Заземление в частном доме |
12.11.2018, 9:43
Использование свайного фундамента в качестве заземления насколько безопасно для его основного предназначения? Для этого надо знать конструкцию свай: ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..." Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях: 1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него 2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой. |
12.11.2018, 10:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Для этого надо знать конструкцию свай: ПУЭ,"1.7.110. ... Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, ..." Забивные сваи производятся на заводах железобетонных изделий в двух типовых модификациях: 1) предварительно напряженные сваи с поперечным армированием, а также без него 2) сваи с продольной арматурой, а также с поперечным армированием и с продольной ненапрягаемой арматурой. Популярные винтовые. -------------------- Сбыт - это наш быт.
12.11.2018, 14:11
12.11.2018, 16:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Вогнал я в грунт уголки, сварил ох между собой, вывел полосу, соединил её со щитком. Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ?
12.11.2018, 16:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_2_* |
12.11.2018, 16:37
12.11.2018, 17:04
12.11.2018, 17:08
Каким образом? Проверить сопротивление ЗУ, которое не нормируется? Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось |
12.11.2018, 17:09
...Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ? TN-S это не система заземления, так что мимо... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
12.11.2018, 17:12
... Как в данной случае обозвать систему заземления? TN-S ? Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей. |
12.11.2018, 17:37
Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром Диф. сработает Проводник PEN делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? |
12.11.2018, 18:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Нет, для того, чтобы получить TN-S нужно со столба тянуть пятижилку. У Вас будет TN-C-S (если захотите), сделанное Вами заземление к этому отношения не имеет, у Вас "повторное заземление на вводе в здание". Проводник PEN (который приходит со столба) делите в щитке на PE и N, N пропускаете через счётчик и сажаете на шинку N, на изоляторах. Шинка PE крепится непосредственно на корпус щитка. Ну и проводка в доме должна быть трёхпроводной для однофазных потребителей. TN-S подсистема заземления TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделенны НА ВСЁМ протяжении.. Пятижилку пришлось бы тянуть от ТП. Если бы к столбу подходило 5 жил, кроме 5 жил от него и нельзя бы было вести. Частный дом (скорее всего деревянный) это не многоквартирный. Повторное заземление PEN ВЛ лучше не у стены дома а в вводной рщ на столбе, где и расщепить на PE и N. TN-S это не система заземления, так что мимо... Да ладно?) А ВИП- это Выпил И Прилёг?))) |
12.11.2018, 19:06
... N заходит в сетчик, который опломбирован. Или не обязательно разделять PEN до счетчика? Можно после? Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. |
12.11.2018, 19:07
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Только не читайте статью про все эти системы в википедии. Больно там вольно со словами обращаются.
12.11.2018, 19:22
Лучше, в данном случае, было бы поставить до счётчика четырёхполюсный автомат с возможностью опломбирования, далее счётчик. Тогда можно было разделить PEN на нижней клемме автомата. Имея автомат до счётчика удобнее снимать счётчик, допустим на поверку. Выключив данный автомат полностью обесточиваете весь дом. ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. В садоводствах чаще сразу заводят на счётчики после чего фазы на АВ а PEN на корпус рщ, но лучше на шину, на которую приходит повторное заземление и уходят N и PE и реРЩ |
12.11.2018, 19:49
12.11.2018, 20:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
12.11.2018, 20:43
ПУЭ не допускает такого деления, как впрочем и коммутацию PEN. ... ПУЭ, 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети ... Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. |
12.11.2018, 20:55
... при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. Ну так про PEN то тут не сказано, аднакама.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
12.11.2018, 21:38
Замерь напряжение в розетке E=.., Возьми утюг и замерь его сопротивление R=... Теперь подключи утюг между фазой и своим контуром и измерь напряжение на утюге U=... Выложи сюда свои измерения, а я скажу какое сопротивление контура получилось Автор темы! Никогда не испытывайте заземляющий контур таким способом! Существует прямая угроза поражения шаговым напряжением! Это как раз тот случай, когда чтение интернета не только вредно, но и опасно для жизни... Страна советов, блин... |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 8:47 |
