Безопасное примение ВВГнг
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 18:21
Пользователь №: 49452
Привет всем форумчанам!
Приятель собирается утеплять балкон (деревянные бруски, между ними пеноплекс, обшивка пока точно неизвестна, возможно, пластик). Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение.
Вопрос: можно ли применять негорючий ВВГнг (или NYM) без гофры? Я понимаю, что с гофрой понадежнее будет, но в этом случае и пеноплекс придется сильно покоцать (гофра то 20-ка), и, что особенно не хочется, придется продырявить бруски.
Меня интересует Ваше мнение и Ваша практика.
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 18:24
Подскажите, ставил ли кто-нибудь подрозетники и распаечные коробки в пеноплекс, обшитый пластиком.
Если да, то как крепили? И что получилось с точки зрения надежности?
Заранее благодарю!
Причина редактирования: объединение тем
сообщение 26.10.2018, 19:35
Цитата(ladoga1242 @ 26.10.2018, 18:21) *
... Попросил помочь с электропроводкой - хочет замутить обогреватель и освещение. ...
Мощность, выделенная на квартиру, позволяет ему это сделать? Или он что-то где-то согласовывал? А то ведь можно на непредсказуемые последствия напороться ...
Открытая проводка в кабельканале по горючим основаниям.
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 21:12
На самом деле всё весьма печально. Дом не особо старый, но на квартиру идёт два двухжильных алюминия, кажется, четверки. Два автомата по 16А.
Приятеля я предупредил, что вместе с обогревателем ничего мощного включать нельзя.
По-хорошему проводку неплохо бы переделать, но она заштукатурена, а ремонт уже сделанicon_sad.gif
Это требование ПУЭ/ПТЭЭП или Ваше личное предпочтение?
Приятелю было бы проще сделать в коробах, но Вы знаете, эти прекрасные женщины так любят эстетику...
сообщение 26.10.2018, 21:52
Про ПТЭЭП ничего не скажу... даже не знаю каким боком его сюда приткнуть... icon_wink.gif
А вот ныне действующие нормативы не позволяют проложить кабель (хоть в гофре, хоть без неё) внутри горючих оснований...
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 22:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Если по нормальному утеплить балкон (2 слоя фольгоизола, а между ними пенопласт потолще) то ничего обогревать не надо. Он же не совмещает этот балкон с залом. Правильно? Остекление какое? Освещение пробросить и харе.
Бабам молчать, а не командовать. А то ищь распустились ...
ladoga1242
сообщение 26.10.2018, 22:32
Жена художник и планирует работать на балконе. Соответственно при -20 за бортом обогрев по-любому нужен.
просто Гоша
сообщение 26.10.2018, 22:48
Надо утеплять всё окромя той стены которая граничит с залом. Правильно? Вот на ней и размещать всю электрику. А творческим людям, да, лучше не перечить.
Инк
сообщение 26.10.2018, 22:50
Из: Украина
Пользователь №: 12557
В наших нормативах по этой теме чёрт ногу сломит. Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать как разрешение прокладывать ВВГ НГ (соответствующий конкретному стандарту) непосредственно в горючем основании. Но это не точно icon_smile.gif С гофрой (пластмассовой) заморачиваться смысла не вижу, если хочется понадёжнее - нормальная металлическая труба или 10 мм негорючего материала со всех сторон.
Сообщение отредактировал Инк - 26.10.2018, 22:52
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.10.2018, 10:45
Цитата(Инк @ 26.10.2018, 22:50) *
... Один из пунктов ПУЕ 2017 можно трактовать ...
У Вас (Украина) есть ПУЭ 2017? Не подскажете, где можно скачать?
Инк
сообщение 28.10.2018, 12:40
Из: Украина
Год уже как по нему живу. В понимании сложнее предыдущей редакции. На русском языке к сожалению пока нет, подозреваю, что уже и не будет. Пароль для Гугла "ПУЕ 2017 pdf", не помню откуда качал. Если надо, могу на почту скинуть.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 28.10.2018, 16:37
Цитата(Инк @ 28.10.2018, 12:40) *
... Если надо, могу на почту скинуть.
Спасибо, попробую разобраться!
razread
сообщение 29.10.2018, 12:34
Пользователь №: 21579
Если хотите по правилам то только в металлической трубе. Либо если прокладываете кабель по горючим материалам то под него нужно подкладывать негорючую основу выступающую на 10 см(не помню точно, нужно книги почитать) от кабеля.
ladoga1242
сообщение 29.10.2018, 18:25
А если в металлорукаве?
uvk2
сообщение 29.10.2018, 18:31
Пользователь №: 24058
Почему именно в трубе? Металлический кабель-канал не канает?
Инк
сообщение 29.10.2018, 22:12
Из: Украина
Канает, если обладает локализующей способностью.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 30.10.2018, 4:53
Пользователь №: 14618
Отказать
uvk2
сообщение 1.11.2018, 6:58
Расшифруйте. Вот такой к примеру, обладает этой способностью? Как это понять?
Костян челябинск...
сообщение 1.11.2018, 7:03
uvk2, в ПУЭ есть таблица толщин металла для обеспечения локализующей способности в зависимости от сечения провода. А СП 31-110-2003 и какой то ГОСТ (не помню номер) уточняют эту таблицу для сечений до 2.5 квадрат. В ПУЭ оно не нормируется, а в СП уточняется, что толщина стенки не должна быть ниже 0.5 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 19:48
