2 страниц V  < 1 2
сообщение 12.11.2018, 12:22
Сообщение #21
Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 7:51) *
Пусть ищет у себя большие емкости и отключает их.
Туева хуча неработающих люминесцентных светильников, например.
Ixtim
сообщение 12.11.2018, 15:28
Сообщение #22
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Dimka1 @ 12.11.2018, 9:51) *
...Длина 50Гц синусоидальной волны составляет 6км...
Dimka1
сообщение 12.11.2018, 15:53
Сообщение #23
Пользователь №: 29924
6 Мм
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.11.2018, 16:00
сообщение 12.11.2018, 16:43
Сообщение #24
Собственно не длина линии на 0,4кВ имеет критическое значение, а её физическое исполнение. Фазы отдельным кабелем с емкостью примерно 0,9мКф на 1км и ноль отдельным кабелем. Нарисуйте схему замещения с емкостями и индуктивностями. В ней нет LC контуров?
сообщение 12.11.2018, 19:31
Сообщение #25
В люминесцентном светильнике 4х18 установлен косинусный конденсатор 9 мкФ, который при сгоревших лампах оказывается просто подключен к сети и не компенсируется дросселями.
Представьте зал или цех с несколькими десятками перегоревших ламп.
razread
сообщение 12.11.2018, 22:23
Сообщение #26
Пользователь №: 21579
Странно, ещё с физики помню что чем меньше расстояние между обкладками кондёра тем выше его ёмкость, а вы говорите что отдельный ноль хуже.
Вот я согласен что индуктивность отдельных жил и нуля свёрнутых в бублик выше при отдельной прокладке чем при монтаже одним кабелем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 19:47
