![]() Обратимость трансформатора |
Гость_Гость_Dmitriy_*_* |
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
Нужно подключить трехфазный понижающий трансформатор 480/208 Y/Δ а в наличии только повышающий 208/480 Y/Δ. Сеть Y с глухозаземлённой нейтралью. Можно ли его развернуть? Местные говорят что без проблем (это в США), а меня терзают смутные сомненья на счёт правильности работы защит (там нейтраль некуда принести)? |
Гость_Посторонний_* |
Трансформатор не бывает понижающий или повышающий. Очень даже бывает. Похоже, Вы не представляете, что такое трансформатор и какие особенности изготовления.... Трансформатор - обратимая машина. Но разница в повышающем или понижающем в том, какая обмотка находится ближе к стержням магнитопровода. Первой, а соответственно, ближе к стержню магнитопровода, наматывается обмотка низшего напряжения. Меньше тратится материала на изоляцию... А вот режим нейтрали - тут надо по-подробнее... |
Очень даже бывает. Похоже, Вы не представляете, что такое трансформатор и какие особенности изготовления.... А вы даже не знаете, о чем говорите. Конкретно по теме ответить способны? У нас транс 208/480, и ему до лампочки, откуда вход откуда выход. И никаких особенностей намотки. И не умничай. |
Я ответил на Ваше непрофессиональное безапелляционное утверждение
Трансформатор не бывает понижающий или повышающий. Далее: И не умничай. Не хами. Не имей дурной привычки... По теме: у автора Сеть Y с глухозаземлённой нейтралью. Нужно подключить трехфазный понижающий трансформатор 480/208 Y/Δ Значит питающая сторона 480В с глухозаземлённой нейтралью. Имеется в наличии только повышающий 208/480 Y/Δ Т.е сторона 480В соединена в треугольник. Итого - заменить можно, работать конечно же будет ( про мощность не забываем...) Но вот с защитами.. ТС ничего про защиты не сказал... Как они организованы? |
Леша, вы неграмотны. Хоть и VIP.
Без разницы, какая обмотка внутри, а какая снаружи. Любой ТМ прекрасно работает, если подать 0,4 на обмотку НН. Покажите мне транс, на котором написано на шильдике "повышающий" или "понижающий". Даже строчник от телевизора обратим. В штатах, как правило, сеть низкого напряжения питается от однофазных трансов, со вторичкой примерно 2х115 с заземленной средней точкой (single phase, 3 wire). Там стандарт протяженности вторичной сети для бытовиков: не должна превышать 250 футов. У автора видимо 3phаse, 4wire 480, это обычно большие здания или предприятия. Транс 208/480 Y/D даст на выходе почти классическую звезду, если нейтраль заземлить. А какие там защиты? Автоматический выключатель. |
а меня терзают смутные сомненья на счёт правильности работы защит (там нейтраль некуда принести)? А зачем нейтраль источника соединять с обмотками вашего трансформатора? Для работы защит достаточно занулить корпус трансформатора. Мы же не подключаем нулевой провод к средней точке звезды электродвигателя. Сообщение отредактировал Null - 2.12.2018, 17:21 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Трансформатор не бывает понижающий или повышающий. Повышающий трансформатор - Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения. Понижающий трансформатор - Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения. [ГОСТ 16110-82, пункты 2.3, 2.4] |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не понятно какая сеть у вас с глухозаземлённой нейтралью, с высшим напряжением или с низшим, и какой режим работы второй сети?
Повышающий трансформатор - Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения. Понижающий трансформатор - Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения. [ГОСТ 16110-82, пункты 2.3, 2.4] Позвольте спросить, что это физически меняет во внутреннем устройстве трансформатора. Вот тут некоторые электрики различают трансформаторы по тому, как расположены обмотки по отношению к сердечнику. Цитата разница в повышающем или понижающем в том, какая обмотка находится ближе к стержням магнитопровода. Первой, а соответственно, ближе к стержню магнитопровода, наматывается обмотка низшего напряжения. Меньше тратится материала на изоляцию... Откуда цитата - смотрите выше. |
Вот тут некоторые электрики различают трансформаторы по тому, как расположены обмотки по отношению к сердечнику. ""Первой, а соответственно, ближе к стержню магнитопровода, наматывается обмотка низшего напряжения"". Это было личное мнение, на которое каждый имеет право (даже если оно ошибочное)... Возможно, автор цитаты не встречал трансформаторов с обмотками, расположенными на разных стержнях сердечника, или просто на секциях, расположенных на одном стержне рядом... и прочее, прочее... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Позвольте спросить, что это физически меняет во внутреннем устройстве трансформатора. А где был вопрос по физическому смыслу ? Или вас определения данные в указанном ГОСТ не устраивает ? и не надо выкручиваться, имейте мужество признать, что ЛЕША дал правильные названия - согласно ГОСТ 16110-82, пункты 2.3, 2.4. |
Ну ладно, я неграмотный... Согласен. Назови как хочешь.
Только вертолётом не называй. Может неприятное случится... ![]() Теперь возьмёмся за учебники. Напомню, то, что трансформатор обратимое устройство, я никогда не отрицал. А. М. Дымков РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ § 1.2. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ Ближе к стержню обычно расположена обмотка НН, так как ввиду более низкого напряжения ее легче изолировать от стержня, чем обмотку ВН. Далее в учебнике у М.М.Кацман находим тоже самое. Есть и другие учебники. Надо же, оказывается электриков в СССР учили неправильно и не тому... Ну и в заключение выдержка из руководства по эксплуатации ТМГ от 2007года. Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) распространяется на масляные понижающие трехфазные двухобмоточные силовые трансформаторы общего назначения мощностью от 16 до 2500 кВА класса напряжения 6, 10 и 20 кВ. Какие будут выводы? |
Только вертолётом не называй. Может неприятное случится... ![]() Какие будут выводы? Трансформаторы ТМ, ТМГ и т п прекрасно работают в качестве повышающих. Просто это их свойство используется крайне редко. То, что в бумаге написано "понижающий"–это наиболее распространённое их применение. Таким образом понижающий или повышающий–это не назначение, а статус, так сказать. ЛЕША, извиняюсь за излишне горячные слова. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
В спорах рождается истина, если не переходить на личности.
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 13:12 |
