Подключение уличного освещения нужна помощь опытного человека , Подключение уличного освещения с кабелями разного сечения при помощи н
Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 15:44
Пользователь №: 54907
Стоит задача подключить фонарные столбы ,но в чем суть проблемы силовой кабель сечением 10квадрат, а с цоколя фонаря 2,5 квадрата и подключить надо с помощью наконечников подскажите как это красиво оформить???
Прикрепленный файл  IMG_20181114_WA0001.jpg ( 75.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Из России
сообщение 14.11.2018, 19:41
Пользователь №: 27839
"Орехами" пробуйте.
Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 19:44
Цитата(Из России @ 14.11.2018, 19:41) *
"Орехами" пробуйте.
Дело в том что есть проект по проекту только наконечники строго
сообщение 14.11.2018, 19:46
Ну коль есть проект, чего гадаем то?...
Что в проекте страшного и непонятного покажете?
Мишлениус
сообщение 14.11.2018, 20:50
Ябы показал но там нет этого
сообщение 14.11.2018, 23:51
Мишлениус, чего "этого" нету?
Этого - по проекту только наконечники строго ?
eugevict
сообщение 15.11.2018, 1:37
Пользователь №: 41773
Кабель медь или люмень ?
Мишлениус
сообщение 15.11.2018, 7:32
Алюминий
ЛЕША
сообщение 15.11.2018, 8:25
Пользователь №: 14498
1. Кабель на тросовой подвеске и с него осуществляется отпайка на каждый фонарь?
2. Кабель в земле, и в ОПОРУ заходит снизу, а опора имеет лючёк для коммутации?
Так называемые "орехи" - сжимы типа У имеют пластины из оцинкованного металла, что очень хорошо для алюминия, так как алюминий дружит с цинком icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Хотелось бы посотреть проект, что там проектировщик напридумывал.
Однако сдаётся, что проектировщик некомпетентен....
Ибо, если соединение подразумевает наконечники, то напрашивается какая-то коробка с клемником внутри.
Соединить два наконечника болтовым соединением и изоленой???
Простите, колхоз.... Хотя... Термоусадку использовать, например. Не запрещено... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.11.2018, 8:25
eugevict
сообщение 15.11.2018, 17:06
А задать вопрос проектировщику " Как он это представляет ?"
Пусть даст разъяснение по своему проекту ( и его сметной стоимости, которая может существенно измениться ).
Мишлениус
сообщение 16.11.2018, 15:35
Проектировщики это вообще какие-то странные люди их бы на монтаж поставить по своим проэктам
eugevict
сообщение 17.11.2018, 0:54
А чем не устраивает "Ответвительные сжимы тип У", магистральную жилу под зажим, а наконечник ответвления под имеющийся болтик ?
сообщение 17.11.2018, 6:43
Цитата(eugevict @ 17.11.2018, 0:54) *
... а наконечник ответвления под имеющийся болтик ?
Какой наконечник? Какой болтик? Для подключения провода в сжим не требуется никаких наконечников и болтиков, провода зажимаются между пластинами сжима и всё!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 1:09
