2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
Отключение ноля вместо фаз
шахтер
сообщение 5.10.2018, 22:05
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Не парни тут Ваня 120% прав, если кто то пострадает, то тюрьма по любому ждет автора и реализатора этой идеи. Может конечно статья и н такая тяжелая как Ваня пишет, но она будет даже не сомневайтесь.
сообщение 5.10.2018, 23:33
Сообщение #22
Что-то все упёрлись в ответственность за возможный несчастный случай. А что произойдёт физически на линии освещения при отключении "ноля"?
... а 3 фазы оставлять подключенными ...
3 фазы без "ноля", это же линия освещения, а не электродвигатель, симметрией здесь на пахнет! Ноль, полагаю хотят отключить в ЭУ, с которой линия освещения питается. Наблюдал однажды "дискотеку" при отгорании "ноля" в пункте питания линии освещения, там правда опоры были деревянные, у ТС - не знаю.
сообщение 6.10.2018, 1:32
Сообщение #23
См.#5, абз.2
шахтер
сообщение 6.10.2018, 5:43
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Да что там произойдет, если нагрузка по фазам одинаковая лампочки будут светит, если нет они просто погорят на одной из фаз. Женщина просто думает что она понимает в электричестве.
rosck
сообщение 6.10.2018, 8:17
Сообщение #25
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Со светодиодными гораздо интересней. Будет цветомузыка.
сообщение 6.10.2018, 12:36
Сообщение #26
Цитата(Олега @ 6.10.2018, 1:32) *
См.#5, абз.2
Спасибо Олега, виноват просмотрел! А на этой линии освещения произойдёт примерно то же самое, что происходит в подъезде (стояке) при отгорании "ноля" в ВРУ.
Гость_АлексСПб_*
сообщение 27.10.2018, 22:15
Сообщение #27
Вопросы профессионаловicon_smile.gif...
В полицию обратитесь, повесьте хотя бы муляж камеры и объявления что вандалы будут привлечены не только к возмещению ущерба и административной ответственности но и к уголовной в связи с созданием угрозы жизни себе и другим людям- детям!.( И полиции это объясните в письменном виде). И сигнализаций- много вариантов...
Гость_Екатерина Шечулина_*
сообщение 28.10.2018, 20:25
Сообщение #28
Почему вы так думаете? Откудово будет возникать напряжение - разность потенций на фазах без ноля и земли? По-моему, это бред.
сообщение 28.10.2018, 20:33
Сообщение #29
Цитата(Екатерина Шечулина @ 28.10.2018, 20:25) *
... Откудово будет возникать напряжение - разность потенций на фазах без ноля и земли? По-моему, это бред.
Девушка, Вы не блондинка? Пока не поздно, прислушайтесь. что старшие дяденьки говорят!
сообщение 28.10.2018, 20:36
Сообщение #30
Так вы тут говорите ерунду, я достаточно уверена в своих знаниях и убеждениях, мне казалось, вы поддержите мою идею!
сообщение 28.10.2018, 20:43
Сообщение #31
Цитата(Екатерина Шечулина @ 28.10.2018, 20:36) *
уверена
Ой, бл*дь, уверенна хотела сказать!
rosck
сообщение 28.10.2018, 20:46
Сообщение #32
Если нарисовать схему подключения ваших светильников то можно увидеть, что все светильники одним концом подключены к одной из фаз а другим концом соединены все вместе и подключены к нулю. Даже если отключить ноль , то образуется последовательная цепь из светильников включеных между фаз. Если взять например лампы накаливания одинаковой мощности и подключить одинаковое количество на каждую фазу, то эти лампы будут прекрасно работать и без нуля, правда до первой сгоревшей лампочки. Со светодиодными лампами сложнее. Там есть драйверы и они ведут себя по другому, в отличии от светодиодных ламп. Обычно они все по переменки начинают моргать.
Отключать ноль в трёхфазной системе ни как нельзя. Очень часто из за обрывов нуля происходит выход из строя приборов и оборудования.
Сообщение отредактировал rosck - 28.10.2018, 20:55
сообщение 28.10.2018, 21:12
Сообщение #33
Вы хоть сами понимаете, что написали?! И опять строщаете выходом из строя ламп и т.п.(
просто Гоша
сообщение 28.10.2018, 23:29
Сообщение #34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Гражданка Екатерина Шечулина, вы уже более месяца как собираетесь отключить ноль вместо фаз. Правильно? Ну так что (или кто?) вам мешает? Всё равно вы же ни шиша не понимаете в здешней писанине и никто вам не указ. Так? Ну так тогда что вас останавливает?
Сюда, пожалуйста, адрес вашего пребывания и вперёд!
сообщение 28.10.2018, 23:48
Сообщение #35
Всё!
Аллес ... северный пушной зверёк!
Развитие темы показывает (давно показывает...), что в разделе профессионалов ей не место, как и автору темы... пусть в курилке оттачивает свой "профессионализм"
rosck
сообщение 29.10.2018, 4:08
Сообщение #36
Я то понимаю. А вот вы нет. И не желаете. Вы спросили я ответил. От ваших предположений это не зависит. Вы не верите но и зря. Можете попробовать но не советую. Результата, какого вы хотите, точно не получите. А вот проблемы будут.
Цитата(Екатерина Шечулина @ 21.9.2018, 23:53) *
Я хорошо разбираюсь в электрике, но хочу, чтобы вы развеяли мои сомнения.
Вы совсем не разбираетесь.
Не известно как у вас разведено защитное заземление. Возможно ваш ноль совмещённый и он служит единственной защитой.
Сообщение отредактировал rosck - 29.10.2018, 4:12
ЛЕША
сообщение 29.10.2018, 6:05
Сообщение #37
Пользователь №: 14498
Тётенька, бросайте Вы эту электрику... Не Ваше это, не Ваше.. Может лучше борщ варить?
Слава
сообщение 29.10.2018, 19:03
Сообщение #38
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
разность потенций
Сообщение отредактировал Слава - 29.10.2018, 19:04
Гость_Max Payne_*
сообщение 29.11.2018, 19:17
Сообщение #39
Здравствуйте, уважаемые пользователи! Просьба не воспринимать всерьёз эту тему, я здесь пошутил icon_biggrin.gif
просто Гоша
сообщение 29.11.2018, 20:30
Сообщение #40
И в каком тогда месте нужно было смеяться или хотя бы улыбаться? И для чего тогда ник менять? Или это из серии: "сам смешу и сам смеюсь?" Так что ль?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 14:48
