![]() Сечение кабеля , Кабель по мощности двигателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2018 Пользователь №: 54836 ![]() |
Здравствуйте! Помогите подобрать кабель по сечению к эл.двигателю 200kw 380v 340A cosf 0.88. Длина кабеля 80м. В разных таблицах разные данные. Интересуют медные и алюминиевые жилы. Спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это вопрос профессионала? Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да здесь чайники иной раз более осмысленные вопросы задают Тип нагревательного прибора выберет модератор. Заранее благодарен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Это Вы на паяльник намекаете??? Эк брутально. Я про самовар думал. У нас есть ток и закон Ома. И средняя школа за плечами. А, да. Сечение кабеля и его проводимость не всегда соответствуют заявленным производителем. Сообщение отредактировал Roman D - 26.10.2018, 13:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Умники!!! Ответьте на вопрос.
Запросто.
Сначала показывайте, какими таблицами пользовались. |
Мы не умники, а многоопытные пользователи электроэнергии которые пожгли не одну кабельную линию.
![]() Где те таблицы которые вас так смущают? Где и как будет проложен ваш кабель? |
Кабель уже проложен, точнеедва в параллель сечение 4×95 аллюминий. Прокладка кобельный тоннель(бетон), троншея, кабельный лоток. Идёт нагрев.
От70 до78
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
120..150 кв мм
При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3915 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
120..150 кв мм При 95 кв мм придется обдувать кабель вентилятором Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Дима, у ТС сечение алюминия 2 х 95 = 190 мм2. Нестыковочка получается, по идее не должен греться. Вань, ну тут может кабели очень близко друг к другу расположены и при больших токах начинается взаимное магнитное влияние и их нагрев. Разносить надо дальше друг от друга. Может в кабель-канале отвод тепла слабый и греется. Тогда дуть туда надо. Может затяжка контактов слабая и из-за неодинаковости контактных сопротивлений основной ток идет по одному кабелю и вызывает его нагрев, а другой кабель не догружен и нагревается из=за теплопередачи от соседнего прегруженного кабеля. Смотреть надо на месте. Вариантов масса. При токе 340А и S=150 кв мм Падение напряжения на одной жиле 3,3В Мощность на одной жиле длинной 80 м составляет около 1.1кВт. Три жилы будут рассеивать 3.3кВт (42 Вт\ метр длинны) По существу - теплый пол. Дуть надо будет на кабель или плотно к бетонной стене (теплоотводу) прижать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.10.2018, 17:03 |
И что интересно, в реале токи в двух параллельных кабелях не равны.
У меня ДВА кабеля по 95 кв мм параллельно, одинаковой длины. Суммарно 190 кв мм.
Может каким либо образом влиять частотник?
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 16:04 |
