Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя |
26.10.2018, 12:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2018 Пользователь №: 54836 |
Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
26.10.2018, 12:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают
26.10.2018, 13:32
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают Тип нагревательного прибора выберет модератор. Заранее благодарен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.10.2018, 13:38
26.10.2018, 13:44
Это Вы на паяльник намекаете??? Эк брутально. Я про самовар думал. У нас есть ток и закон Ома. И средняя школа за плечами. А, да. Сечение кабеля и его проводимость не всегда соответствуют заявленным производителем. Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2018, 13:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.10.2018, 14:00
Умники!!! Ответьте на вопрос.
26.10.2018, 14:05
Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами пользовались. |
26.10.2018, 14:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэнергии которые пожгли не одну кабельную линию.
Где те таблицы которые вас так смущают? Где и как будет проложен ваш кабель? |
26.10.2018, 14:47
Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение 4×95 аллюминий. Прокладка кобельный тоннель(бетон), троншея, кабельный лоток. Идёт нагрев.
26.10.2018, 14:57
26.10.2018, 15:00
От70 до78
26.10.2018, 16:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3993 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором |
26.10.2018, 16:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
120..150 кв мм При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. -------------------- Забанен навечно!
26.10.2018, 16:46
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
26.10.2018, 16:49
Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. Вань, ну тут может кабели очень близко друг к другу расположены и при больших токах начинается взаимное магнитное влияние и их нагрев. Разносить надо дальше друг от друга. Может в кабель-канале отвод тепла слабый и греется. Тогда дуть туда надо. Может затяжка контактов слабая и из-за неодинаковости контактных сопротивлений основной ток идет по одному кабелю и вызывает его нагрев, а другой кабель не догружен и нагревается из=за теплопередачи от соседнего прегруженного кабеля. Смотреть надо на месте. Вариантов масса. При токе 340А и S=150 кв мм Падение напряжения на одной жиле 3,3В Мощность на одной жиле длинной 80 м составляет около 1.1кВт. Три жилы будут рассеивать 3.3кВт (42 Вт\ метр длинны) По существу - теплый пол. Дуть надо будет на кабель или плотно к бетонной стене (теплоотводу) прижать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2018, 17:03 |
26.10.2018, 16:59
26.10.2018, 17:14
И что интересно, в реале токи в двух параллельных кабелях не равны.
26.10.2018, 17:27
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.
26.10.2018, 17:30
26.10.2018, 17:31
Может каким либо образом влиять частотник?
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:29 |
