6 страниц V  « < 4 5 6
Заземление в частном доме
сообщение 16.11.2018, 23:14
Сообщение #101
Не лишним будет помнить, что ответвление на опоре к домику - еще не повод городить на ней всё что душеньке угодно, чихая на владельца.
Aleksandrspb
сообщение 16.11.2018, 23:49
Сообщение #102
Пользователь №: 49019
Объясняю- разрядники примут на себя удар молнии по ВЛ. По заземлителю пройдёт мощный импульс, при этом возможны- и его разогрев, и появление опасного кратковременного потенциала на земле - поэтому и лучше в этом случае чтобы ЗУ находилось подальше от дома у столба. И от щр в доме точка заземления отделена сопротивлением кабеля. Как то звонили что помогло - в грозу и разрядники пробило и в доме моргнуло, и не помню - вроде УЗМ выключалось.(и давно и восстанавливал местный электрик, я был занят.) Молниеотвод ни разу не ставил - что бы не притянуть и не выделяться среди соседей. Понятно что если бы дворец подвернулся скорее всего пришлось бы.
Ещё с 1ф генератором.. Но это другая история... Лучше Вы напишите свои соображения. С удовольствием прочту- но в понедельник.
Так обычно в садоводствах щр со счетчиком на столб - это требование управления.
сообщение 17.11.2018, 0:23
Сообщение #103
Вам хрустальный шар подсказал про садоводство у ТС ?
Молниеотвод ни разу не ставил - что бы не притянуть и не выделяться среди соседей. ... напишите свои соображения.
Какие уж соображения... они высказаны.. только мимо пролетело.
сообщение 17.11.2018, 8:27
Сообщение #104
У нас в садоводствах и тэ пе как правило питание приходит с петлевого шкафа или с ящика на опоре (то и другое вместе с содержимым: счетчик, автомат - является собственностью сетей), находящегося за пределами участка. Ни собак, ни **банутых хозяев...
Сообщение отредактировал Roman D - 17.11.2018, 8:32
сообщение 18.11.2018, 1:10
Сообщение #105
Есть дачные посёлки, где изначально собственник всей земли при нарезке участков ставит по улицам (линиям) столбы с ящиками учёта. Есть и такие, где учёт внутри дома или на фасаде дома... И ничего, живут и садоводы и правление спокойно.
karcus
сообщение 3.8.2020, 16:40
Сообщение #106
Пользователь №: 40746
Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 17:08) *
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось
Вместо утюга использовал чайник
Е=232-236 В
R=24,5 Ом
U=220-225 В
сообщение 3.8.2020, 17:23
Сообщение #107
Пожалуйста, не спешите, господа.. Я не успеваю осмыслить столь частые сообщения.. ))
сообщение 3.8.2020, 17:27
Сообщение #108
два года чайник покупали?
сообщение 3.8.2020, 18:16
Сообщение #109
Напряжение на утюге U=...
Напряжение на чайнике Ч=...
Может не сойтись.
karcus
сообщение 5.8.2020, 11:42
Сообщение #110
Это были ответы профессионалов?
А я наивно полагал увидеть какие-то расчёты.
сообщение 5.8.2020, 12:05
Сообщение #111
Помнится, действия с дробями - класс так четвёртый; физика на уровне лампочек и батареек - примерно шестой. Ладно, пусть восьмой.
220 Ом Вас устроит? Примерно...
Сообщение отредактировал Roman D - 5.8.2020, 12:06
сообщение 5.8.2020, 12:29
Сообщение #112
Цитата(Roman D @ 5.8.2020, 12:05) *
220 Ом
можно расчёт увидеть?
сообщение 5.8.2020, 13:11
Сообщение #113
R=U/I и I=U/R формулы, полагаю, не секретные; источник - приводился выше. Закон Ома называется.
Первая формула позволяет посчитать сопротивление заземления; вторая - рассчитать ток для первой формулы.
Арифметику тоже надо? icon_wink.gif И схему рисовать? Я в уме как-то.
сообщение 5.8.2020, 13:43
Сообщение #114
таки дико извиняюсь, туплю, но двести двадцать у меня не получается
да
сообщение 5.8.2020, 14:21
Сообщение #115
У меня получилось так: падение напряжение на чайнике - ...12 В, ток -...
А! упс...
Обсчитался, слепондя. Нефиг на мобильнике на ходу на форум лазить ! icon_redface.gif
Ток полампера, напряжение ...220, сопротивление 440 ом.
Или опять не то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:11
