Как подключить провода в щитке
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 11:44
Пользователь №: 54732
И снова не пинайте меня слишком больно.
Есть щит Шнайдер Easy9 2ряд/24мод с двумя шинами, какая из них какая не знаю, наверное, одинаковые. И автоматы, картинка ниже.
Чисто логически подключение, на мой взгляд, будет выглядеть таким образом как на другой картинке
Не понятно только пара моментов:
1. из РН зеленый пойдет на любую из шин?
2. Красный провод от выкл.нагрузки куда пойдет?
3. Как соединить гребенки в местах отмеченных красными кругами? зажать сам кабель вместе с гребенкой или как?
ну или может я совсем не правильно нарисовал
razread
сообщение 22.10.2018, 12:10
Пользователь №: 21579
Давайте по порядку. Какая из колодок будет нулевая, какая заземляющая вам решать, без разницы.
1. Зелёный провод из РН нужно подключать к нулевой колодке.
2. Красный провод зависит не от цвета, а от предназначения. Вообще то красный провод должен быть фазным, тогда он подключается к РН к фазной клеме, а если всё же это ноль, то он подключается к нулевой колодке, от которой вы дадите перемычку на ваш РН(ваш зелёный провод).
3. Да провод подключается в одно из гнёзд вместе с гребёнкой.
Сообщение отредактировал razread - 22.10.2018, 12:14
Shturman1
сообщение 22.10.2018, 12:17
Пользователь №: 27931
Это ноль для питания самого РН. Он садится на нулевую шину вашего щита. Одна шина у вас должна быть нулевая другая заземляющая (ну если заземление ввобще есть)
ну судя по тому что вы нарисовали, то красный это у вас ноль и посадите его на нулевую шину
можно и так. Если автоматы имеют двойные клеммы то провод садите на одну из клемм, а дальше гребёнкой.
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 12:22
То есть получается из подъездного щитка в квартиру приходит фаза и ноль, и в какое гнездо они буду подключены в ВН не имеет значения? Красным нарисовал чтобы просто цвета разделить.
Перерисовал картинку.
И попутно вопрос, если запитать нижнюю динрейку от ВН, то для этих автоматов РН не будет работать?
Shturman1
сообщение 22.10.2018, 12:47
не будет
сообщение 22.10.2018, 12:50
Kum_15, а давайте цветовую маркировку не нарушать... а то коробит от такой палитры. Синий (голубой) ноль, чёрный, белый, красный, коричневый... - фаза, жёлто-зелёный - защитный (которого у вас нет... icon_wink.gif )
Второе, при таком количестве модулей ни одного УЗО... не любите Вы себя...
сообщение 22.10.2018, 14:05
По идее одна шинка должна быть N - устанавливается на изоляторах, вторая PE - устанавливается непосредственно на металлическую конструкцию. На фото не видно как они установлены.
Shturman1
сообщение 22.10.2018, 14:10
щит пластиковый. Про какую металлоконструкцию речь? В этом случае шинки N и PE аналогичны
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 14:36
Изначально планировалось на санузел. Отдельно разбивать на группы УЗО для меня слишком дорого. Однако, место в щите еще остается, сверху на 1 и снизу на два модуля, видимо как раз под УЗО. Может когда-нибудь, со временем... Смысл защищать одну комнату я не вижу, если уж и быть УЗО то на всё сразу.
"щит пластиковый. Про какую металлоконструкцию речь? В этом случае шинки N и PE аналогичны"
Совершенно верно, щит пластиковый.
Схему прорисовал цветами, как указали, только не понял, ж-з кабель откуда и куда выходит и входит? Как я понимаю нарисовал.
ПС: ради интереса разрезал счас ВВВгнг. В нем белая, ж-з, и бело-синяя жилы.)
Сообщение отредактировал Kum_15 - 22.10.2018, 14:37
сообщение 22.10.2018, 14:51
Цитата(Shturman1 @ 22.10.2018, 14:10) *
щит пластиковый. Про какую металлоконструкцию речь? ...
На фото я разглядел, что шинки установлены на металлоконструкциях, типа металлической перфополоски. Может и не правильно разглядел ...
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 14:56
Ну сам мостик пластиковый. А то что вы разглядели, металлические ножки. Правда может это какую-то роль играет.
Shturman1
сообщение 22.10.2018, 15:59
я вот сейчас не вкурю что это вы на вашей схеме с жёлто зеленым сделали? Если у вас в квартиру не приходит три жилы то и заземления у вас нету поэтому использовать ж/з жилу вашего кабеля вообще не надо
Kum_15
сообщение 22.10.2018, 17:22
Усё ясно, спасибо! заземления и правда нет. Кабеля два. Пардон. А так все ровно?
Kum_15
сообщение 20.11.2018, 17:10
Собственно "покурив" всё то, что мне тут и не только писали, решил добавить три УЗО, схема стала вот такой https://hkar.ru/Wk2x
однако, места в щите оказалось не так много, поэтому интересует пара вопросов:
1. Можно ли объединить ЖЕЛТУЮ и ЗЕЛЕНУЮ группы от 1ого УЗО, а, соответственно, розетки (ОРАНЖЕВУЮ) подключить на второе УЗО? и сделать вот так https://hkar.ru/Wk4E
2. Номиналы УЗО и ток утечки подойдет, для варианта с двумя УЗО?
3. Правильно ли соединен ноль от выключателя нагрузки до реле? Не нужно ли его вести на нулевую шину?
4. Важно ли что сумма номиналов автоматов в группе выше номинала УЗО?
Shturman1
сообщение 20.11.2018, 17:27
можно
пойдет
ещё одну нулевую шину всё равно нужно Ведь вам нужно куда-то подключать нули тех груп которые не под УЗО
в вашем случае не важно
Сообщение отредактировал Shturman1 - 20.11.2018, 17:27
___VITOS___
сообщение 20.11.2018, 17:29
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Можно ли нанять электрика?
Слава
сообщение 20.11.2018, 20:00
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Вы что, не видите - УЗО куплено щемя сердце.
У меня другой вопрос: РН какой ток может коммутировать?
Не слабоватое ли на всю квартиру?
Kum_15
сообщение 21.11.2018, 3:03
Реле Rbuz63t, какой оно может коммутировать ток не скажу.
А что касается УЗО, то куплены они не щемя сердце, а просто я немного отстал от вас, продвинутых электриков, у которых на каждый выключатель свое узои еще куча наворотов, и все же не до конца понимаю, прожив пол жизни под тремя автоматами, ни разу током не ударенным (брата било током из розетки, но только потому что он туда штырь метал.вставил), а так не припомню я таких ситуаций и, соответственно, смысла в этих штуках не вижу. Но раз уж вы, остальные люди советуют их ставить, ставлю, что делать людская молва, ничего не поделаешь.
PS а электрика я нанял, но после озвучивания С20ых автоматов на свет - я пришел поконсультироваться сюда, так что если нечего по существу сказать - лучше пройти мимо
просто Гоша
сообщение 21.11.2018, 8:59
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Почему вы, такой же пользователь интернета как и я, не можете в этом интернете найти хар-ки этого реле?
Ток нагрузки - 63 А
Более по существу сказать нечего - прохожу мимо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 7:45
