![]() Водонагреватель стал плохо греть |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
ТС рекомендловали включить водонагреватель и по показаниям эл. счётчика просчитать энергопотребление.
Если не будет ответа на этот элементарный опыт - говорить не о чём: ТС - действительно тролль. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Проще, конечно, здесь сидеть и фантазировать. Закон сохранения энергии пока ещё не отменили. Проблема на передающем конце. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 ![]() |
Замерял сегодня нагрузку в течении 1,5 часов, как я и предполагал, электрика здесь ни при чём.
Все полтора часа нагрузка была около 12А, при этом вода не нагревалась выше 40 градусов. Косвенно ясно что вода не нагревается выше из того, что терморегулятор ни разу не отключился (при задании в 60 градусов). Т.е. он не набирает 60 градусов. Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). Вода из крана пошла горячая. То есть электрическая часть вся исправна. Что заметил. При открывании вентиля подачи холодной воды до водонагревателя, слышно как непродолжительное время вода (скорее всего) затекает в водонагреватель, при этом он перестаёт шуметь как нагревающийся чайник. Если опять перекрыть, буквально через пару секунд начинает опять шуметь. Получается, вода подаётся в водогрейку непрерывно (куда она утекает, все краны везде перекрыты?), и из за этого он не успевает нагреваться. Но раньше такого не было. Что могло произойти? Сообщение отредактировал Powershot - 20.10.2018, 19:49 |
Далее я перекрыл вентиль на вводе холодной воды. Нагрузка осталась 12А. Зато через пару секунд водогрейка зашумела как греющийся чайник, с потрескиваниями. Температура начала набираться, что было ясно при вращении ручки термика, он щёлкал в других положениях. через минут 40 терморегулятор отключился (при задании 60 градусов). То есть электрическая часть вся исправна. ВЫ уже писали что перекрывали холодную воду и результата не было.. Что изменилось? Если это так,то ищите куда уходит вода с нагревателя. Луж нигде нету? После того как нагрели воду откройте подачу холодной воды в нагреватель и если есть открытые участки труб пощупайте, может какие начали нагреваться, ну а дальше по обстоятельствам. |
ВЫ уже писали что перекрывали холодную воду и результата не было.. Что изменилось? Вчера я писал, что провёл опыт с закрытым краном, но делал его не я, я по телефону проинструктировал и попросил рассказать о результате. Возможно знакомый сделал что-то не так. Сегодня я всё сделал собственноручно, результат выше. Мысль, где-то смеситель пропускает. А вообще. я в сантехнике не силён. Сообщение отредактировал Powershot - 20.10.2018, 20:20 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вчера я писал, что провёл опыт с закрытым краном, но делал его не я, я по телефону проинструктировал и попросил рассказать о результате. Возможно знакомый сделал что-то не так.. Дык может он открывает выходной кран и грячая вода ничинает литься в ванную, но в это время входной кран начинает добавлять холодную воду в бак, она перемешивается и охлаждает нагретую воду и на выходе получается снова холодная вода??? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 20:23 |
Водонагреватель стоит включённым всю ночь, но с утра те же 40 градусов.
Греет выше только с закрытым краном на входе. Раньше такого не было. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Водонагреватель стоит включённым всю ночь, но с утра те же 40 градусов. Греет выше только с закрытым краном на входе. Раньше такого не было. Ну тогда скорее всего вы забываете перекрывать кран подачи горячей воды из системы, если такой есть. Нет обратного клапана на ЦГВ. Раньше этот кран перекрыт был, а сейчас нет. У меня дома тоже так. Получается давление в системе холодного водоснабжения выше чем в горячей)) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 22:23 |
