Замена ввода на трёхфазный |
2.11.2018, 9:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2018 Пользователь №: 54862 |
Здравствуйте,
В квартире новостройке с удивлением обнаружил однофазный ввод сечением 4 мм. Этого явно мало. Надо минимум 12 квт общей мощности, то есть, сечение 10 мм. Но ввод в квартиру под стяжкой пола, 10 мм там не протянуть. На этаж заведён трёхфазный ток. Значит, надо менять счётчик на трёхфазный и оставить вводное сечение 4 мм. Я прав? |
2.11.2018, 9:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
на вашу квартиру отведена некая мощность согласно проекту так что взять просто и увеличить её не получится.
2.11.2018, 10:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А если каждый из соседей возьмёт по 12 кВт знаете что будет? Правильно ни у кого не будет света))
И чем интересно вас удивил провод сечением 4 мм кв?)) Автомат на сколько стоит? И три фазы на квартиру вам никто не даст)) |
| Гость_Гость_SL11_*_* |
2.11.2018, 10:32
Автомат на 50 А, и по акту приёмки оборудования вводной кабель должен быть сечением 10 мм, что соответствует примерно 15 кВт на квартиру. В новых домах столько и выделяют.
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.11.2018, 10:45
2.11.2018, 11:04
Я не против однофазного ввода, но у меня проточные водонагреватели, не хочу толстых кабелей.
2.11.2018, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я не против однофазного ввода, но у меня проточные водонагреватели, не хочу толстых кабелей. Вы автор темы? Почему тогда как гость пишете? А вы исходя из каких соображений покупали проточники? Какая все таки прописана мощность в договоре? -------------------- |
2.11.2018, 11:35
2.11.2018, 11:38
Послушайте, Shturman1, я тоже это просчитал уже давно, но я хочу к этой мысли подвести автора, если конечно под гостем скрывается он
2.11.2018, 11:41
Смелое заявление Ну, может у вас и есть типовые проекты на трёхфазные вводы в квартиру, а я такого пока не встречал. Хотелось бы знать чем аргументируют необходимость трёхфазного ввода? Пару раз мне конечно приходилось видеть квартиру с трёхфазным вводом, но это люди выбили по большому знакомству и с условием что тянули отдельную линию с домового ВРУ либо с кабельного ящика вообще)) Сообщение отредактировал razread - 2.11.2018, 11:44 |
2.11.2018, 12:15
razread, бывают трехфазные вводы в квартиры, бывают. И знакомства не при чем. Даже в той деревне, откуда я родом в 80 тысяч населения есть такие дома
2.11.2018, 12:49
Хорошо, понятно что могут быть дома где запроектированны квартиры на трёхфазный ввод, но это не говорит о том что по желанию любого человека однофазный ввод можно переделать на трёхфазный. Вы же понимаете что если создать такой прецедент, то посыпятся в сети заявления, я хочу 380 в своей квартире)))
2.11.2018, 13:02
Ну если жильцы за свой счёт готовы оплатить реконструкцию всего дома, то почему бы и нет. Но вот в том, что просто по щелчку пальцев это не делается, тут вы правы
2.11.2018, 14:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В принципе распределение на 3 фазы - для сети благо, однако при нагрузке 10-11 кВт начинаются терки о выборе номинала 3Р-ного АВ ))
ввод сечением 4 мм.. сечение 10 мм.. вводное сечение 4 мм. сечением 10 мм Есть подозрение о традиционном измерении диаметра жил, при 10 мм2 d≈4 мм |
2.11.2018, 14:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Приходили ко мне с такими просьбами - хотим три фазы в квартиру, сделаете? Никому не отказал. Сами отказывались на этапе согласования проведения реконструкции со всеми собственниками МКД. Всегда находилось несколько собственников, кто говорил не дадим ничего переделывать. А без согласия всех собственников реконструкцию не провести.
2.11.2018, 14:55
"Есть подозрение о традиционном измерении диаметра жил, при 10 мм2 d≈4 мм"
Вот это возможно! Поясните. |
2.11.2018, 15:01
2.11.2018, 15:28
Не понял, понятнее, словами.
2.11.2018, 15:36
См. в гугле: площадь круга, геометрия, 9 класс
2.11.2018, 15:51
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:11 |
