Принцип работы трансформаторов тока ? |
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
6.12.2018, 14:41
Как работают измерительные трансформаторы тока ? "Первичная обмотка включается последовательно, таким образом, сквозь нее протекает полный ток нагрузки. А вторичная — замыкается на нагрузку (защитные реле, расчетные счетчики и пр.), что позволяет создавать прохождение по ней тока, величина которого пропорциональна величине тока первичной обмотки. (Источник: pue8.ru/relejnaya-zashchita/241-transformatory-toka-printsip-dejstviya.html)." Но как тогда с трансформаторами тока, которые на шину ставятся (обхватывают шину) они же вообще гальванически не соединены с силовой цепью ? А ещё трансформаторы ТТНП (типа "бублик"), они же просто окружают провод, как они работают ? Объясните, пожалуйста.
6.12.2018, 15:17
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Но как тогда с трансформаторами тока, которые на шину ставятся (обхватывают шину) они же вообще гальванически не соединены с силовой цепью ? что именно д.б. связано и с чем? в указанной статье даны минимальные знания, что именно объяснить? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
6.12.2018, 16:00
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
они же вообще гальванически не соединены с силовой цепью ? А ещё трансформаторы ТТНП (типа "бублик"), они же просто окружают провод, как они работают ? Объясните, пожалуйста. Ток протекая по шине или по проводу создаёт переменное магнитное поле. Которое замыкаясь по сердечнику, пронизывает вторичную обмотку и наводит в ней ЭДС. |
6.12.2018, 16:21
Понятно, спасибо. Значит, первичной обмотки просто нет. Осталось понять, как достигается точность трансформации, если сквозь сердечник проходит только один "полувиток" в виде шины.
6.12.2018, 16:26
6.12.2018, 16:30
Загуглил принцип саморегулирования трансформатора. Вроде понял. Надеюсь.. Спасибо !
6.12.2018, 17:39
Ниччегошеньки ты не понял. И саморегулирование трансформатора к теме вопроса не имеет никакого отношения (я иногда потрясен некомпетентностью тех "знатоков", которые дают здесь советы).
Не могу сделать ссылку на свой сайт, поэтому самостоятельно ищите и читайте основные понятия ТОЭ (Бессонов) и релейной защиты (Федосеев, Чернобровов). Вроде бы в Интернете достаточно ссылок. |
6.12.2018, 17:57
Ниччегошеньки ты не понял. И саморегулирование трансформатора к теме вопроса не имеет никакого отношения (я иногда потрясен некомпетентностью тех "знатоков", которые дают здесь советы). Что не так? Дайте тогда свой ответ. Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2018, 18:01 |
Гость_Посторонним_* |
8.12.2018, 8:34
ТТ - очень необычный трансформатор. Он не любит разрыва вторичной цепи. Мощность впрямую зависит от сопротивления нагрузки: P=I2R
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 16:36 |
