Подстанция , Можно ли взять землю от ТП
Гость_Гость_Димон_*_*
сообщение 15.11.2018, 13:47
Здравия всем! Вопрос можно ли взять заземление от ТП.
Ситуация такая дом стоит возле ТП (сельчанка) начали делать заземление отрыли конец заземления от ТП можно ли к нему приварится?. Спасибо за ранее.
Сообщений в этой теме
- Гость_Димон_*   Подстанция   15.11.2018, 13:47
- - Nomatter   Цитата(Гость_Димон_* @ 15.11.2018, 14:47)...   15.11.2018, 15:01
- - Viktor2004   При чем тут согласовать? Раздел ведь о теории элек...   15.11.2018, 15:19
- - с2н5он   теория э/техники здесь как бы не при чём, перенесе...   15.11.2018, 21:57
- - Сергей ДД   И будет у ТС петля, с сопротивлением близким к нул...   15.11.2018, 23:21
- - Roman D   Партизанщина. Хата и так подключена к заземлению Т...   15.11.2018, 23:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 15.11.2018, 23:32) Парти...   16.11.2018, 4:15
|- - Гость_Дачник_*   Цитата(Roman D @ 15.11.2018, 23:32) Парти...   17.11.2018, 9:42
- - Ixtim   Цитата(Гость_Димон_* @ 15.11.2018, 13:47)...   17.11.2018, 6:38
- - jkujk   Да, не хотел-бы я получить в доме 6 000 Вольт к Зе...   17.11.2018, 22:39
|- - Ixtim   Цитата(jkujk @ 17.11.2018, 22:39) ...И чт...   18.11.2018, 15:42
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 18.11.2018, 15:42) сказочк...   18.11.2018, 21:02
- - jkujk   А вот вопрос всем знатокам. 1. Предположим, идёт х...   18.11.2018, 22:56
|- - rosck   Цитата(jkujk @ 18.11.2018, 22:56) А вот в...   19.11.2018, 18:30
- - jkujk   10. Кстати никто не знает, от чего человек погиб (...   18.11.2018, 23:24
- - jkujk   11. Кстати у связистов на дверях шкафов встречаетс...   18.11.2018, 23:26
- - razread   Все ваши истории связанны с нарушением ПУЭ и други...   19.11.2018, 12:05
- - jkujk   А если ввод в дом выполнен кабелем, а на этот кабе...   20.11.2018, 1:27
- - Roman D   Видите ли, какая штука, на форуме "СЦБИСТ...   20.11.2018, 14:50
- - razread   Да 100% нарасказывали тут историй. Пробило, убило,...   20.11.2018, 21:00
|- - Roman D   Цитата(razread @ 20.11.2018, 20:00) А сам...   20.11.2018, 21:14
|- - Гость просто интересно   Цитата(Roman D @ 20.11.2018, 21:14) ...То...   21.11.2018, 8:58
- - jkujk   Здравия 1. Замыкание на землю в тех-же ВВ-сетях (в...   20.11.2018, 22:20
|- - Roman D   Цитата(jkujk @ 20.11.2018, 21:20) Я лично...   20.11.2018, 22:36
|- - razread   Цитата(jkujk @ 20.11.2018, 23:20) Здравия...   20.11.2018, 22:53
||- - Roman D   Цитата(razread @ 20.11.2018, 21:53) Шагов...   20.11.2018, 23:13
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(jkujk @ 20.11.2018, 22:20) Здравия...   23.11.2018, 13:29
- - jkujk   1. Шаговое напряжение появится в любом месте, где ...   21.11.2018, 0:22
|- - Сунцов Денис   Цитата(jkujk @ 21.11.2018, 0:22) 1. Шагов...   23.11.2018, 11:41
- - jkujk   4. А вот горящие стыки - наберите в гоогле "г...   21.11.2018, 0:46
|- - Гость просто интересно   Цитата(jkujk @ 21.11.2018, 0:46) ...Вот е...   21.11.2018, 7:04
- - jkujk   Зачем цитировать? Потому-что по данным этого сайта...   21.11.2018, 7:31
- - Гость   Ещё видео youtube интересное (не дай АЛЛАХ кто-ниб...   21.11.2018, 7:34
- - razread   Так вот чтоб этот ток не был весьма значительным в...   21.11.2018, 12:02
- - rosck   Как то произошол самопроизвольный обрыв провода на...   21.11.2018, 20:35
|- - Roman D   Цитата(rosck @ 21.11.2018, 19:35) Земля г...   21.11.2018, 20:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Roman D @ 21.11.2018, 20:46) ... С...   21.11.2018, 20:49
|- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.11.2018, 19...   21.11.2018, 20:51
- - jkujk   1. Роман, простите за любопытство, а по какой прич...   21.11.2018, 23:25
|- - Roman D   Цитата(jkujk @ 21.11.2018, 22:25) Роман, ...   22.11.2018, 12:53
- - шахтер   Цитата(Гость_Димон_* @ 15.11.2018, 13:47)...   22.11.2018, 8:01
- - jkujk   товарищ шахтёр, а как-же вынос потенциала? Это з...   22.11.2018, 22:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 22.11.2018, 22:24) товарищ...   23.11.2018, 4:34
|- - шахтер   Цитата(jkujk @ 22.11.2018, 22:24) товарищ...   23.11.2018, 7:43
|- - rosck   Цитата(jkujk @ 22.11.2018, 23:24) товарищ...   23.11.2018, 10:16
|- - razread   Цитата(jkujk @ 22.11.2018, 23:24) товарищ...   23.11.2018, 11:20
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 10:20) Ну чт...   23.11.2018, 13:27
- - Гость сочувствующий   А это ничего, что "jkujk" ссылается на п...   23.11.2018, 12:06
- - jkujk   Товарищи, а если так: 1. Высокая сторона ТП пробив...   23.11.2018, 17:47
|- - rosck   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 17:47) Товарищ...   23.11.2018, 19:06
|- - razread   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 18:47) 4. Но е...   23.11.2018, 19:08
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 18:08) Зачем...   23.11.2018, 20:50
- - jkujk   То - есть между : 1. землёй в 30 метрах от кпт и ...   23.11.2018, 19:43
|- - razread   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 20:43) зачем т...   23.11.2018, 20:03
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 19:43) ... зач...   23.11.2018, 20:37
|- - Null   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 19:43) 2. жило...   23.11.2018, 20:52
- - jkujk   1. Смотря из какой машины тётя Дуся выходит. Если ...   23.11.2018, 20:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 20:55) ... 2. ...   23.11.2018, 21:19
- - jkujk   3. Ещё даже у входов за забор ПС рекомендуют вырав...   23.11.2018, 21:02
- - razread   Вынос потенциала - распространение напряжения на з...   23.11.2018, 21:10
- - jkujk   4. Наберите "вынос потенциала новости электро...   23.11.2018, 21:12
- - jkujk   В любом случае мой вывод прост - лучше держаться п...   23.11.2018, 21:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 21:20) ... А у...   23.11.2018, 21:31
- - jkujk   Если внимательно почитать статью Владимира Фишмана...   23.11.2018, 21:24
|- - razread   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 22:24) нейтрал...   23.11.2018, 21:35
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 20:35) Вы по...   23.11.2018, 22:10
|- - razread   Цитата(Tad @ 23.11.2018, 23:10) Вам опред...   23.11.2018, 22:18
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 21:18) Нет т...   23.11.2018, 22:29
- - razread   В том что нужно держаться по дальше от высокого на...   23.11.2018, 21:31
- - jkujk   Вот ещё Выпуск 020 - Системы заземления в электр...   23.11.2018, 21:37
- - jkujk   Конкретно моя домашняя проводка соединена с заземл...   23.11.2018, 21:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 21:40) ... В л...   24.11.2018, 7:07
- - jkujk   У железнодорожников для питанния перегонного обору...   23.11.2018, 21:44
- - razread   Во Франции вообще система ТТ в приоритете, у нас т...   23.11.2018, 21:46
- - jkujk   Вот и цитата из статьи " Выпуск 020 - Сист...   23.11.2018, 21:49
|- - razread   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 22:49) Вот и ц...   23.11.2018, 21:59
- - jkujk   А вот вопрос любителям подключаться специально к к...   23.11.2018, 21:50
- - jkujk   Ну вот человек, открывший тему, этого видимо и хот...   23.11.2018, 22:06
- - jkujk   Судя по нашему посёлку, сельские дома бывают весьм...   23.11.2018, 22:13
- - Tad   Я конкретно о том, что до Вас ещё не дошло, почему...   23.11.2018, 22:22
- - razread   То есть вы хотите поспорить с инженерами которые П...   23.11.2018, 22:23
- - jkujk   Вы проводили замеры, что она будет уменьшаться? Ед...   23.11.2018, 22:25
|- - razread   Цитата(jkujk @ 23.11.2018, 23:25) Но по-п...   23.11.2018, 22:34
- - razread   Мы говорили не про токи утечки и изменение потенц...   23.11.2018, 22:29
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 21:29) Мы го...   23.11.2018, 22:30
|- - razread   Цитата(Tad @ 23.11.2018, 23:30) Ааабалдет...   23.11.2018, 22:43
|- - Tad   Цитата(razread @ 23.11.2018, 21:43) прост...   23.11.2018, 22:48
|- - razread   Цитата(Tad @ 23.11.2018, 23:48) Простая? ...   23.11.2018, 23:02
- - jkujk   Если мы подключим к контуру кабель, и измерим напр...   23.11.2018, 22:38
- - jkujk   А чего тут мешать Здесь три основных фактора, но ...   23.11.2018, 22:53
- - rosck   О чем рассуждаем? В системе ТN защитный проводник ...   24.11.2018, 4:29
- - jkujk   - товарищ Роск. да, именно повторные заземления сп...   24.11.2018, 7:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 24.11.2018, 7:25) ... - то...   24.11.2018, 7:47
|- - rosck   Цитата(jkujk @ 24.11.2018, 8:25) - товари...   24.11.2018, 8:53
- - jkujk   Вы хотите сказать, что в домах с электроплитой защ...   24.11.2018, 7:54
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 24.11.2018, 7:54) Вы хотит...   24.11.2018, 8:06
- - jkujk   Хорошо, вы живёте. А розетки усатые есть в доме? ...   24.11.2018, 8:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(jkujk @ 24.11.2018, 8:30) ... а ст...   24.11.2018, 8:48
- - jkujk   ??   24.11.2018, 8:51
- - jkujk   В нормальном режиме обычно подключено. А при авари...   24.11.2018, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:33
