6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 16:25
Сообщение #61
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:17) *
...Все эти вагончики относятся к мобильным зданиям.
Ты, уважаемый VITOS, не уходи от ответа! Когда гостиницу будешь строить? Трудовой народ уже устал жить в мобильных зданиях с удобствами во дворе при температуре "за бортом" -30...-40 С !
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 16:30
Сообщение #62
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Как только ты поумнеешь, и начнёшь понимать о чём говоришь. (Видимо никогда).
Так ещё раз Ваня, ответь на вопрос, что такое вагон-бытовка?
Null
сообщение 26.10.2018, 16:32
Сообщение #63
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Удобства сейчас тоже в отдельных благоустроенных вагончиках, правда, еще не у всех.
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 17:03
Сообщение #64
Из: г.Иваново
Цитата(___VITOS___ @ 26.10.2018, 16:30) *
...Так ещё раз Ваня, ответь на вопрос, что такое вагон-бытовка?
Это металлический шкаф на колёсах (или без них), начинённый опасным для жизни электрооборудованием!
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 17:05
Сообщение #65
Из: Москва
А по документам и по факту что это такое, без Ваниных додумок?
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 17:14
Сообщение #66
Из: г.Иваново
Я тебе по факту всё сказал как есть, ничего не придумал! Металлический шкаф, контейнер, модуль, вагончик - это с точки зрения электробезопасности второстепенные характеристики! А основные характеристики данных объектов - см. выше цитаты из ПУЭ-7.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 17:21
Сообщение #67
Из: Москва
Читай
ГОСТ 22853-86
ГОСТ 23274-84
сообщение 26.10.2018, 17:39
Сообщение #68
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 14:07) *
Олега, Вам всё смех..чки, когда это не касается Вас лично,..
Да, Ваня, смех..чки начинаются в большинстве тем с твоим участием. В чем причина ?
См. в качестве примера (тыц)
Пьяный бульдозерист опалил лицо, разжигая печку.. Это не наша тема, Ваня.
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 17:45
Сообщение #69
Из: г.Иваново
Это я привёл поучительный пример, какой была реакция правоохранительных органов после этого рядового случая и какие нормативные документы были при этом упомянуты.
Могу привести Обзор несчастных случаев в энергетике. Многим будет полезно почитать на сон грядущий!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.10.2018, 17:57
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 18:00
Сообщение #70
Из: Москва
И те два госта не забудь прочитать на сон грядущий
сообщение 26.10.2018, 18:17
Сообщение #71
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 17:05) *
питается опасным для жизни напряжением
речь про электричество или таки дико извиняюсь про любое опасное для жизни? Иван, откуда термины черпаем?
сообщение 26.10.2018, 18:19
Сообщение #72
На кой нам твои пугалки ? поиском не хуже твоего владеем.. )) Нет на просторах сети термина "особо опасная электроустановка". Нет, хоть об'ищись.
___VITOS___
сообщение 26.10.2018, 18:24
Сообщение #73
Из: Москва
Цитата(Олега @ 26.10.2018, 18:19) *
Нет на просторах сети термина "особо опасная электроустановка". [/url]
В которой ещё и люди живут...
Ваня Иванов
сообщение 26.10.2018, 18:25
Сообщение #74
Из: г.Иваново
...Нет на просторах сети термина "особо опасная электроустановка"...
Когда нечего больше сказать по существу вопроса, начинаются придирки к оговоркам! См. мой пост #54 где я цитировал статьи из ПУЭ-7, поэтому не надо передёргивать, Вы всё прекрасно поняли!
сообщение 26.10.2018, 19:19
Сообщение #75
Тот, где ты уравнивал помещение и электроустановку ?
Вань терминология - наука строгая..
Это металлический шкаф на колёсах (или без них)..
Вовсе не факт. Может конечно же, но возможно металлический лишь каркас, а бывает и цельнодеревянный (сарайка)
Как раз металлический корпус (если он металлический конечно) - один из факторов повышения опасности. Поэтому в данном случае применяется соответств. мера защиты. Но это, Ваня, не перчатки ! От потенциала на корпусе вагончика, если выскочишь побрызгать, перчатки на руках не помогут. Бывалые выскакивают в ботах, Вань. ))
Цитата(Ваня Иванов @ 26.10.2018, 15:44) *
Можешь представить себе вагон-бытовку как металлический шкаф, начинённый электрооборудованием с опасным для жизни напряжением, расположенный под открытым небом, в котором ещё плюс ко всему находится не совсем трезвый персонал неэлектротехнических специальностей, т.е. люди без квалификационной группы по электробезопасности или максимум с первой группой, тогда, возможно, твоя ирония слегка поубавится...
Ваня, хочу спросить. Аналогично вагончику, стоят обычные здания в городе из бетона и железа, с тем же самым эл.оборудованием с опасным для жизни напряжением. В том здании и вокруг него полно пьяных и не пьяных.. и, кстати, тоже ссут на стены, и снаружи и внутри.. Собственно вопрос: почему они все без СИЗов по улицам шастают ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.10.2018, 19:24
сообщение 26.10.2018, 19:25
Сообщение #76
Совершенно верно, я уже давал ссылку на ГОСТ, придётся процитировать: ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения
1. Мобильное (инвентарное) здание или сооружение
Ндп. Бытовка. Передвижной дом. Вагон-дом. Вагон-общежитие. Инвентарное помещение - Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации ...
сообщение 26.10.2018, 20:46
Сообщение #77
Цитата(Ваня Иванов @ 25.10.2018, 19:42) *
А для чего же нужны диэлектрические перчатки неэлектротехническому персоналу,... нужно освободить пострадавшего..
Вань спроси у любого вагончика неэлектротехнического дяденьку - где лежат проверенные диэлектрические перчатки ? icon_lol.gif Нет, ты подойди и спроси.
Согласно всем инструкциям .. первым делом нужно освободить.. от действия.. тока (напряжения)! Но при этом не пострадать самому..
Для освобождения есть масса иных методов, признанных вполне безопасными, без проведения испытаний. Они изложены в типовых инструкциях по ЭБ.
Ваня Иванов
сообщение 27.10.2018, 9:22
Сообщение #78
Из: г.Иваново
Уважаемый Олега! Охрана труда и техника безопасности - наука строгая! Вы можете сколько угодно разглагольствовать о различных методах освобождения пострадавшего от действия электрического тока, приводить различные типовые инструкции и т.д и т.п, однако все они меркнут перед авторитетом авторского коллектива и неумолимостью положений
следующей Инструкции (нажать)
Это как в известной должностной инструкции:
1. Начальник всегда прав!
Считаю все дальнейшие прения по поводу ненадобности и необязательности наличия диэлектрических перчаток в электроустановках (а бытвой вагончик - это электроустановка!) бессмысленными, ошибочными, вредными и провокационными!
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 12:09
сообщение 27.10.2018, 10:51
Сообщение #79
Да кто же против, Ванечка? Считай сколько угодно и как угодно!
Слава
сообщение 27.10.2018, 10:53
Сообщение #80
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Решил всё-таки вставить свои 5 коп.
Тем более, что тема актуальна.
Сам каждые полгода поверяю перчатки на удалённых объектах без обслуживающего персонала.
Вносил предложение в Госгортехнадзор РФ предложение применить к таким установкам правило по изменению периодичности поверки 1р. в год с условием хранения в герметичном чёрном пакете.
Но им на это всё глубоко наплевать. Кстати поверка пары перчаток стоит сейчас 275 руб.
Если же брать практическую сторону, то я как электрик ни за что не буду применять перчатки, которые лежат в каком то помещении.
К примеру у меня на дальних объектах женщин не отвадить применять их в качестве защиты рук при полоскании белья в морозы.
теперь о помещениях.
В отношении опасности поражения людей электрическим током согласно п 1.1.13 ПУЭ если пол вагона проводит эл.ток, то это повышенная опасность.
Думаю тут варианты с повышенной температурой, влажностью, хим.средой, рядом стоящего эл.оборудования не катят.
Сам вагончик уж никак нельзя приравнять к территории открытых электроустановок.
Как Вы тут копья ломали хоть это электроустановка, хоть потребитель, хоть чёрт с рогами но он под крышей и со стенами.
Таким образом открытой установкой он быть не может и относиться к категории особо опасных помещений может только при выполнении нескольких других условий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 0:21
