Автомат , Нет в розетках электричества. |
13.11.2018, 21:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 13.11.2018 Пользователь №: 54902 |
Ситуация в комнате две точки! В одной подключенотелевизор и все что с ним связано. В другой подключили пылесос. И все розетки не работают. Предполагаю что автомат который отвечает за них вырубило. Иду смотрю все автоматы работают. Проверяю на фазу все автоматы подпитаны. А вот один не пойму что с ним. Помогите советом.фото прилагаю.
На данном автомате слева ток везде есть, справа нету. Сообщение отредактировал с2н5он - 13.11.2018, 22:46 |
13.11.2018, 22:10
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
У вас товарищ ноль обгорел!
13.11.2018, 22:13
13.11.2018, 22:19
Ооо))) вы сначала убедитесь что моё предположение верно, устраните неисправность, а потом уже о причинах, их несколько.
Перегрузка, плохой контакт, несовместимые материалы и т.д. и т.п.)) |
13.11.2018, 22:25
13.11.2018, 22:39
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наличие тока и напряжения - разные понятия. Возможны пробелы в школьном образовании... не тому народ учат.
Рекомендую проверять наличие напряжения не однополюсным указателем - "отвёрткой" с неонкой внутри, а двухполюсным (например, УНК-0,4 - вполне годный прибор). Название , "индикатор", имхо негодное и непрофессиональное. Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.11.2018, 22:43
Наличие тока и напряжения - разные понятия. Возможны пробелы в школьном образовании... не тому народ учат. Рекомендую проверять наличие напряжения не однополюсным указателем - "отвёрткой" с неонкой внутри, а двухполюсным (например, УНК-0,4 - вполне годный прибор). Название , "индикатор", имхо негодное и непрофессиональное. Пока имеется отвертка, варианты исправления неполадки? |
13.11.2018, 22:53
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Leshich, можно вскрыть розетку, куда пылесос воткнули, и посмотреть, сколько проводов туда приходит...
13.11.2018, 23:10
13.11.2018, 23:12
Leshich, можно вскрыть розетку, куда пылесос воткнули, и посмотреть, сколько проводов туда приходит... А если два? Неужели настолько всё загадочно, что автоматы таки работают, а телевизор сожрал ыликтричество у пылесоса? Да шучу. Внезапно оказалось, что для питания любого потребителя требуются два провода, обычно называемые электриками нулём и фазой. При пропаже контакта в любом из них (например, в разветвительной коробке под потолком) напряжение (а точнее, свечение однополюсного указателя) останется, а вот пути для тока уже нет. Я понятно выражаюсь? Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:19 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.11.2018, 23:35
А если два? Неужели настолько всё загадочно, что автоматы таки работают, а телевизор сожрал ыликтричество у пылесоса? Да шучу. Внезапно оказалось, что для питания любого потребителя требуются два провода, обычно называемые электриками нулём и фазой. При пропаже контакта в любом из них (например, в разветвительной коробке под потолком) напряжение (а точнее, свечение однополюсного указателя) останется, а вот пути для тока уже нет. Я понятно выражаюсь? Нет |
13.11.2018, 23:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
13.11.2018, 23:39
Хрен редьки не слаще) Я больше работаю со средними напряжениями (1 - 100 кВ), там терминология другая. Leshich, а в чём сложности? Если Вы потыкали "отвёрткой" в розетку и увидели оранжевое свечение неоновой лампы, это не должно было Вас убедить в наличии цепи для работы розетки. "Индикация" значит только то, что этот провод при прикосновению к нему опасен. Всё. Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.11.2018, 23:47
Проще скажите как проверить автомат, рабочий или нет! И что там с нулем делать так и не сказали?
Я больше работаю со средними напряжениями (1 - 100 кВ), там терминология другая. Leshich, а в чём сложности? Если Вы потыкали "отвёрткой" в розетку и увидели оранжевое свечение неоновой лампы, это не должно было Вас убедить в наличии цепи для работы розетки. "Индикация" значит только то, что этот провод при прикосновению к нему опасен. Всё. В розетках нет напряжения, в автомате слева есть справа нету. Что делать? |
13.11.2018, 23:54
В розетках нет напряжения, в автомате слева есть справа нету. Что делать? Мы пока не видим и не знаем, как Вы определили, "есть" и "нету"; и чем. Верхние и нижние контакты с помощью какого измерительного прибора показывали одно и то же? Пожалуйста, подробнее о Вашем умозаключении. Возможно, Вы неверно обрисовали ситуацию. Видите ли, что с помощью двухполюсного прибора разобраться в ситуации было бы гораздо проще и нагляднее. Сообщение отредактировал Roman D - 13.11.2018, 23:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
14.11.2018, 2:17
Короче попробуйте правый автомат выключить и включить, хотя на ВН-ку похоже. Если розетки не заработают зовите электрика.
Гость_Гость сочувствующий_* |
14.11.2018, 3:16
14.11.2018, 9:58
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Нарисуйте схематично на бумаге все ваши автоматы, розетки и провода к ним. Купите мультиметр за 300 рублей. Тогда есть смысл продолжать разговор, но возможно, что вызов электрика обойдётся быстрее и дешевле.
14.11.2018, 11:10
Мы пока не видим и не знаем, как Вы определили, "есть" и "нету"; и чем. Верхние и нижние контакты с помощью какого измерительного прибора показывали одно и то же? Пожалуйста, подробнее о Вашем умозаключении. Возможно, Вы неверно обрисовали ситуацию. Видите ли, что с помощью двухполюсного прибора разобраться в ситуации было бы гораздо проще и нагляднее. У меня обычная отвертка индикатор. Фото Нарисуйте схематично на бумаге все ваши автоматы, розетки и провода к ним. Купите мультиметр за 300 рублей. Тогда есть смысл продолжать разговор, но возможно, что вызов электрика обойдётся быстрее и дешевле. Я в деревне живу электрика не найду. Местных если просить надо. Какой нужен мультиметр? Мультиметр цифровой РЕСАНТА DT830B Пойдёт? Вы писали что ноль обгорел так и не объяснили как проверить и что делать? Сообщение отредактировал Leshich - 14.11.2018, 11:09 |
14.11.2018, 11:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 850 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вы писали что ноль обгорел так и не объяснили как проверить и что делать? Способ 1. Ваша ресанта подойдёт. Откидываем отходящие к розетке линии от автомата, предварительно сняв напряжение с щита Снимаем розетку, скручиваем там вместе ноль и фазу Берём ресанту, режима прозвонки в вашей модели нет, поэтому ставим на измерение сопротивления Прикладываем щупы к откинутым ноле и фазе в щите, если прибор показывает "0" или очень близкое к нему значение - значит линия целая, если стремиться к бесконечности или показывает верхние пределы значений - значит ноль отгорел. Наличие фазы на розетке, я так понимаю, вы проверили. Всё проводим с ПОЛНОСТЬЮ снятым напряжением в щите. Есть и второй способ, но поскольку Вы с электричеством работаели не часто - применять его не стоит. Снимаем напругу с щитка, закорачиваем фазу и ноль в розетке, ноль кабеля в щите откидываем, фазу кабеля оставляем на автомате, включаем эл-во в щите и смотрим, есть ли напруга на откинутом нуле. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 14.11.2018, 11:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:52 |
