2 страниц V  < 1 2
Dimka1
сообщение 26.10.2018, 17:35
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:27) *
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.
Там, где кабели выходят из короба в открытое пространство, они одинаково греются? Клещами измерь ток. Он одинаков в двух кабелях?
Если они идут рядом друг с другом, то попробуй разнести их подальше друг от друга.
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 17:44
Сообщение #22
Пользователь №: 54836
Будьте добры напишите из какого источника Вы взяли цифру 240 мм кв.?
сообщение 26.10.2018, 18:30
Сообщение #23
Это у вас эта цифра вывалилась. А реально там 190 никогда не было.
Dmitry.molodoy
сообщение 26.10.2018, 20:34
Сообщение #24
Я Вас уверяю у меня реально 2кабеля 4×95кв мм.
сообщение 27.10.2018, 9:17
Сообщение #25
Но те, что вчера, были очень большие.
Я не буду спорить, что в кабельном журнале так и записано.
шахтер
сообщение 3.11.2018, 10:41
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Два кабеля параллельно одинакового сечения, это обычно геморрой. НИКОГДА в этих кабелях токи не будут одинаковые. Автору достаточно взять токовые клещи и убедится в этом лично.
uvk2
сообщение 3.11.2018, 21:18
Сообщение #27
Пользователь №: 24058
А кто нибудь знает как реально измерить сечение секторной жилы? Ведь если в проводах занижают сечения, то почему тоже самое не сделать с кабелями?
сообщение 4.11.2018, 9:06
Сообщение #28
(спёр с nov-electro.com)
Гость_BB_*
сообщение 5.11.2018, 20:16
Сообщение #29
Цитата(Dmitry.molodoy @ 26.10.2018, 17:31) *
Может каким либо образом влиять частотник?
Может. Однако. непонятно, почему Вы не отвечаете на вопрос: "Где смотрели?" Поэтому посмотрим в ПУЭ. По табл. 1.3.7 находим, что 1 кабель пропускает max 170А. Даже, если бы можно было бы просто удвоить, то и тогда сечение мало. Однако, у Вас 2 кабеля. Следовательно, необходимо применить снижающий коэффициент. По табл. 1.3.12 - 0,67. Дальше считать не буду. Добавьте еще 2 таких же кабеля как min.
uvk2
сообщение 5.11.2018, 20:49
Сообщение #30
Roman D, спасибо за табличку. Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. Мне где-то попадалась такая формула - квадрат длины окружности делится на четыре ПИ. Если заглядывают сюда математики - подскажите , из той ли оно оперы?
Null
сообщение 5.11.2018, 21:14
Сообщение #31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=49941,
Dimka1
сообщение 5.11.2018, 22:16
Сообщение #32
Площадь сектора (часть круга)
S=(B^2)*arcsin ( Ш\(2B) ) - для случая вычисления arcsin в радианах
или
S=[(Pi*B^2)/180]*arcsin ( Ш\(2B) ) - для случая вычисления arcsin в градусах
Буквы означают геометрические величины, которые вверху на картинке у Roman D
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.11.2018, 22:48
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 12:19
Сообщение #33
Из: Урал
Пользователь №: 53080
Допустимый длительный ток кабеля 95 кв.мм. - 190 А. Получается в идеале каждый кабель загружен 91% (теоретический ток не 240, а 246А). В реалии: cos у асинхронных двигателей не дотягивает до 0.8; кабели изготавливаются с довольно значительным минусовым значением по сечению; нагрузка на кабели не равномерная. В результате кабели перегружены. В своих проектах я никогда не нагружаю даже одиночный кабель больше чем на 70%. Бережёного Бог бережёт.
Tad
сообщение 8.11.2018, 12:28
Сообщение #34
Пользователь №: 52268
Если речь о кабеле, то поделите площадь поперечного сечения всех жил на количество секторов)
Zernomor
сообщение 8.11.2018, 17:08
Сообщение #35
Из: Урал
Можно сделать так. Опустить 50 мм жилы в узкую стеклянную ёмкость (пробирку) с делениями наполовину наполненную водой и определить объём. Объём делим на 50 и получаем точное сечение.
Сообщение отредактировал Zernomor - 8.11.2018, 17:11
сообщение 8.11.2018, 17:18
Сообщение #36
... Но закон подлости подсказывает, что измеренные на реальной жиле размеры будут отличаться от указанных. Хотелось бы именно измерить. ...
Если есть желание измерить, воспользуйтесь старым дедовским способом: приложите торец сектора к миллиметровке и посчитайте квадратики.
Гость_Гость Алекспб_*
сообщение 10.11.2018, 11:45
Сообщение #37
Дмитрий, жаль что так и не указали реальный ток по кабелям...
Диего
сообщение 10.11.2018, 11:59
Сообщение #38
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. А как в таком случае подбирается кабель по потерям? Например от ТП идет ВЛ 0,4кВ АС-50 100 метров, затем заводится в шкаф ШРС, а вот от него нужно запитать нагрузку 50 кВт(от ШРС до нагрузки 20 метров), подобрав соответствующий кабель
Костян челябинск...
сообщение 10.11.2018, 16:20
Сообщение #39
Пользователь №: 14618
По ПУЭ
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 17:29
