![]() Инвертор и полировочная машинка |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Купил инвертор 1500w neoline. Пик 3000w
Имелась новая полировочная машинка на 1300w. Стал подключать инвертор к акб авто, все включилось загорелась зелёная лампочка, начал вставлять в розетку инвертора машинку, она ноль внимания и инвертор тоже, ни в защиту не уходит ни красная лампочка не загорается. В чем проблема может быть? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Прежде всего проверить целостность провода, вилки и выключателя машинки.
Или просто включить её в 220. Если не помогло, померить тестером напряжение в розетке инвертора. Если его нет, нести в гарантийку или разбирать и искать обрыв. |
Купил инвертор 1500w neoline. Пик 3000w Имелась новая полировочная машинка на 1300w. Это двигатель и там есть пусковой ток. В зависимости от конструкции двигателя и способов запуска он может быть в 5 а то и более раз больше номинального. Ваши инвертор вряд-ли сможет осилить запуск. Из собственного опыта. 2 кВт инвертор не смог осилить обычный холодильник. 4 кВт инвертор отлично запускал бытовые холодильники но почему-то не смог осилить большую плазму. 6 кВт инвертор запускал практически любую бытовую технику. Клиент даже умудрился духовой шкаф на него зацепит. Осилил но но не долго. Но скорее всего до запуска вы не дошли. Но думаю и не стоит. Зачем запускать от инвертора? Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2018, 15:39 |
Это двигатель и там есть пусковой ток. В зависимости от конструкции двигателя и способов запуска он может быть в 5 а то и более раз больше номинального. Ваши инвертор вряд-ли сможет осилить запуск. Из собственного опыта. 2 кВт инвертор не смог осилить обычный холодильник. 4 кВт инвертор отлично запускал бытовые холодильники но почему-то не смог осилить большую плазму. 6 кВт инвертор запускал практически любую бытовую технику. Клиент даже умудрился духовой шкаф на него зацепит. Осилил но но не долго. Но скорее всего до запуска вы не дошли. Но думаю и не стоит. Зачем запускать от инвертора? Подключили к авто акб и включили. Лампочку тянет. Болгарку на 730w тянет без запинки. Воздушный обогреватель тянет на 2 режиме с натягом и ещё, машина была заведена и начала немного троить и чуть пригасать фары при переключении на 3 режим. И уходит в защиту с писком,но при переходе на 2 режим обогревателя все сново впорядке. Полировалку вобще игнорит, хотя от 220 розетки работает отлично. |
Значит это хитрый инвертор, он сначала измеряет сопротивление нагрузки. И когда видит что сопротивление нагрузки слишком мало, просто не включается.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 15:03 |
