Расчёт трубчатых электронагревателей. |
8.11.2018, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.11.2018 Пользователь №: 54880 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Дали мне тему для проработки - трубчатые электронагреватели с задачами по теме при сдаче. Суть задачи. Имеется стержень (из разного материала ) определенной длины - L(мм), на который намотана проволока (нихром) определенного диаметра - d(мм), с шагом намотки - h(мм) и общей длинной - L(мм). Стержень с намоткой вставлены в стальную трубу толщиной H(мм). Пространство между стержнем и стальной трубой- а(мм) заполнено воздухом/MgO/другие. Пространство между намотками также заполнено - воздухом/MgO/другие. Запаянная с одной стороны трубы погружена в материал(вода/масло/воздух) 1) Рассчитайте мощность и удельную мощность такого нагревателя при известном напряжении и силе тока. (это просто) P=U*I P(уд)=P/S 2) Рассчитайте минимально возможный шаг витка и минимально возможное расстояние от проволоки до стальной трубки при известном наполнителе,марки стали, силе токе, напряжении и диаметре с учетом возможных скачков напряжения на +/-10%. 3) При данном напряжении и пространством между стержнем и стальной трубой найти максимальную мощность и удельную мощность нагревателя. 4) Рассчитайте Максимальную температуру в центре нагревателя, максимальную температуру проволоки, максимальную температуру на поверхности стальной трубы при известном напряжении, силе тока и теплопроводности материала. 5) Рассчитайте время нагрева определенного объема масла/воды/воздуха до определенной температуры. Соответсвенно нужна итоговая формула для каждого пункта. Суть задач знаю со слов старшекурсников. Препод на меня в обиде из-за того, что я его пары пропускал из-за работы. Сказал, что пока ему не сдам, до зачета не допустит. Вылетать не хочу и не намерен. Буду признателен за любую помощь. Если же Вы можете посоветовать книжку или методичку по теме, да ещё которую реально найти в открытом доступе - буду очень благодарен. Заранее спасибо. |
8.11.2018, 21:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
.... Препод на меня в обиде из-за того, что я его пары пропускал из-за работы. .. Ну раз денег заработал, то закажи решение на каком нить сайте. Их сейчас полно. Список лит-ры Вам тоже препод должен выдать. https://allrefrs.ru/2-24240.html Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.11.2018, 21:22 |
9.11.2018, 1:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2371 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Если же Вы можете посоветовать книжку или методичку по теме, Хорошие вопросы на засыпку при таких исходных условиях. http://www.metotech.ru/art_nagrev_1.htm Обратите внимание на указанную литературу. п.п. №1, №4 Все есть в сети. Сообщение отредактировал eugevict - 9.11.2018, 2:06 |
9.11.2018, 12:44
Денег заработал, но уже потратил на нужное(копил на машину), а препод спец литературу не дал. Старшекурсники посоветовали Дьякова, но там не всё есть.
Спасибо Вам огромное. Эти две ссылки очень полезные. При поддержке товарища, я почти разобрался со всеми расчётами =) Единственное, что на данном этапе вызывает вопросы - это расчёт безопасного шага и расстояние до стальной трубы. При чём видимо это расчёт и про перегрев и про короткое замыкание. Найти нечто подобное пока не получилось. |
9.11.2018, 13:34
Денег заработал, но уже потратил на нужное(копил на машину), а препод спец литературу не дал. Ну натаксуй немного на контрольную (1...2 тыщи рублей), положи деньги в контрольную и сдай, написав в решении: "Ув. препод. Вот бабки. Закажи на Алиэкспресс у китайцев готовый ТЕН и не морочь студенту голову всякой ерундой. Изобретение "велосипеда" заново экономически не целесообразно". Я думаю он одобрит такое решение и поставит зачет автоматом. |
9.11.2018, 15:04
Дмитрий, я уверен, что есть ещё 1001 способ сдать зачёт преподу через наёмное убийство, женитьбу на его дочери, угрозами, интригами, сатанинскими ритуалами, личностными тренингами и т.д. =)
Но во-первых, хотелось бы решить всё по нормальному и по чести. Во вторых, мне самому интересно разобраться. Проблема была в том, что я даже книг по теме найти не мог. Сейчас уже проще. |
9.11.2018, 20:04
10.11.2018, 1:18
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 20:04 |
