![]() пропадает сигнал(спутниковая антенна)при вкл аквариума |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 ![]() |
А что за змеюка/витая пара у вас в кружёчке? И почему на вашей схеме конденсатор нарисован последовательно? Посмотрите в интернете подобные схемы - там кондёр (от помех если стоит) нарисован включенным параллельно.
И что-то я сомневаюсь, что в нём дело - по работе раньше почти все наши здания освещались подобными лампами и нигде не было этих помехозащитных фильтров. Но вся остальная компьютерно/телевизионная техника работала нормально. Думаю у вас дело в проводке. |
Установите на клеммах ЛБ светильника, НЕ электролитичнский конденсатор (желательно керамический или подобного рода) 0,1мкф на 400 или 600 Вольт.
А что за змеюка/витая пара у вас в кружёчке? ))это скрутка И почему на вашей схеме конденсатор нарисован последовательно? Посмотрите в интернете подобные схемы - там кондёр (от помех если стоит) нарисован включенным параллельно. на одном форуме брал... И что-то я сомневаюсь, что в нём дело - по работе раньше почти все наши здания освещались подобными лампами и нигде не было этих помехозащитных фильтров. может дело и не в нем(он ведь не от помех стоял а сдвигал фазу это для уменьшения мерцания неприятного как я понял)вопрос -тоже самое по работе нигде их не стояло и все норм...пока дома не случилось..хотя тут дело в чувствительности рессивера скорее всего. Выход1-попробовать паралельно поставить(не взорвется ли он) выход 2-отремонтировать пилот Установите на клеммах ЛБ светильника, НЕ электролитичнский конденсатор (желательно керамический или подобного рода) 0,1мкф на 400 или 600 Вольт. ![]() красненький он? |
Цитата(Neo-nov) красненький он? Да.Это самый простой подход и часто помогает в определённых ситуациях/условиях. Цитата выход 2-отремонтировать пилот О "пилоте" Вы кажись ничего не говорили.Пилоты то же разные бывают..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Я тоже посоветовал ему с проводкой разобраться, контакты подтянуть, перевести обратно на удлинитель свой тюнер, для проверки, а он всё с конденсатором заморачивается))) Ну а зачем я тогда шлейф бросал?))Это самое -хотел как лучше а получилось как всегда)) Да если по большому счету- опыт это хорошо)) ...правда вроде слышал что он приходит с годами))как потенция)) p/s дело принцыпа-проверю через удл.+зачищу контакты на аквариумном удл непосредственно(т.к. это единственное место где может как то ухудшиться контакт но это мало вероятно) если даже будет работать то кондер все равно поставлю))хуже не будет, это ж помехи )) |
Вскрыл удлинитель,один провод был окислен (но залужены оба)откусил залудил,наждачкой пластинки почистил Проверил - картинка пропадает Но!через пару секунд появляется)) Далее ставлю все таки кондер(Rezo-там не получается на клеммы т.к. один провод на пра второй на выключатель...сделал разрыв и клеммую колодку перед выключателем,колхоз что сказать...а теперь думаю а че это я не припаял его прямо внутри удлинителя)но так как на фото -проверил -НЕ работает))и через пару сек картинка не появляется...опять пока не вкл выкл тв. кондер рабочий(когда снимал разрядил в руках ![]() пипец ![]() Пилоты то же разные бывают..... вот он...ну это не сегодня))я его вскрыл кое-как(там болты хитрые )новую тему создам с вашего позволения Или это уже все-таки не по профилю на этом форуме? Сообщение отредактировал Neo-nov - 22.10.2018, 16:57 |
Контакты удлинителя аквариума не причём. Ухудшился контакт в месте где вы сажали шлейф. Вот там проверьте. И провод как вы проложили? Он не должен быть проложен параллельно питающему розетку, даже в розетке попробуйте их отдалить друг от друга))
....И провод как вы проложили? Он не должен быть проложен параллельно питающему розетку, даже в розетке попробуйте их отдалить друг от друга)) А это что за фантазии?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij® согласен это я фантазировал
![]() Проблема же в чём с удлинителя всё жило хорошо, а от шлейфа пошли проблемы, значит там и нужно искать корень, а не бегать с кондёром))) Сообщение отредактировал razread - 22.10.2018, 19:54 |
Цитата(Neo-nov) Далее ставлю все таки кондер(Rezo-там не получается на клеммы т.к. один провод на пра второй на выключатель...сделал разрыв и клеммую колодку перед выключателем,колхоз что сказать...а теперь думаю а че это я не припаял его прямо внутри удлинителя)но так как на фото -проверил -НЕ работает Вы делаете не то, что Вам говорят!Тогда обобщённо и условно, т.к. точных данных в общем-то и нет: Изначально из одной точки шли 2 удлинителя - один на ТВ, а другой на аквариум. Получилось так, что на данной длинне индуктивно-емкостной составляющей было достаточно для частичного подавления помехи (пр вкл. светильника аквариума). Затем схема изменилась (поэтому я и просил точно указать что было и как стало). После изменения схемы и прокладки транзитом через розетку аквариума, оказалось так, что индуктивно-емкостной составляющей линии аквариума стало недостаточно хотя бы для частичного уменьшения помехи и ТВ запитывается как бы "с точки возникновения помехи". Вот в месте возникновения помехи и следует ставить конденсатор. В принципе, существуют инженерно-конструкторские правила в вопросе подавления и уменьшения помех от того или иного узла, а не просто так. Исходя из этого я и говоил, что фильты типа "пилот" бывают разные. Мало того, что правильные фильтры должны содержать последовательные (или параллельно-последовательняе) LC подавляющие цепочки (чего обычно не бывает), но и сами фильтры бывают односторонние и двухсторонние (симметричные). Эт этого также зависит и место установки фильтра. Поняли Вы что-либо или нет, но в общих чертах и двух словах - примерно так.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
[b] ![]() -про токи наводки почитаю)) Проблема же в чём с удлинителя всё жило хорошо, а от шлейфа пошли проблемы, значит там и нужно искать корень, -в шлейфе делал все хорошо)) как для себя)) а не бегать с кондёром))) а вот кондёр попрошу не трогать... ![]() однозначно он нужен...в правильном месте ))завтра поэксперементирую)) Вы делаете не то, что Вам говорят! Тогда обобщённо и условно... Вот в месте возникновения помехи и следует ставить конденсатор.... В принципе, существуют инженерно-конструкторские правила ... также зависит и место установки фильтра. Поняли Вы что-либо или нет, но в общих чертах и двух словах - примерно так.... Что-либо вроде понял))Спасибо вам уже за то что пытаетесь доступно объяснить... ну может ткнете меня уже носом в то место куда его поставить))?сделал то по схеме в параллель...(а может емкость увеличить надо???) ![]() |
Цитата(Neo-nov) может ткнете меня уже носом в то место куда его поставить Я уже указывал:Цитата(Rezo) в месте возникновения помехи и следует ставить конденсатор. Это означает, что устанавливать следует в светильник (там должна быть клемма).Кстати!.... Цитата(Neo-nov) стартеры меняны Вот тут такое дело.... В корпусе старых стартеров (у советских точно) были установлены помехоподавляющие конденсаторы, а вот в современных они не всегда имеются в наличии.Ну это так - к сведению.... ![]() Цитата(Neo-nov) может емкость увеличить надо До 0,25 можно смело, но не более 0,5 - как-минимум нет в этом смысла.PS: А "пилот" на ТВ не помогает? Если у Вас ничего не получается (хотя странно конечно, ведь проблема пустяшная), то следуйте рекомендациям участников форума по замене пуско-регулирующено устройства в светильнике на электронное. Сообщение отредактировал Rezo - 23.10.2018, 10:59 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
а вот кондёр попрошу не трогать... ![]() однозначно он нужен...в правильном месте ))завтра поэксперементирую)) Кондёр устанавливают обычно для компенсации реактивной мощности, если говорить про электричество. А если про электронику то для защиты от помех и улучшения качества электроэнергии устанавливают специальные фильтры, в которых схема не ограничивается одним кондёром, а то можно наэксперементировать)) |
![]() Всем привет!хочу отчитаться ![]() Вообщем пришёл в тупик...перестановка удлинителей во всевозможных вариантах не помогли ровным счетом ни на грамм...БОЛЕЕ того я пилот восстановил(это конечно радует ,но там все рабочее -причина была в кнопке(окислились контакты ,и !они такие крохотные как им не окислиться) пилот ставил и на аква и на тв - ![]() p.s сам не понимаю ну что цука не хватает... пойду валерьянки накапаю)) ![]() |
Ну значит выход один: установить электронную пусковую аппаратуру на лампу)))
сегодня почистил ножки стартеров+увеличил емкость Конденсатора))=при первом запуске все отлично,при последующих картинка пропадает но появляется спустя 2 сек.
На этом остановлюсь ибо валерьянки не напасусь))всем спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9293 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А здесь не валерьянку применять надо, а галоперидол
Это я как врач-недоучка говорю -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 5:44 |
