Водонагреватель стал плохо греть |
18.10.2018, 22:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26373 |
Приветствую всех.
Столкнулся с необычной проблемой у самого обычного электрического водонагревателя Ariston ABS VLSPW80, который я взялся отремонтировать своему знакомому. Сам по образованию электрик, и имею опыт ремонта пары подобных водонагревателей. Но этот оказался с электронной схемой управления, которая сгорела. Вот в электронике я слабоват, и предложил переделать схему управления на схему с обычным капиллярным терморегулятором (30-90 градусов). После переделки водонагреватель нормально проработал около года, держал заданную температуру, но потом начал плохо греть воду. Проверил ТЭНы, целы, пробоя на корпус нет. Забился накипью, подумал я, почистил. Накипи было немного, но после чистки водонагреватель нормально грел где-то пару недель, а потом опять стал едва греть. Неужели за две недели опять оброс накипью? Магниевый анод я при чистке не поменял, но не думал что это может так кардинально влиять на работу. Даже пробовал менять защитный клапан, ничего не изменилось. Измерял нагрузку токовыми клещами, показывает около 12 А, что соответствует паспортным 2,5 кВт. Получается, что водонагреватель полностью работает, но вода в кране чуть тёплая, мистика. Сижу вот и думаю, что же я сделал не так. Если кто сталкивался с подобной проблемой, прошу откликнуться. Сообщение отредактировал Powershot - 18.10.2018, 22:23 |
18.10.2018, 23:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23307 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
обычным капиллярным терморегулятором пробовали менять? Измерял нагрузку токовыми клещами в течении какого времени? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
18.10.2018, 23:12
19.10.2018, 0:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Сижу вот и думаю, что же я сделал не так. Возможно все так. 1. Запишите показания счетчика и включите водонагреватель через Х -часов пересчитайте показания. 2. Проверьте трубную разводку-возможно идет передавливание через смесители. 3. Закройте вентиль после водонагревателя и проверьте его нагрев. |
19.10.2018, 7:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну или по "обходной" технологии. Достать снова ТЭН, опустить его в воду и наблюдать с замерами.
19.10.2018, 9:19
Нагрев ухудшается постепенно, может ли за две недели ТЭН "обрасти" накипью из за отсутствия магниевого анода или ещё из за чего то?
Сообщение отредактировал Powershot - 19.10.2018, 9:20 |
19.10.2018, 10:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вот смотри. ТЭН включен постоянно. Жарит со всей своей дури. Куда же девается вся эта куча энергии? Думаю, надо тебе смотреть в сторону того, что возможно идёт подгон холодной воды. И куда то сливается подогретая
19.10.2018, 11:17
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Скорее всего накипь.
19.10.2018, 11:50
razread, да там накипь какой толщины должна быть? И тэн при таком раскладе уже расплавиться должен
19.10.2018, 12:22
Костян челябинский, я согласен с вами, но просто ничего другого в голову не пришло, схему водоснабжения наверное никто не менял. Я просто по своему бойлеру сужу, он тоже дольше с возрастом греет, накипь)) Кто знает какая вода там, особенно человек поменял управление теном, может этот тен пару раз доводил воду до почти кипящего состояния, и защиты от коррозии нету)
19.10.2018, 14:27
razread, рекомендую освоить кнопку "Вставить".
19.10.2018, 18:22
Вот смотри. ТЭН включен постоянно. Жарит со всей своей дури. Куда же девается вся эта куча энергии? Думаю, надо тебе смотреть в сторону того, что возможно идёт подгон холодной воды. И куда то сливается подогретая Сегодня на 1,5 часа перекрыл кран подачи холодной воды в водонагреватель, чтобы исключить утечку нагретой воды в водопровод, всё равно плохо греет. |
19.10.2018, 19:25
вскрывайте пациента
19.10.2018, 20:06
Куда смотреть?
19.10.2018, 20:09
Внутрь. Сначала вскройте, потом посмотрим.
19.10.2018, 20:26
Так я его две недели назад вскрывал, чистил, нет там ничего особенного.
Водонагреватель это ведро с кипятильником, как он может не греть? Может, вода как-то транзитом мимо ТЭНов проходит.. или забилась трубка какая. Он там типа такого:
20.10.2018, 3:32
Водонагреватель это ведро с кипятильником, как он может не греть? Может, вода как-то транзитом мимо ТЭНов проходит.. или забилась трубка какая. Вы перекрывали воду, а в это время замеряли ток, после включения, через 0,5 часа, через 1 час, через 1,5часа ? Интересный вопрос, почему штатная электроника сгорела, возможно отсюда "ноги" растут (т.е. если в цепи гнилой контакт то электроника долго не живет), для этого и нужны замеры тока. У вас 3 проводная разводка, на входе УЗО, переток воды исключен, тены исправны (изоляцию промегерили), водонагреватель заземлен, все контактные соединения (особо скрутки) надежные - тогда это чудо, но чудес не бывает, значит вы что то упускаете. Магниевый анод к этому вообще не при делах. |
20.10.2018, 8:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
все контактные соединения (особо скрутки) надежные - тогда это чудо, но чудес не бывает, значит вы что то упускаете. Может тролль какой? Powershot, засунтие нагреватель в 10л ведро с холодной водой и включите его. При мощности 2.5кВт (ток 12 А) 10 литров воды нагреются за 5 мин до оооочень горячего состояния. Все это время следите за непрерывностью тока в цепи. Если нагрева не происходит или ток прерывается, то нагреватель неисправен. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.10.2018, 8:29 |
20.10.2018, 8:36
Dimka1, папрашу мою славу себе не присваивать - я это автору уже советовал, но это, видимо, непосильное для него дело. Проще, конечно, здесь сидеть и фантазировать.
20.10.2018, 8:44
Извини Гош, я только дополнил.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 2:05 |
