, 20:39
A.Panichkin и roadster большое спасибо! Я подозревал что возможно решение совсем простое. Только сам абсолютно не разбираюсь в этом.
Устройство называется реле. Нормально замкнутым контактом реле встать в разрыв вентилятора, а катушку запараллелить с освещением. При включении освещения на катушке появится напряжение, контакт разомкнется и разорвет цепь вентилятора. |
7.12.2018, 21:28
А в чём тогда смысл подобного алгоритма? Вроде как изначально повелось, что вентиляция делается для человека, а тут получается наоборот - человек заходит в эту ванную и сам себя лишает вентиляции.
7.12.2018, 22:11
А я не люблю принимать душ на сквозняке.
Такой алгоритм уместен? Вентилятор работает, допустим, из-за повышенной влажности... Заходишь, включаешь свет, вентиляция отключилась... Принял душ, вышел, выключил свет, вентиляция продолжила свою работу. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2018, 23:01
А я не люблю принимать душ на сквозняке. ... Интересно стало, уважаемый savelij®! Какой мощности нужен вентилятор, чтобы устроить сквозняк в ванной? У меня в душевой кабине стоит вентилятор (заводская комплектация), такой же, какие ставят дополнительно в системный блок компьютера - сквозняка нет! В туалете я поставил канальный вентилятор мощностью 25 Вт - сквозняка нет. Достоинство вентилятора в душевой кабине в том, что через полчаса работы кабина сухая. Ну а про туалет - молчу! "И тут Остапа понесло ...", опять я, похоже, за рамки форума лезу! Но хочется понять логику людей, задающих такие ( и подобные) вопросы, может я что-то упускаю полезное для себя? |
7.12.2018, 23:17
Гость сочувствующий_*, я привёл просто контраргумент от первого лица. У меня в ванной нет принудительной вентиляции. Но могу Вас уверить, что принимая душ, закрывшись мягкой шторкой, очень чувствуется тяга... А приоткрыв шторку, очень отчётливо ощущается холод от сквозняка.
Вероятно, всё зависит от взаимного расположения дверей, ванны, окна вентиляции, душевой лейки,.... Но у нас форум электрический. Вопрос поставлен, ответы предложены. Остальное... бла бла бла.... полагаю в курилке... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.12.2018, 23:23
10.12.2018, 6:37
А я не люблю принимать душ на сквозняке. Такой алгоритм уместен? Вентилятор работает, допустим, из-за повышенной влажности... Заходишь, включаешь свет, вентиляция отключилась... Принял душ, вышел, выключил свет, вентиляция продолжила свою работу. Лучше следующий алгоритм: вентилятор- на отдельную клавишу выключателя. Над- включил. Не надо- выключил. Надежно и универсально |
10.12.2018, 8:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Проходной выключатель вам в помощь.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2026, 12:17 |
