Срабатывает УЗО при подключении антенны |
| Гость_К_* |
19.10.2018, 23:46
Добрый день. Сам вопрос будет в конце, опишу подробно ситуацию.
Телевизор LG с плоским экраном имеет вилку с заземлением, подключён в розетку с заземлением. При включении антенного кабеля в разъём выбивает УЗО. Если в розетке отключить провод заземления, то при подключении антенны телевизор работает, УЗО не выбивает. Дольше 10 секунд не пробовал, не уверен в правильности решения. Фаза, ноль , земля до щитка идут раздельно. В самом щитке в подъезде мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата. Пробовали подключить землю на отдельную общую колодку в щитке— УЗО срабатывает сразу от любого потребителя. На общей колодке, с которой пробовали соединить землю, находятся также нулевые провода (на колодку приходят вместе земля и ноль от пожарного насоса, устройств на чердаке и прочего общедомового оборудования). Нулевой и заземляющий кабели в общем стояке раздельны, соединяются только на колодке, закреплённой на щите без изоляции с щитом. Кто-то назвал это занулением, кто—то — TN-C-S. Не знаю насколько это правильно. Проводку, антенные кабели прозванивали, проверяли, нет замыканий, напряжения на антенне и щите тоже нет. Было 4 электрика в течение недели, но никто не сказал, что уверен в решении с телевизором и в схеме в щите. Вопросы: 1. Какой вариант в данном случае наиболее правильный и безопасный в подключении телевизора: — убрать землю из розетки питания телевизора — установить на антенну изолятор земли 2. Прокомментируйте ситуацию с общим электрощитом, нужно ли разделять в нем все нули и заземления, имеет ли это смысл, если на других этажах ситуация аналогичная. |
20.10.2018, 1:59
Вопросы: Ответы. 1. Установка изолятора земли решит проблему. Можно купить, можно сделать на коленке за пару минут... 2. Прокомментировать могу только возможную причину... это: либо наличие гальванической связи между корпусом ТВ и штеккером антенны, либо достаточно большая ёмкость между указанными двумя точками. Чтобы не лезть в схему ТВ, лучше выполнить пункт 1. Что же касаемо щита, то не очень понятна фраза - "мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата", ибо "земля" не должна идти с автомата, а должна быть подключена к корпусу щита. Желаете продолжить про щит, тогда читаемое фото щита в студию. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
20.10.2018, 19:15
Ответы. 1. Установка изолятора земли решит проблему. Можно купить, можно сделать на коленке за пару минут... 2. Прокомментировать могу только возможную причину... это: либо наличие гальванической связи между корпусом ТВ и штеккером антенны, либо достаточно большая ёмкость между указанными двумя точками. Чтобы не лезть в схему ТВ, лучше выполнить пункт 1. Что же касаемо щита, то не очень понятна фраза - "мои ноль и земля приходят на одну колодку автомата", ибо "земля" не должна идти с автомата, а должна быть подключена к корпусу щита. Желаете продолжить про щит, тогда читаемое фото щита в студию. Спасибо. Проблема решилась другим способом. Не могу найти как закрыть тему. Лучше ее удалить, она была написана неграмотно, чтобы люди не допускали ошибок, читая. |
20.10.2018, 20:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Лучший способ для этого не закрытие темы, а описание грамотного способа решения вопроса.
20.10.2018, 22:40
Спасибо. Проблема решилась другим способом. Не могу найти как закрыть тему. Лучше ее удалить, она была написана неграмотно, чтобы люди не допускали ошибок, читая. Чтобы люди не допускали чужих ошибок, нужно о них знать. Напишите, где и в чём накосячили, а тему закроем для обсуждения, чтобы злые языки не острили без меры. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 14:19 |
