Нужен совет!
Demonius
сообщение 24.11.2018, 13:08
Из: Швеция
Пользователь №: 54958
От щита на вводе в дом проложен кабель до гаража. Кабель 5-ти жильный медный сечением 1,5 мм, длина 30м. Лежит все это дело в пластиковой гофре под землей. В щите автомат трехфазный 16А. В гараже автоматы на каждую фазу 10А.
В планах приобретение сварочного аппарата, и у меня есть опасения, что этот кабель не выдержит нагрузки.
Теперь , собственно, сам вопрос. Запустить в гофру 5-ти жильный кабель побольше сечением невозможно, не позволяет диаметр. Есть мнение проложить 5-ть отдельных жил сечением 2,5 мм, но вот надежно ли это?
Сообщений в этой теме
- Demonius   Нужен совет!   24.11.2018, 13:08
- - Из России   Надежно. Если руками делать. Проложите сразу сечен...   24.11.2018, 15:01
|- - Demonius   Цитата(Из России @ 24.11.2018, 13:01) Над...   24.11.2018, 23:18
- - uvk2   ЦитатаЛежит все это дело в пластиковой гофре под з...   24.11.2018, 15:10
- - Shturman1   если не нужно в гараже 3 фазы, то можно обьединить...   24.11.2018, 19:00
- - просто Гоша   Поддерживаю. Только автомат поменять на 16А, а то ...   24.11.2018, 20:41
- - savelij®   ЦитатаА копать траншею 25 метров ой как не хочется...   24.11.2018, 23:57
- - просто Гоша   Цитата... пластиковой гофре под землейОчень сомнев...   25.11.2018, 9:11
|- - Demonius   Цитата(просто Гоша @ 25.11.2018, 7:11) Оч...   26.11.2018, 0:01
- - Искра   Если хотите, чтобы все было сделано "по буква...   26.11.2018, 4:57
- - Костян челябинский   Искра, это всё от кроилова   26.11.2018, 6:08
- - Искра   Костян челябинский, ну надо же как-то форум поддер...   26.11.2018, 7:36
- - Demonius   Почитал, подумал и решил: пойду копать траншею. Сп...   26.11.2018, 11:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Demonius @ 26.11.2018, 11:44) Почи...   26.11.2018, 12:09
- - сострадающий   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2018, 12...   26.11.2018, 13:04
|- - Костян челябинский   Цитата(сострадающий @ 26.11.2018, 15:04) ...   26.11.2018, 15:28
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 26.11.2018, 15...   26.11.2018, 17:41
|- - ___VITOS___   Там ракеты в космос запускают, а мы тут кабели ант...   26.11.2018, 19:23
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 26.11.2018, 17:41) А...   26.11.2018, 20:32
- - Dimka1   Цитата(Demonius @ 24.11.2018, 13:08) В пл...   26.11.2018, 21:26
- - Basill   Цитата(Demonius @ 24.11.2018, 12:08) От щ...   27.11.2018, 13:29
- - просто Гоша   Бронированный кабель в гофре! Вашему изобилию ...   27.11.2018, 13:42
|- - Сергей ДД   Цитата(просто Гоша @ 27.11.2018, 13:42) ....   27.11.2018, 20:15
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2018, 20...   27.11.2018, 14:34
|- - 2   Цитата(Ваня Иванов @ 27.11.2018, 14:34) у...   27.11.2018, 14:42
||- - Гость сочувствующий   Цитата(2 @ 27.11.2018, 14:42) А масло в т...   27.11.2018, 17:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 27.11.2018, 14:34) У...   27.11.2018, 17:42
- - savelij®   Про люстру в другую тему... ))) http://www.electr...   29.1.2019, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 6:53
