Старая проводка , почему темнеют обои? |
3.12.2018, 15:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 |
В квартирах со старой алюминиевой проводкой в местах прохождения проводов под штукатуркой темнеют обои. У меня вопрос - они темнеют от нагрева кабеля или это происходит от какой-то химической реакции от воздействия изоляции старого кабеля? или и то и другое?
3.12.2018, 16:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
что-то связи вообще не вижу. Может это просто грибок?
3.12.2018, 16:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Скорее всего нагрев+влажность.
В зависимости от шпатлевки и/или обойного клея это может быть и грибок. |
3.12.2018, 17:21
Изоляция резиновая лезет(диффузирует) сквозь штукатурку. В старых домах частое явление...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
3.12.2018, 18:31
и меня интересует такой вопрос - при замене проводки старые провода лучше полностью удалять из стен, чтобы после замены проводки они не могли менять цвет новых обоев? или после отключения проводов от электричества это уже не будет продолжаться?
3.12.2018, 18:48
4.12.2018, 10:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Чёрные обои, белая посуда...(с)
Нужно вскрывать чтоб разобраться в причинах сего явления. А вообще подозреваю что использовались металлические крепления для фиксации проводки. Может гвозди, может стальная проволока. Она окисляется ржавеет, а ржавчина обычно вылазит даже через штукатурку. |
4.12.2018, 11:37
... Нужно вскрывать чтоб разобраться в причинах сего явления. Ничего не надо вскрывать и искать. Выполнена проводка проводом АПР, вот влияние резины и проявилось, тоже неоднократно встречал. Встречал проводку, выполненную таким проводом на роликах - та же самая картина бывает. Цитата подозреваю что использовались металлические крепления для фиксации проводки. Может гвозди, может стальная проволока. Она окисляется ржавеет, а ржавчина обычно вылазит даже через штукатурку. У ТС чётко прописано:Цитата ... в местах прохождения проводов под штукатуркой темнеют обои , а не в местах крепления. Если бы это была ржавчина, она и на поверхности будет ржавчина, а не потемнение.
4.12.2018, 11:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Изоляция резиновая лезет(диффузирует) сквозь штукатурку. В старых домах частое явление... +1 Подобное встречал на побеленных извёсткой старых стенах, при том гарантированно эти провода в стене практически не включались на нагрузку. Провод в чёрной резиновой изоляции с хлопчато-бумажной оплётке. Думаю, что в основе полимерная резина разрушается, появляются жидкие вещества, пропитывающие стены. Сообщение отредактировал -Mike- - 4.12.2018, 12:22 |
4.12.2018, 12:28
... Провод в чёрной резиновой изоляции с хлопчато-бумажной оплётке. Совершенно верно, марка провода - АПРТО. Расшифровка провода АПРТО: А - Алюминиевая токопроводящая жила П - Провод Р - Резиновая изоляция не распространяющая горение ТО - Оплётка из хлопчатобумажной ткани, пропитанная противогнилостным составом. В просторечии его называли "гупер", может быть жаргонизм такой. Потом (где-то со второй половины 60-х) такое наименование из оборота электриков исчезло. |
4.12.2018, 15:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23390 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
встречал сиё название и в 80-90-х
4.12.2018, 15:20
4.12.2018, 23:07
Спасибо за ответы. Я понял, что лучше удалять старые провода при замене проводки. Железные установочные коробки и распредкоробки я удаляю всегда, они ржавеют потому что.
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 10:48 |
